Megabyte Опубликовано 28 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2019 В 26.05.2018 в 06:02, Step_Omsk сказал: Спасибо! Чет в elcatse тыкался как слепой. Сейчас все нашел.)) на кронштейне 6E042 сайлент набок выдавило. Обвел красным. Сдвиг был не очень большой. поэтому тогда забил, да и вникнуть тогда некогда было. Надо на подъемник заехать, посмотреть повнимательнее. При запуске двигателя в районе 1000 оборотов дребезг как от соприкосновения с защитой появляется. Не напрягает. но глянуть надо. Это случаем не вот этот кронштейн? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mab Опубликовано 29 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2019 В 15.12.2018 в 15:18, Dreamart сказал: @ni2ke в точку! Она вечная, на 300 т.км. хватит уверенно. У меня, на дизеле, на 170тык была рваная 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Megabyte Опубликовано 31 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2019 В 28.05.2019 в 22:02, Megabyte сказал: Коллеги, подскажите пожалуйста. Есть снизу двигла подушка. Вроде как она крепится к корпусу через какой то кронштейн. Подскажите артикул этого кронштейна? Если можно с картинкой Заранее спасибо! Никто не подскажет? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Step_Omsk Опубликовано 1 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2019 Я попробую. ИМХО у Мондео двигатель и коробка, как один агрегат, имеют две опоры и один кронштейн. Это я нарыл на сайте elcats.ru. 6038 Подушка опоры двигателя, её еще гидроопорой называют. Стоит со стороны привода ГРМ. Код детали по форду 1 844 608. Далее идут опора и кронштейн коробки передач. 6E042 Кронштейн (С этой штукой у меня были траблы, по итогу просто снял и запрессовал сайлент блок на место). Код детали по форду 1 446 722. Еще есть опора коробки 7M125 Код по форду 1 464 472. Где стоит не знаю. Нужды не возникало. Зы: Все это нарыл на сайте elcats.ru. Удачи. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Megabyte Опубликовано 2 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2019 @Step_Omsk @mab Спасибо большое! У меня давние нелады с элкатсом,не могу его логику постичь, поэтому при поиске приходится просить помощи ))) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Step_Omsk Опубликовано 8 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2019 В 02.06.2019 в 13:17, mab сказал: Немного не так. Три опоры и кронштейн Согласен. Я не такой уж гуру по этому вопросу. Просто увидел что Megabyte несколько раз помощи просил. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yuhter Опубликовано 29 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2019 Ребят, а никто не слышал о том, что подушку на Ecoboost можно восстановить. Как-то от одного механика слышал об этом, но расспросить подробностей времени тогда не было, а контактов его нема, в другом городе дело было. Интересно просто, может можно какую пластинку подложить или еще чего. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gans002 Опубликовано 11 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2019 Гидроопора на экобуст идеально подходит от вольво . Номер 31262708. Дешевле фордовской. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hd2 Опубликовано 12 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2019 23 часа назад, Gans002 сказал: Гидроопора на экобуст идеально подходит от вольво . Номер 31262708. Дешевле фордовской. я даже больше скажу. при определённом желании туда (на экобуст 2.0) все опоры от вольво подходят. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yuhter Опубликовано 19 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2019 11.08.2019 в 14:57, Gans002 сказал: Гидроопора на экобуст идеально подходит от вольво . Номер 31262708. Дешевле фордовской. Спасибо. Буду наверное покупать. Есть дрожь на не прогретом двигателе. Да и запуск как-то жестко происходит с тычком каким-то. Зазор на подушке еще милиметра 3 есть, но на кронштейне место отполировано резинками, видимо в какие-то моменты она все же уже ложится на него. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hd2 Опубликовано 19 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2019 (изменено) 5 часов назад, yuhter сказал: Спасибо. Буду наверное покупать. Есть дрожь на не прогретом двигателе. Да и запуск как-то жестко происходит с тычком каким-то. Зазор на подушке еще милиметра 3 есть, но на кронштейне место отполировано резинками, видимо в какие-то моменты она все же уже ложится на него. меняй. заодно посмотри левую опору. тоже может быть с надрывами. косвенно показатель того что опорам кирдык - это нижняя рыбка. она должна быть почти горизонтально. а у тебя скорее всего уже вниз прогнулась ощутимо. прчиём если под гидроопору можно шайбы подсунуть и приподнять, то с резинкой слева - так не получится. я себе вообще психанул и переделал слева под вольвовскую гидроопору вместо резинки. чуть дороже, но если климат выключить то на руле вообще никакой вибрации нет на заведённой машине. и на кузове тоже. Изменено 19 августа, 2019 пользователем hd2 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yuhter Опубликовано 19 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2019 18 минут назад, hd2 сказал: меняй. заодно посмотри левую опору. тоже может быть с надрывами. косвенно показатель того что опорам кирдык - это нижняя рыбка. она должна быть почти горизонтально. а у тебя скорее всего уже вниз прогнулась ощутимо. прчиём если под гидроопору можно шайбы подсунуть и приподнять, то с резинкой слева - так не получится. я себе вообще психанул и переделал слева под вольвовскую гидроопору вместо резинки. чуть дороже, но если климат выключить то на руле вообще никакой вибрации нет на заведённой машине. и на кузове тоже. Посмотрю нижнюю гитару еще, масло менял не обратил внимание. Спасибо. В Вольво получается обе подушки под капотом с жижой? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hd2 Опубликовано 19 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2019 10 минут назад, yuhter сказал: В Вольво получается обе подушки под капотом с жижой? угу 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Владимир Симаранов Опубликовано 27 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2019 (изменено) Всем привет! На дизель 2.0 АКПП 140 л/с, так и не понял что именно купить. CORTECO 80004575 опора двигателя 1484961 - Опора КПП и ее кронштейн FEBI 32678 1 488 238 - задняя опора КПП и ее корпус FEBI 32668 Получается, что необходимы все элементы? или только выделенные выше? Особенно не ясно с задней опорой что на фото ниже. По фото запчастей, все покупают корпус... или в каталоге Автодока не правильно написано.. Пожалуйста, подскажите кто понимает. Спасибо. И сама проблема, вибрация не сильная, но чувствовать стал переключения на D или R на тормозе, даже скрипы какие то слышны. И при наборе скорости будто машину трясти начинает, если отключить кондей, потряхивает меньше, бывает почти не заметно.. Хочу поменять для начала все опоры... Изменено 27 августа, 2019 пользователем Владимир Симаранов 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hd2 Опубликовано 27 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2019 @Владимир Симаранов по этой картинке тебе надо 6068 и 7М121 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Владимир Симаранов Опубликовано 27 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2019 @hd2 спасибо! 6068 сегодня поменяю) оригинал взял, остальные еще не пришли. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Владимир Симаранов Опубликовано 27 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2019 6 часов назад, Владимир Симаранов сказал: Всем привет! На дизель 2.0 АКПП 140 л/с, так и не понял что именно купить. CORTECO 80004575 опора двигателя 1484961 - Опора КПП и ее кронштейн FEBI 32678 1 488 238 - задняя опора КПП и ее корпус FEBI 32668 Получается, что необходимы все элементы? или только выделенные выше? Особенно не ясно с задней опорой что на фото ниже. По фото запчастей, все покупают корпус... или в каталоге Автодока не правильно написано.. Пожалуйста, подскажите кто понимает. Спасибо. И сама проблема, вибрация не сильная, но чувствовать стал переключения на D или R на тормозе, даже скрипы какие то слышны. И при наборе скорости будто машину трясти начинает, если отключить кондей, потряхивает меньше, бывает почти не заметно.. Хочу поменять для начала все опоры... поменял опору 6068 что на рисунке, пропала тряска при ускорении!)) сначала расстроился когда обнаружили небольшой люфт в левом внутреннем шрусе, думал при разгоне так и будет колбасить машину, но возможно еще не все так печально... но все таки для профилактики правую опору тоже поменяю. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
archi_med Опубликовано 9 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2020 Добрый день! При очередном осмотре подвески установили: просела правая опора силового агрегата (гидроопора двигателя). Может кто подскажет коды оригинальных запчастей для ремонта, включая и все сопутствующие элементы. Сколько этих опор всего? Надо ли менять сразу все. По крайней мере с правой стороны. Скрытый текст X9FDXXEEBDCA83825 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
moyama Опубликовано 12 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2020 11.08.2019 в 10:57, Gans002 сказал: Гидроопора на экобуст идеально подходит от вольво . Номер 31262708. Дешевле фордовской. Добрый день! Т.е эта опора от вольво подходит без каких либо переделок? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hd2 Опубликовано 12 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2020 2 часа назад, moyama сказал: Добрый день! Т.е эта опора от вольво подходит без каких либо переделок? да. вообще там все опоры от вольвы можно взять при желании, переделок минимум https://www.drive2.ru/l/537508080062038316/ 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
moyama Опубликовано 12 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2020 (изменено) 5 часов назад, hd2 сказал: да. вообще там все опоры от вольвы можно взять при желании, переделок минимум https://www.drive2.ru/l/537508080062038316/ Сегодня спросил знакомого слесаря в сервисе по поводу подушки. Говорит, что на вольво идет китай и качество соответствующее. Хотя по Вашей ссылке производство Испания. Фордовский оригинал лучше (вроде как другой производитель) и если думаю ещё ездить то только его. Разница получается в 2000 р. Короче пока отговорил, пока. Будет зависеть от кошелька... Изменено 12 февраля, 2020 пользователем moyama 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dreamart Опубликовано 12 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2020 @moyama такой славный у вас слесарь!! И в мировой политике поди разбирается? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
moyama Опубликовано 13 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2020 (изменено) 10 часов назад, Dreamart сказал: @moyama такой славный у вас слесарь!! И в мировой политике поди разбирается? Слесарь хороший. Сомнения? Его выводы основаны на опыте и том, что вольво теперь принадлежит китайцам. А они будут продвигать свои заводы. Говорит, часто попадаются ориг запчасти вольво производства китай и хватает их на меньший срок. Разговор был не о конкретной детали(подушка на мондео 4 ecoboost). Политику с ним не обсуждал. А принимать решение буду конечно сам. Изменено 13 февраля, 2020 пользователем moyama 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SashaP Опубликовано 19 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2020 (изменено) Всем привет. С холодами заметил что стала появляться сильная вибрация. А именно, когда выезжаешь на непрогретой машине и останавливаешься появляется очень сильная вибрация. Начинаешь ехать, тоже отдалённо где-то есть. Опять тормозишь до остановки и опять вибрирует не кисло. Всё проходит минут через 10 езды. И на ходу пропадает (почти) и при остановке практически нет. Причём пока прогревается, вибрирует и на бензине и на газу (значит не форсунки). Опра родная была просевшая и потёкшая (с такой покупал машину в 2018г). Поменял осенью 2018 года, поставил от Мондео 3 (corteco 80001945). После замены стало получше, но не идеально. А теперь вот этой зимой началась эпопея сильной вибрации пока греется мотор. При чём на P и N практически идеально, а D и R колбасит. Могла ли опора за 1,5 года выйти из строя? P.S. Я понимаю что скорее всего нужно было брать corteco 80004589. Просто как бы понять что сейчас дело именно в опоре? Ведь по опоре от 3 Мондео не увидишь визуально что с ней что-то случилось. А покупать новую чисто для эксперимента тоже особо желания нет. А вдруг дело не в ней?... Изменено 19 февраля, 2020 пользователем SashaP 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей 45 Опубликовано 19 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2020 Не знаю какая гидроопора на бензинке, но на дизеле прекрасно видно если она - всё. Она лежит на резиновом язычке, есть там такой, а он в свою очередь на кузове. А должна быть над ним, полсантиметра примерно. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
