Со временем стала на кочках греметь крышка багажника.
После изучения замка с петлей было найдено что гремит именно из-за петли которая крепитсья на кузове.
Пластиковая "трубка" которая надета на металический стержень изношена до самого стержня.
Вот собственно и вопрос, кто нить занимался ее воставлением?
Что использовали чтоб нарастить пластик?
Я этот пластик изолентой даж заматывал, хватает на 1,5-2 недели.
купить б\у или искать от таза
другого нет варианта
я так принципе делал от таза боковой шпиндель отдачи , передней двери, покупал палец от ваз и переделывал
Б\у нету нормалаьного.
как геморна переделка?
Я подумывал, что может есть какая нить химическая хрень, которая после застывания будет довольно крепкая и эластчкая.
не знаю как геморна переделка, смотря какой ответный механизм подойдет от таза, если просто механизм то по крепежу нужно будет типа дырки переделать
илил мож еще что, так не скажеш , у меня хетч у меня по другому, универсал савсем другой ответный механизм, попробуй снять свой и в маг от отчеч авто прома
понятно, будем искать.
заеду в магаз автокосметики, может чего там хорошего насоветуют.
Была такая же фигня на хэтче. решение банально - обмотал изолетной ухо, которое из корпуса торчит. Кол-во витков изоленты определяется опытным путем.
По поводу хим. элекментов: точно знаю, что есть жидкая изолента. Применял такую в катере. Попробуй ей, хуже точно не будет.
Изменено пользователем KirillBD
Конечно Актуален, так как пластик сам добовляет толщины мм 3-4.
если втулка стабилизавтора на 1 мм изнашивается то подвеска гремит, так что будет когда зазор в 4 мм и гремит на кочках.
я же писал, что изоленты на 1,5-2 недели хватает.
Можно попробовать термоусадку в пару слоёв. Вполне прочный и лёгкий вариант.
Спасибо большое.
Сам электрик а про ее забыл совсем. :lol1:
Спасибо большое.
Там 2 болтика ослабляешь и двигаешь стержень на сколько нужно (метод научного тыка). Я думал с пластиком вам тише... У меня хетч - пластика там давно никакого нет (если он там был).
так даже играться не буду.
придеться хлопать сильнее, и все равно люфт будет. Только востанавливать.
а в хетче может и в самом деле все по другому.
у меня на хетче на крышке только железка там нету не какого пластика, и все
у тебя палец там так всегда легче снять и в лабаз искать замену, там от таза такие бывают как у тебя ток подобрать
+1.Сам так делал на Сиере и на Моне
Поддерживаю. Так же делал на сиерре и на скорпио!!! Проблема пропала на долгое время.
+1
Присоединяюсь, простой и надежный вариант.
Если бы так и дверные скобы передних дверей.
Думаю что и скобы дверей тоже получиться так сделать.
на багажник идет больше нагрузки чем на двери.
Главное, чтоб после нанесения термоусадки, 5-я дверь не болталась, из-за того, что замок люфтит на штыре и изнашивается покрытие. Регулировка штыря замка обязательна, проверено на Сиерре сарае.
Скажите пожалуйста, а на универсале тоже есть возможность так же избавится от дребезга задней двери??
Да, но сначала необходимо определить причину, а затем устранять ее (причину)...
  • 9 месяцев спустя...
Я уже 5 лет назад как таким образом сделал, не чего не обрывается, все крепко.
Термо усадку подобрать по диаметру чтобы налезла, одеть первый слой, оплавить спичками и еще один слой одеть после и оплавить спичками.
После аккуратно срезать сверху лишнее, получается как с завода. Еще она вращается по кругу и не обрывается. Очень надежно и нет стука уже 5 лет.
Также делал на штырях замков спинки заднего сиденья, перестало скрипеть.
Термо усадочный кембрик применяется в радио электронике, пластиковая трубка, при нагреве сжимается и принимает - обжимает плотно основание разъемов и т.д..
  • 7 месяцев спустя...
Может кому пригодицца. Вчера вылечил грохот крышки багажника. Все было просто - у запорной петли на самой крышке оказываецца была выработка, т.е. был овальный радиус, за счет чего и был грохот. Вылечил просто - наварил сваркой соплю и круглым напильником сделал нормальный радиус и проблема решена. Это помимо замены клёпок на боковых буферах
