Стартер крутит, но не заводится
Машина стояла на горочке мордой вверх.
Скорей всего т/насос не смог забирать топливо.
@Жиша,+100,Олег! Выкатил авто на ровную поверхность, сначала крутил без толку, потом воткнул передачу и на старт, скаканула пару раз, и завелась.До этого нажимал ниппель рампы..- тишина. Значит ли это, что насос на "подходе", или если "криво"ставить машину с пустым баком, то и хороший насос не возьмёт?
насос поди родной? или уже вставка стоит?
Сам эд.двигатель, может быть, как бы ничего, а вот синенькая приблуда в нём (инжекционный клапан),возможно, кончается.
Приблуда отвечает за наполнение стакана сборки т/насоса топливом.
Изменено пользователем Жиша
@Вольд,На этой машине родной.Там пробег 160 т.- никто не верит(2003год)
меняй насос в сборе и не слушай никого. еще 150 тыс. проездишь спокойно. Bosch  0 986 580 995 - стоит 8.5 тыс. но проживет долго и беспроблемно. У меня стоит предыдущий вариант этого насоса уже 100 тыс. и я о нем не вспоминаю.
Изменено пользователем Вольд
у меня родной прошел 220 тык. Так и продал. Правда я никогда меньше четверти бака зебина не оставлял.
Помогите пожалуйста, уже не знаю что и делать. История такая, приехал домой заглушил двигатель, утром заводить, ноль эмоций. Стартер крутит, искра во всех 4 присутствует, бензонасос качает, давление в рампе есть. Компрессия присутствует во всех 4 цилиндрах, но не заводится вообще никак, даже не хватает , в чём может быть причина? Да и метки на распредвалах и коленвале в норме. Что может быть причиной?
