Что-то не сразу разобрался с кодами подшипников SKF, один 1300 стоит, второй 2400. Гадать не стал, взял оригинал за 2800, понял, что переплатил половину. В понедельник-вторник поеду менять. Больше всего переживаю, что в сервисе тупо будут давить на рычаг и повредят гидроопору при снятии стойки. Кто самостоятельно менял подшипник, у вас все нормально с этим? В обычных сервисах замена стоит 1500р, официалы просят 3100р.
И датчик АБС за 103000 ни разу не снимался, может сразу новый заказать?  :D  :D  :D
Изменено пользователем Nedjumiiro
Мне снимали аккуратно, открутив 3 болта шаровой, и постепенно выбивали привод. выдвигая стойку на себя. За замену взяли 22$ в пересчете.
Минск.
Подшипник брал в Польше. MaxGear. Обошелся 13$. Посмотрим, сколько протянет.
Примерно на таком же пробеге менял в гаражном сервисе, сам еще ни разу не образованный был о форуме не знал мурзилок не читал. Как ты и предполагаешь давили на рычаг, порвали гидроопору, подшипник не до прессовали 1 мм сход изменился руль поменял положение. После этого сам уже переделывал, если делать аккуратно то датчик можно и не снимать вообще.
@serg01, не подскажешь код этой гидроопоры? Нигде не могу найти. Хоть буду знать, сколько она стоит. Тогда может не жалеть 1500р и сразу ехать к официалам, они мне меняли передние стойки, потом и пружины, потом и привод, опору не порвали))
Парни подскажите по этому подшипнику  SKF BAHB 633966 BB Подшипник ступицы колеса, комплект 1612 р. Вроде про него тут уже писали, не смог найти, за ранее извиняюсь. Он с абс идет, с гайкой? Кто ставил его, действительно там SKF? По цене просто прилично различается от SKF VKBA 3575
Первый подшипник вроде как на Мондео 2 идет. Второй - на Мондео 3. Возможно в первом нет магнитной полоски
Наткнулся на видео по замене переднего ступичного подшипника
Подскажите, какие есть косяки по процессу?
Что тебя смущает ? Не очень культурно сработали, но не запороли.
Ну, так работают в большинстве сервисов.Но главное в ролике прозвучало:"Стучать НЕЛЬЗЯ" , и то слава богу.
Вчера в сервисе меняли подшипник (брал SKF VKBA 3575). При снятии мастер обрадовался, что ступица нормально вышла из подшипника, а внутреннее кольцо не осталось на ступице. Запрессовали новый подшипник, установили полностью кулак...
Однако, незначительное качение по вертикали осталось, затягивание ступичной гайки ничего не дало (затягивали с динамометром). Решили, что под замену и ступицу (износилась). Тут как раз и подумали, что как раз из-за изношенной ступицы и получилось сразу снять с нее подшипник полностью.
Хочу заказать ступицу SWAG 50924351, кто что по ней скажет? Или может есть другие рекомендации?
Загудел правый передний подшипник. Собираюсь его заменить на SKF VKBA 3575. Имеет ли смысл сразу же менять и левый подшипник? Левый не гудит не болтается
недавно сменил левый передний, правый пока не гудит, не стал трогать. Кто его знает, может он еще тысяч 50 пройдет, а это 4 года езды.
Тогда смысл его менять
При правильном подходе к ремонту авто - меняют дефектные детали.
Подскажите пожалуйста,полетел ступичный,позвонил по магазинам местным,предлагают в наличии iljin., стоит брать,или подождать немного,время терпит.
идёт с завода на машинах хундай и киа, адепты этих марок нахваливают.
Тогда смысл его менять?
может карман деньги жгут :)
Подожди.
SKF пользуется популярностью и ходимостью.
Обстоятельства изменились ждать никак, в итоге воткнул iljin в обе стороны спереди, проехал 3000 пока норм.
Вот только теперь такая проблемка, при установке подшипников не выжил 1 датчик абс, как итог горит чек абс,но это не страшно, страшно то,что рандомно начал вырубаться спидометр,что это,как леччить, датчик пока никак не поставить, просто нет возможности до конца месяца(
Как лечить не подскажу сходу причину искать нужно, но с одним датчиком АБС не связано, у меня подшипники оба впереди без колец и АБС не работает, но спидометр исправно скорость скоростит а одометр расстояние измеряет.
ВОпрос. Появился гул. ЛОкализуется спереди справа, на подъемнике слышно справа с распространением по переду, но все же справа четче намного. Гул слышен от 40км/ч без разницы на какой передаче или нейтрали, без разницы выжата сцепа или нет. Ступица от руки крутится мягко и плотно, как новая. Люфтов нет никаких. Подшипник менян около 10000 назад. При вилянии на дороге тональность шума меняется. Также заменен подвесной и задняя правая ступица (стало тише).
На одном из сервисов коробку приговорили,на других предложили ездить пока не вылезет более явно. В коробке недавно заменено масло и добавлена присадка-ревитализант до кучи(на гул эти операции никак не повлияли).
Может подшипник такой быть, что от руки как новый, без люфтов, а на скорости гудит-подвывает? Или ступицу заменить лучше сразу?
Может. Правым колесом в ямы залетал?
Я нет.. Жена не помнит :D.
