Если плюс к airbag не горит индикатор не пристегнутого ремня надо смотреть проводку под сиденьем?
Можно пожалуйста пояснить что такое улитка (часовая пружина).
Индикатор не пристёгнутого ремня никогда не горел, и скорее всего его просто нету я даже честно не знаю где он должен находиться.
Ты писал
Снимал подушку с руля, перевставлял все штекеры, ничего не помогло
Вот та коробка в которую вставляются штекеры 2 шт от подушки и есть улитка+ сигнал+ кнопки круиза (если таковые есть), в ней шлейф закрученный улиткой- отсюда такое название..с другой стороны (ИЗ- ПОД РУЛЯ) к ней подходит разъем- вот и надо ее вытащить и прозвонить
пос 55 фото улитки
http://mondeoclub.ru/forum/topic/85470/page__view__findpost__p__1589905
Люди Добрые помогите с приобритением Датчика который под решёткой радиатора!! Мондео 2003г 2.0л!! полностью отгнила фишка от него!! я с Мурманска у нас таких нет в наличии и на разборках нет!! на заказ мне сказали 5500р в магазине!!! это караул)))мне знакомые сказали что на разборке они 1000-1500 стоят!!!! может кто может подсказать ссылки с интернет магазинов или купить на разборке и переслать мне!! я всё оплачу и отблагадарю!! за ранее спасибо за помощь))
ещё такой вопрос! от Фокусов подходит этот датчик??? он есть у нас и всего 1500 стоит)
У нас на разборке оно стоит 500 руб.
В конце июня буду на Кольском. Могу купить и привести.
на днях тоже замигала лампа airbag 4-2.какраз заезжал к вове.приговорил передний датчик.в евроавто Б/у-500р новый2200р под заказ.взял за 500р.все работает.
Добрый день недавно начала мигать подушка 3+3 (натяжитель ремня водителя). Подергаю провода и проходит. В четверг замигала и никакие подергивания и перезагрузка разъема не помогала. На выходных снимаю сиденье, а там оголился провод который на пиропатрон идет и замыкает на корпус сидения. Заизолировал и все пропало.
Прозвон осуществил, один контакт к подушке не работает, стошники сказали что шлейф под замену, ремонту не подлежит. А месяц назад один умелец за ремонт шлейфа просил 210 000 бел. руб. это примерно 40 у.е., стоит ли оно того или новый брать, правда сколько он завесит не знаю на екзисте не нашел.
Лампочка airbag загорелась, загорается сразу при запуске зажигания. Мигает 2 раза, потом 1 и так несколько раз, потом постоянно гореть остается.
Кто-нибудь поможет расшифровать код? =)
Запросто.
Код 21 - подушка пер. пассажира. За бардачок залезать нужно или под сидушку(если есть боковые подушки в спинке пер.пассажира).
Но по технике безопасности нужно снять пред 89 в салонной коробке и только через 15 мин. "воевать" со штеккером подушки. Он жёлтого цвета.
Запросто.
Спасибо, сегодня вечерком попробую поковырять.
Комрады, а где копать, если лампа горит постоянно?
То есть, при включении зажигания загорается, и так и горит все время. Никаких кодов не подмигивает ;)
Где капнуть?
Добрый день!
проблема лампочка подушек мигаеет 2 раза и так десять раз, перерыв между двумя миганиями 2...3 сек затем 5 сек с чередованием далее горит постоянно. Перед этим снимал сиденье для снятия механизма подъема опускания и замены проволочных крепежей поясничной опоры.
странные вопросы, с первой страницы этой темы про это написано, где что смотреть что шевелить
Вопрос странный? смотрел я контакты под сиденьем 5 раз все нормуль, да и до этого снимал сиденье пару раз небыло проблем а тут на тебе
Мигала 4 2,отвалился контакт на датчике.Номер на датчике 1S7T-14B342-AE,у когото последние буквы AF,что же реально можно поставить.Эксист мой выдает как боковой.Спасибо.
:rolleyes: Подвох в том что они одинаковые, передний и боковые.
Это серьезно ,что боковые и передний одинаковые и буквы на конце номера ерунда.
значит расшифровывай код
и ищи по коду
код 22 верно? а где искать расшифровку? пожалуйста
Цепь боковой
подушки безопасности водителя
Мигающий код лампы: 22
  • 3 месяца спустя...
Вот объясните мне дураку ещё раз про то что эти датчики одинаковые: у меня 1s7t-14b006-ac, подойдёт туда 1s7t-14b342-ac или 1s7t-14b342-ad ???
Не сочтите за дэбила))
Ставь не парься,у меня АЕ,поставил AF,подушки погасли и с АС тоже погасли.Брал в евроавто на пробу,залог оставил,потом отдал.
Пасиба))
А ты точно идентифицировал что это датчик крякнулся. Игогда нужен сканер чтобы АЭрГИ погасить после устранения неполадок.
В личку Володе (вова)отпиши или позвони 9219390134.Или напросись к нему в гости, если не укатил на каникулы на рыбалку, он в этом фанат.
Привет всем! Люди помогите с кодом:( Включаю зажигание, завожу и начинается светомузыка у лампочки подушек безопасности. Мигает 3раза потом 4раза пауза и повторяется так несколько раз.Потом вообще горит. За ранее спасибо:)
