А реально снять МКПП через верх (вытянув)?
Готовлюсь к замене сцепы, обдумываю пути обхода гемороя всякого )
Пришла мысль что если снять кпп через верх, на первый взгляд вроде ничё не мешает.
Может кто пробовал или всёж один способ через низ!
вниз, через верх не прокатывает
Только вниз и оттягивать подрамник чтобы не снимать рейку
Если в сборе с двигателем то можно и через верх
Хотя если под капотом все разобрать возможно получится через верх..
у себя когда менял кпп выдергивал вместе с двигателем все
ест с двигателем ,  без двигла ты не как не выдернеш. там места вррбще нету. а раздвигать нужно много, вал длинный
а так, Я за пол дня снимал и разбирал,  не каких проблем. рейка  на месте висит,  нужно 2 болта открутить саое главное, и все,  самое проблемное .  это  4 болта подрамника,  ,  задние в салоне те нужно пропшикать вд.  хорощенька
@Acka,тож думал прокатит,разобрал все, ток лонжерон не стал трогать...он то и не дал вытащить...надо было всетаки снять))) в общем только пол дня потерял.
при наличии крана и подъемника (ямы), двигатель вместе с коробкой снимаются за час - полтора одним человеком
