привет всем.
пробема такова, у меня центральный замок живет своей жизнью.
на ходу может открыть замки , а может закрыть, а может и опять открыть в опщем не понятки
при обнулении мазгов вродь денёк нормально, а потом опять свистопляска
при заглушении машины он закрывает замки хотя должен открыть
есть 2 сигнализация но я ею не пользуюсь
ещё проблемка при нажатии на тормоз или любого действия
с электрикой идёт щелчок в мегафон 2й сигналки типа "ТЫК"
чаще слышно когда жму на тормоз
Отключи обе сигналки от бортовой сети авто и проверь работу замков при ДУ (дистанционном управлении замками).
ИМНО сигналки вносят смуту, даже если ты ими не пользуешся. Ампутируй онгые.
Если сам ни гам, то к ГУРу Владимиру. т. 89219390134. Территориально - Ржевка-Пороховые. Практикует и выезды к клиенту.
Была такая же проблема. Жил своей жизнью. То ни с того ни с сего сработает, то завестись не даст, то орет сигнал и т.д. Пришлось полностью выкинуть штатный блок центрального замка и переделать всю проводку под сигналку. Уже полтора года все работает - полет нормальный ))
а если заменить сам блок Б/У он 500р вроде бы как стоит в евроавто
нужно ли будет менять ключь или что там програмировать его както?
или прийдётся ещё что нибудь менять?
Изменено пользователем Berny
сегодня полазил
это я так понимаю сам блок ЦЗ
копался дальше в поисках 2 сигналки
нашол мегафон ну не трудно было=)
повернул ключеком и тыканье убралось когда жму на педаль тормаза
но при этом сама сигналка работает и орет как положено
странно я думал он отключится вообше, но нет.
рою дальше и за блоком предов нахожу это
так понимаю что это и есть блок 2й сигнализации
отключив калодку от неё машина перестала реагировать на пульт 2й сигналки
но перестала заводится=( подключил обратно , заводится
также обнаружел непонятную чтуку
черную , круглую кнопочку.
пощелкал её ни какого эфекта=)
и так
купил блок поставил.
запрограмировал ключ
все заработало
теперь инной воррос.
как должна функцианировать сигналка или сам блок на открывание-закрывание?
тоесть - завел машину двери закрылись
выключил зажигание - двери открылись ( у меня закрывает )
на заведёной машине если не изменяет память, открыть
замок то открываются все двери или блокируеш вод. дверь все лочатся ( у меня ничего не происходит)
поделитесь функционалом как оно вообще должно работать?
и так
все заработало
найди схему подключения на  сигналку , проверь все подключения и настройки. кнопка на фото для програмирования и отключения сигналки.
  • 3 месяца спустя...
Возможно ли к цз фм2 прицепить ключ от скажем фокуса с 3 кнопками? и есть ли возможность реализовать открывание багажника с кнопки пульта, на имеющемся цз?
  • 1 год спустя...
сегодня полазил
попрбуй ее удержать нажатой
  • 4 месяца спустя...
Всем привет! А у меня с пульта открывает и закрывает только мою,водительскую дверь,а все остальные двери я закрываю вручную с салона! В чём причина?
@ragazzo6099,обрыв провода где то у тебя. Я у себя нашел под накладкой на пороге с моей стороны. Восстановил контакт, заизолировал, все заработало. Сейчас с ключа все замки открываются и закрываются.
Речь о левой сигналке или заводской ? Если левая- то скорее всего родной ЦЗ, его блок, проводка или микрики в водит. двери. Установщики еще те фантазеры, у меня например было сделано так: нештатная сигналка закрывала только водительскую дверь, а уже потом отрабатывал стандартный ЦЗ, как будто я сам нажал на ручку. Все эта система "палок и веревок" работала пока не стал глючить микрик на закрывание в двери водителя. Теперь может закрыть, а может и не закрыть остальные 3.
Мне тоже так и сказали,что возможная причина,это отошёл(отломался,)проводок,который идёт на остальные три двери последовательно!
Скорее всего скончался микрик в двери. На прошлой машине я родной ЦЗ убрал совсем по той причине и прямо от нештатной сигналки сделал запирание дверей и открывание багажника.
  • 5 месяцев спустя...
подскажите плиз! сел аккум - снимал- сигналка работала, зарядил поставил - сигналка перестала работать. поехал в сервись- не можем найти основной блок сигналки.думаем что сгорел предохранитель   где он может быть (сам блок )? надо снимать всю торпеду? у меня ФМ1  сигналка пантера если это важно
В багажнике поищите, задних крыльях :) или просто в интернете, может быть где угодно :)
Господа, посоветуйте. С цз такая проблема - с кнопки неродной сигнализации раньше на "вкл" ничего не происходило, а на "выкл" открывались и сразу закрывались все замки. После определенной операции с дверью пер. пассажира (не знаю точно из за чего) на "выкл" просто открываются все двери, а на "вкл" опять же ничего. Изнутри, пассажирская исправно открывает\закрывает все двери, но заднюю левую с легкой задержкой. Водительская только сама себя, то же и с механического ключа. Пассажирская с ключа не закрывается и не открывается, но это вроде старая проблема.
Под коврик смотрели - там ржаво, но сухо и провода не сыплются. Карты сняли, но ничего там особенного не увидели и не поняли, кроме того что ручки не пружинили из-за заржавевших пружинок. Предполагаю что это концевик водительской - из за него цз не понимает ее статус и шалит. Собсна, как он выглядит и как к нему добраться с наименьшими потерями, ибо если я там что нибудь наворочу, то машину хрен откроешь. Еще багажник с кнопки сигнализации открывается с конкретной задержкой, если это связано. И еще - есть ли смысл смотреть в заводской ключ с лампочкой и двумя кнопками?
оказалась под приборной панелью))) у воздуховода пришлось снимать решетку приборной доски
добрый вечер. вот моя история может кому поможет. началось с задней двери перестала реагировать на центральный замок. а потом перестала открываться и водительская дверь с брелка, только с ключа открывалась и закрывалась.по бороздил форум и пришел к выводу или микрики или проводка под ковром. под ковер лезть не хотелось т.к  с ключа три двери открывала и закрывала. на форуме нашел как почистить микрики не снимая замка с помощью 1.5 v AA или AAA батарейки на контакты 2-4,8 поворачивая ключь в замке,а потом контакты 2-1,3щелкаяручкой дери из нутри. подключил разьем и все работает, кроме задней двери. в задней двери пришлось снимать и разбирать замок. в электрической части замка из корпуса в моторчик торчат два разьема. вот в этом разьеме почему-то был плохой контакт. немного подогнув контакты собрал все на место установил, подключил и все работает как с ключа так и с брелка.
Здравствуйте,извеняюсь,может у кого есть фото скрутки проводов цз под пассажирским сидением?Мои сгнили и теперь непонять кто куда.
какие именно фотки? объясни поподробнее. сейчас дербаню машину, могу сфоткать
Подскажите,если блок ЦЗ произвольно щелкает,дело в блоке???
Щелкает где? В самом блоке, или замки дверей на закр-откр ?
Добрый день. Центральный замок не работает внутри салона (рычаг открывания двери) так и снаружи (через ключ), хотя с брелка сигнализации закрывает все двери. Где копать? Спасибо.
