После того как отъездил 6 месяцев на моне2 с колхозным ксеноном решился на установку линз, но как мы все знаем стекло фары у нас рефлённое а под линзы нужно гладкое и идеально прозрачное. Подумал недолго и решил-шлифовать.Да я не мастер в этом деле, да может много чего делал не правильно, но делал первый раз Теперь хочу поделиться опытом с вами. Разделим установку на 2 этапа:
1-шлифовка фар (избавление от рёбер).
2-установка линз.
Итак снимаем фару с машины и кладём её в духовку на 3-4 минуты при температуре 80 градусов (НЕ ЗАБЫВАЙТЕ КОНТРОЛИРОВАТЬ ИНАЧЕ КАПЕЦ) так легче отделить стекло от фары.
Для шлифовки нам нужна маленькая болгарка с регулятором оборотов я использовал БОШ (не рекламма) ,маленький круг с липучкой ,наждачка-липучка для мокрой шлифовки я брал зернистостью Р40,Р80,Р160,Р260,Р360,Р400,Р500,Р800,Р1200,Р1500,Р2000,Р2500,Р3000 (может и где-то и неправ но что смог найти в магазине) . Начал шкурить на небольших оборотах наждачкой Р40 ,шкурил не спешил чтобы не перегреть стекло а так как оно из пластика (если не ошибаюсь поликарбонат) то боится перегрева а именно плавится и "пенится" .
Когда почти все рёбра стер перешёл на Р80, потом когда рёбра стёр то начал плавно менять шкурки с Р160 до Р3000. Смысл смены шкурки заключается в том что как только вы добились однородного матового покрытия -значит пора переходить на более мелкую шкурку ,Шкурил я с водой ,и когда я прошёл Р3000 стекло стало почти прозрачным. После я его отполировал ,но результат не очень проявляется какая-то белая дымка еле заметная ночью при включённом свете, но когда я прошёл лаком стекло стало идеально прозрачным. Лак нужен специальный для пластика иначе при использовании другого лака могут появиться "трещинки" на стекле (что у меня и было) и придётся шкурить ещё глубже, На всё это я потратил часов 5 , но можно и быстрей.На этомпервый этап закончен.
Осталось установить линзы, поверьте это самое лёгкое и приятное. Купил я вот такой наборчик.
В комплекте биксеноновая линза с подсветкой "ангельские глазки".
Вынимаем лампу H7 с ближнего света и убираем колпачёк (можно его и выкинуть) и видим ,что нам мешает бугарок от колпачка на отражателе
просто срезаем его чем-нибудь.Далее устанавливаем линзу вместо лампы (встаёт без доработок) и крепим с помощью шайб из набора, провода просовываем в дырку вместо лампочки подсветки (лампа габаритных огней нам больше не нужна)
Белые провода от линзы (это будет подсветка) подключаются взамен лампы габаритных огней через блок, идущий в комплекте , соблюдая полярность проводов (я резал, поял). Красный и чёрний от линзы (это дальний на линзе) я подключил к штатной лампе дальнего света H7 (т.е. при включении дальнего света у меня загорается штатный дальний и режим дальнего света в линзе одновременно). Блок с проводами которые шли в комплекте (проводка берётся от одной фары ,подключается к аккумулятору и двум линзам) я использовать не стал , хотел оставить роботоспособность контроля нерабочих ламп да и левые провода не нужны.
Настраивать ничего не пришлось линзи встали идиально ,свет просто супер, смотрите сами ,Это одна фара без стекла.
как вы видите свет-мечта владельцев второй мони ,а владельцем первой мони повезло немного больше у них стёкла без рёбер.Итак собрал я свои фары .
Ближний
Дальний
Изменено пользователем Finchmot
Подсветка
Потом я понял, что нужно было шлифовать под яркий свет и лак нужен специально для пластиковых фар ,и поэтому граница света немного не чёткая, но исправить косячки уже дело времени.
В дальнейшем хочу поставить линзы и в дальний ,будет 4 ближнего одновременно и 4 дальнего одновременно будет пи,,,ец какой свет, примерно так.
.на этом и всё осталось радоваться свету.
Нормально. Поворотники можно было не шлифовать. В принципе, достаточно небольшого кружочка напротив линз шлифануть и всё. Но болгаркой это трудно, нужно на сверлилке с фиксацией стекла.
А стекло нельзя купить отдельно готовое?
В принципе есть тюнинг вариант уже с линзами.
Стекло не купить.А готовый вариант купить немного геморно а тут такой эксперемент, да и готовые фары с линзами просто линзы( без дальнего) а так можно 4 биксенона такого ни в одной оптике я не видел.
напиши поподробнее про лак и фотографии круга и машины в дневное время.
Начал сбивать на пробной фаре рогошку по хорошему думал может в сервис отдать по полировке может они уберут её кроме поворотника но начал сам если все получится 2 фары в заказ и их под переделку чтобы новые стекла были
Здесь будет лучше понятно http://www.google.ru...iw=1163&bih=726
Это круг для шлифовки и полировки
В на фото обвёл косячные места после такого лака
Тут просто отполировал(без лака) -остался эфект дымки
тут левая (для машины правая) фара под лаком а правая (для машины правая) без лака.
Кстати фары должны быть одной фирмы и одного года ,так как они немного отличаются (ford немного жёлтое. а depo синеватое).
вот чего боялся то что машинка получится страшненькой с линзами (((
где ты такой маленький купил ??? или переделывал если не трудно расскажи про вот эту вещь поподробнее
Красиво было вот так
,но светило при этом
а для меня это не приемлимо ездить ночью хреново (2дня ездил думал привыкну)
Круг брал в молярном магазине ,правде еле нашёл прам дефицит,если будешь искать обязательно с губкой .
@Finchmot, А размеры у модулей какие? И как к такой переделке относятся доблестные инспектора (омывателя я так понимаю не планируется)?
Изменено пользователем Smirnoff252
я на дэу себе линзы ставил ,но там стекло без рифления.очень хорошо но пришлось под отражатель 2 пружинки подкладывать поскольку линза тяжеленькая и отражатель иногда кивал на ухабах.сначала думал что маторчики регулировки слабые но нет пришлось мудрить с пружинками между низом отражателя и корпусом фары ,еще установил омыватель фар и прошел то без проблем.хотя автокорректора фар небыло но главное на что смотрят это омыватель фар.
Линейкой конечно не мерил, но знаю точно в ближний G3 ели встали , а в дальний будет G1 так как если ставить G3 мешает стекло. У нас таких машин штук 15 по краю и ни один ИДПС не знает как должно быть и никто не трогает, хотя у нас Тазы катаются на ксеноне 6000к и всем пофиг а у меня уже линзы. По-поводу ТО никогда не проходил сам, но омывайки фар хочу и буду ставить ,правда не знаю с чего пойдут.
  • 4 месяца спустя...
От контура 2 можно взять фары - они такие же но без рифления, просто прозрачные
Обсуждались уже фары от Контура. Никто 100% не гарантирует, что встанут на ФМ2 как родные.
Как я понял на первый мондео шлифовать ничего не надо ? Просто открыть и установить ?
Подскажите, где можно такие линзы заказать?
Полировка полировкой, а если как вариант...
Фары от контура заказать, подойдут или нет? На взгляд вроде тоже самое, новые стоят недорого...
Я уже спрашивал, дык никто точно и не ответил.
http://www.ebay.com/itm/4-X-Car-H1-102-SMD-LED-Xenon-Fog-Beam-Driving-Head-Light-Lamp-Bulb-668-CL902-/251469678108?pt=US_Car_Lighting&hash=item3a8cc2c61c
 подскажите влезут ли эти лампы в мою моню ?? или они хуже чем галогенки будут лупить?
Как ДХО пойдут, но если нужен свет для темного времени суток, и что-бы не слепить встречку, тут не пойдут.
думаешь будут слепить?
Оптика фар рассчитана на нить накала в лампе. Все, что не в фокусе отражателя, неминуемо даст засветку выше СТГ. Да и по световому потоку такие лампочки на много хуже, т.к. большая часть пропадет. Лучше поставить норм лампы, и провести ревизию отражателей, стекол и рассеивателей.
