Sagoz
Весь контент Sagoz
  1. Да, точно - 5 - 5,3 тыс. оборотов. Перепутал машины
  2. До предела не разгонял, но 210 по спидометру было. Тахометр показывал что-то около 3 - 3,5 тысяч. Запас под педалью был.
  3. С новья, наверно. Откуда ж об этом знать летом. Теплый воздух дует при низкой внешней. Вопрос именно в том, что когда сперди идет горячий воздух - сзади - холодный. Это очень не гуд. Внешняя всегда показывается корректно.Причем, она в 90% случаев соввпадает с тем, что говорят по радио.
  4. Заметил такой баг - дует холодный воздух. Сколько бы не выставлял - всегда одно и тоже. У вас также? Или ехать к дилеру....
  5. Пчёлка Как всегда +1 alekss Баловство все это. Не нужна такая вещь, особенно в Москве. У нас морозов-то особо не бывает. Мондео прогревается очень быстро. И не забвайте, что устанавливая сигналку с автозапуском - штатный иммо будет в машине всегда. Соответвенно, расчитывать придется на внешние системы, которые, по определению, ломаются проще, чем штатный.
  6. Платил в долларах, по курсу ЦБ.
  7. qw29 По ходу проблема в прошивке БК. У меня машина сборки начала мая.
  8. Да, через 30 минут габариты должны гастнуть!!!!!!!!!!!!!!! Так написано и в мануале, но у меня не гаснут. Записано в список для гарантийного устранения.
  9. Основные вырезки этого топика глазами DeadlySin, за что выражаю ему благодарность от нашего форума. Alex2110 Здравствуйте, одноклубники! Погоревав о пропавших постах, решил, наконец, восстановить некоторые из своих. Разумеется, не из копий, а чисто ручками и глазками. Авторскую арфографию правил только если совсем, уж, было по-албански, а так – лень было. Ссылок на авторов постов нет. Уж, не обессудьте. В скобках – мои комменты. Вот что у меня получилось: НЕКОТОРЫЕ ИТОГИ, ПОДВЕДЕННЫЕ ПО ДАННОМУ ФОРУМУ. - Всю тему перечитать нереально. - Не правда! Реально! - Не читайте мануал – это вредит пищеварению! - К официалам можно ехать только в том случае, если никто помочь не смог, у Вас ещё осталось много лишних денег, а желание что-либо сломать ещё не прошло. 1. Несмотря на то, что в мануале написано о возврате дворников из сервисного положения при заводе двигателя, дворники в реале никуда не возвращаются. Включается обогрев лобового стекла и щетки отогреваются.( Это в мануале. Реально обогрев отогревает стекло, а то что на дворниках висело – то висеть и останется) 2. Чтобы открывать сначала (разблокировать) только водительскую дверь, а при повторном нажатии на кнопку открывания на брелоке разблокировать все двери и багажник, нужно: на брелоке (ключе) нажать одновременно кнопки открывания и запирания и удерживать примерно 3 секунды, пока не моргнёт поворотниками 1 раз. Чтобы вернуть обратно - проделать ту же операцию ещё раз. 3. Чтобы погасить экран бортового компьютера ("Конверс+" в том числе) при выключенном зажигании нужно закрыть центральный замок с водительской двери. (Реально нужная фича! Попробуйте затонировать окна, встать на парковке, уединиться на заднем сиденье….. А Конверс горит, собака! Что тонировал, что не тонировал….) 4. При выключенном зажигании дернуть в любую сторону указатель поворотов или дальний свет - фары зажигаются на некоторый промежуток времени... функция "проводи до дому хозяина". 5. Если снять с охраны только багажник, его открыть/закрыть, то машина снова встает на охрану, подтвердив это морганием поворотников. 6. Если происходит экстренное торможение около 100 км/ч, то включается аварийка. 7. Чтобы омыватель фар не включался при омывании лобового стекла нужно нажимать на кнопку омывания кратковременно, чтобы щетки не срабатывали, их потом придется включать нажатием рычага дворников вниз. Не очень удобно, но омывайка не расходуется зря. Кроме того, омыватель фар работает только при включенных фарах ближнего/дальнего света. Нужно выключить ближний (достаточно оставить только габариты) и включать омыватель лобового стекла. При этом омыватель фар не рабоатает. (Важная фича для тех, кто на последние кровные купил авто бизнес класса, а на омывайку уже не хватает…) 8. Система помощи при трогании на подъеме (HLA) работает также при трогании назад на спуске. 9. Если появилось сообщение (СРОЧНО ЗАМЕНИТЬ МАСЛО и тд.), то убирается оно так: нажимаем педали одновременно газ и тормоз, включаем зажигание не заводя машину, появляется сообщение, где-то в течении 1ой минуты нажимаем ОК сообщение стирается .Экономия времени от поездки к дилеру и нервы в порядке. Для дизелистов - отнестись внимательнее к этому индикатору: Если установлен дожигатель твёржых частиц (DPF), и машина после замены масла прошла некоторое количество тыс. км. (например 5-7), то надпись "замени масло" может быть из-за срабатывания несколько раз системы регенерации DPF. Процесс регенерации ухудшает качество масла и машина это учитывает, поэтому нужно не только сбросить индикатор, но и заменить масло. Это недавно обсуждалось в дизельфоруме. - прим. chernich. 10. Чтобы обнулить показатели дорожного компьютера не через выбор пункта "Сброс", нужно выбрать нужный пункт в меню дорожного компьютера, нажать ОК и удерживать в течении 2 сек. 11. Чтобы настроить на центральном замке функцию автоматического запирания дверей при начале движения нужно обратиться к тем, у кого есть специальный компьютер и проставить им пиво. 12. Отключить функцию антизащемления окнами при автоматическом закрывании нельзя. (вот садисты подняли тему… ) 13. При температуре меньше +5, при запуске двигателя автоматически включаются обогревы заднего и переднего стекол. (Причем, многие против этого. Но автообогреву пофиг – он всё равно включается!) Есть разные варианты включения обогревов - подробнее ТУТ - прим. Alex2110 14. Чтобы обнулить километраж по доставке машины (если на одометре не более 30 км.), нужно нажать и удерживать кнопку "ОК" на руле 7 сек. Так можно обнулить только 3 раза и общий скинутый километраж не может превышать что-то около 100 км. 15. Чтобы яркость «Конверса» не напрягала при движении нужно отрегулируйте подсветку «Конверса» и при включении света он будет переключаться на вашу регулировку а когда свет выключится он будет гореть ярко. 16. Если заглушить двигатель при позиции селектора автомата в "N", музыка не вырубается! 18. На заглушенной машине (если не открывались двери) при вынутом из замка зажигания ключе, работают стеклоподъемники. Недолго - прим. Alex2110 19. Если включить аварийку, то сигнал непристегнутого ремня не звенит. 20. Когда АКБ разряжается - моргают габариты (на стоянке) 21. Можно открыть все окна при подходе к машине: нажать на ключе "открыть" и держишь 3 сек. также и закрыть - прим Alex2110 22. Если на руле зажать и немного подержать кнопку с буквой М, то производится переключение между mp3 радио и выходом aux. 23. Если вас достал довзмах, когда влага на стекле уже высохла, а щетка елозит, размазывая грязь, достаточно после окончания цикла очистки (при нажатии кнопки стеклоомывателя) вручную махнуть дворниками (рычаг вниз). После этого автоматика не включает довзмах. 24. В ФМ4 невозможно разрядить аккумулятор случайно оставленными включенными габаритами, салонным освещением, т.к. примерно через 30 минут все лампочки отключаются. (но некоторым, особо умелым, это удалось). 25. Для всех, у кого есть функция освещения поворота, не секрет, что при повороте руля направо и включенном освещении подсвечивается правый поворот и соответственно такой же процесс с поворотом налево. Но при езде задним ходом все меняется: при повороте налево загорается правая подсветка, при повороте направо загорается левая! 26. Если функция разблокировки замков была перепрограммирована таким образом, что происходит разблокировка только замка водительской двери, то примите во внимание следующее: если первой из дверей была открыта водительская дверь, то пассажирские двери и крышка багажника останутся заблокированными. Их можно разблокировать изнутри салона, нажав кнопку, расположенную около ручки двери водителя. Двери можно разблокировать и по отдельности, потянув за соответствующие внутренние рукоятки. Если первой была открыта передняя пассажирская дверь или одна из задних пассажирских дверей, то замки всех боковых дверей и двери багажного отделения будут разблокированы. (Я не меняю авторское описание, хотя как можно ПЕРВОЙ открыть пассажирскую дверь, если ПЕРЕПРОГРАММИРОВАНО и открывается ТОЛЬКО ВОДИТЕЛЬСКАЯ?) 27. Если машина уходит в занос (эксперимент проведен на двух оборотах вокруг вертикальной оси), то машина отключает ближний свет, печку и магнитолу. Двигатель и габариты работают. Свет, печку и магнитолу можно включить после перезапуска двигателя. Так машина обесточивает максимально возможные участки проводки. 28. У дилеров работают люди, которые не только не знают, что у машины и где находится, а еще и не любящие работать. (Аксиома) 29. Заблокированные замки в автомобиле открываются автоматически, когда срабатывают подушки безопасности. (Кто проверил? Отпишитесь!) 30. Если вы изменили фикс положение сиденья, после чего поставили на сигнализацию (ЦЗ), то при снятии с охраны (открытии ЦЗ) сиденье само возвращается в последнее положение. 31. Диагностический разъем находится слева от руля на/под торпедой ящичек за пластиковой заглушкой. 32. Если заглушить двигатель и нажать на поворотник (в любую сторону), то загорятся габариты на выбранной стороне чтоб не жечь аккумулятор попусту при стоянке. В зависимости от того какой стороной машина стоит на обочине к проезжей части, можно выбрать, где зажигать габариты. (Кто такое видел в Москве?) 33. Чтобы прочесть инструкцию к покупке, её (инструкцию) нужно положить в сортир. 34. Шаловливыми руками диагноста сломать ГЕМ невозможно. Если только он в провода не полез. Очень легко вогнать его в аварийный режим))) Светят фары, машут дворники, больше ничего не работает и двигун также - прим Alex2110 35. В штатных спинках сидений уже имеются отверстия для проводов от подголовников с мониторами! И в паралоне и в каркасе. А под задними сиденьями – разъёмы для обогрева задних сидений. Хорошее подспорье для тюнинга! Разъемы обогрева заднего дивана - только у счастливчиков. В этом случае добавление "допа" происходит на раз-два. Для корректной работы нужна активация соотв. потребителя в Геме - прим Alex2110. 36. Кожа на сиденьях - лицевая часть и боковины. Спинки передних сидений и карманы - кожзам. 37. Задирать дворники на ночь на морозе не стоит, так как растягиваются пружины поводков - дворники хуже прилегают к стеклу - хуже чистят. 38. На мондео до рестайла сигнализатор ремней отключается так: включить зажигание и 8 раз воткнуть/выткнуть ремень, пристегиваем 9-й раз и не отстегивая заводим машину. Отстегиваем, лампочка ремней загорается и гаснет. Выключаем зажигание. На рестайле нужно сделать то же самое, но только 6 раз. Действительно для сигнала на том месте, на котором сидите и мучаете ремень. Для второго переднего места - пересесть на него и повторить операцию. 39. Чем выше скорость тем чаще срабатывают дворники, если стоишь на месте соответственно дворники практически не работают (вне зависимости какую чувствительность высавил). Актуально для а/м с датчиком дождя - прим Alex2110 40. Если у кого-то не было пакета безопасности (штатной сигналки), то это не значит что ее нет в авто. Она там есть. только вытащить надо. При этом НИКАКОГО вмешательства в машину и проводку. Просто немного программирования. Обратитесь к владельцам специального компьютера и проставьтесь пива. Если доустановить плафон с датчиком движения - будет уже полноценная охрана и соответсвующее меню в приборке по настройке уровня охраны. А так - закрыли ЦЗ, машина встала в охрану, конверс при этом моргает соответствующей лампочкой. Открыли дверь - орет штатным клаксоном (громко, прерывисто и противно. Лучше вместо штатного ставить жигулевский. Ещё противнее! Снимается с охраны при открытии ЦЗ. В общем - минимальная штатная функция. На пустом месте. 41. Если есть люк то можно выставить метки так - одно нажатие все стекла, а люк второе нажатие и удерживание кнопки. Не у всех - зависит от ПО Гема - прим Alex2110 42. Если на рестайле подержать кнопку общую включения внутрисалонного света более 4 секунд... То свет моргнет и при открытии дверей загораться не будет. Включается повторением процедуры. Выключаются так же и лампы чтения карт. 43. Когда ставишь на круизе ограничитель скорости (например, 60 км.ч.), то машина в стандартном режиме, как ни старайся, быстрее не поедет. Но...если "продавить" педаль газа до кикдауна, то моня выстрелит так, как будто бы ограничителя скорости и нет вовсе. При этом на экране появятся зачеркнутые цифры заданной ограничителем скорости. (НЕ ЧИТАЙТЕ МАНУАЛ!!!!) 44. Если приоткрыть заднюю дверь на 10-20 см. и в тоже время переднюю дверь, то двери чиркнут друг о друга в местах стыка, оставляя небольшой скол. Тема ТУТ- прим Alex2110 45. Чтобы обучить стеклоподъёмник нужно: • опустить стекло полностью, три раза нажать вниз с интервалом в секунду - граница запомнена. • тоже самое сделать с верхней границей (Мануал – это зло!) Нижнюю границу программировать не нужно - только верхнюю, т.е. три раза(иногда более) подержать кнопку "вверх" по несколько секунд - прим Alex2110 46. Если пролистывать телефонную книгу, то как все знают имена на русском искарёжены. Звёздочками и решётками. Но если зажать джойстик и держать, то пролистываемые имена показывает как положено - на русском. Для нерусифицированного конверса - прим Alex2110 47. Если нет бензина и нет специальной горловины для залития из канистры, то подойдет любая железная хрень соответствующего размера, надетая на конец обычной лейки. Искать такую хрень можно в любом гараже, например, в наборе головок. (Но лучше не лениться и вытащить из багажника штатную горловину, куда её и убрать после использования.) Вот, собственно.... Похоже, продолжение следует... 48. Буксировочную петлю можно переложить из-под запаски за спинку правого заднего сиденья - если откинуть спинку и поднять коврик, то в пенопласте увидите место под петлю. 49. Зеркала со складыванием работают автоматически при постановке на охрану: складываются. При снятии - раскладываются. НО если зеркала предварительно сложить из салона, а потом поставить авто на охрану, то при снятии с охраны они автоматом НЕ раскладываются. Приходится раскладывать кнопкой из салона 50. Чтобы снять аккумулятор (проверено на дизеле 2.0), отсоединяем клему +, снимаем крепление АКБ, отщелкиваем кожух снизу по периметру, тянем АКБ вперед(до упора в воздушник) и одновременно вверх, появляется клема -, отсоединяем и окончательно вытаскиваем батарею. При определённой сноровке все занимает минут 10. ВНИМАНИЕ: на морозе клипсы легко ломаются! Если будет помощник (ну там поддержать АКБ или ключ подать, то всё ещё проще. (Типа, говорим помощнику:"Отсоедини аккум"! И спокойно курим в сторонке!))) ) 51. На бензинах при наличие зимнего электропакета, при пуске двигателя в -5 автоматически включаются обогревы лобового, заднего и зеркал, причем, индикации на кнопках нет. На дизелях такого не замечено. См. пункт №13. Тип двигателя роли не играет. - прим. Alex2110 52. Когда играет музыка с диска, то обычно не видно, сколько этот трек проиграл по времени. Но пару раз нажимаете на кнопочку Info, и появляется надпись Трек 1 и рядом время 01:42/43/44 и т.д.) Добавлю: 53. Программирование пультов ЦЗ: https://mondeoclub.ru/forums/topic/51578/ __________________________________________________________________ Вот хочу порадоваться немного. Копался с работой дворников. И, в частности, с сервисным положением. Так вот, несмотря на то, что в мануале написано, о возврате дворников при заводе двигателя, дворники в реале никуда не возвращаются. Совершенно спокойно включается обогрев лобового стекла и щетки отогреваются. Зимой буду оставлять в сервисном положении. Кстати, я совершенно спокойно могу брызгать лобовое стекло из жиклеров, но щетки будут на месте - офигительно!!!!
  10. http://mondeoclub.ru/forum/index.php?showtopic=37070
  11. MonDeo_2007 Если не перевести рычажок на 0, то будут гореть габариты. Это нормальная практика на всех современных авто. Ничего тут удвительного нет.
  12. У меня когда аккум разрядился, мы его к заряднику перед прикуркой подключали (проверить, в аккумуляторе ли проблема) - там там тоже фиолетом светился, а потом вырубилось. Короче, надо ехать проверять, ибо у меня что-то сильно жрет энергию. Либо сам аккум дерьмо.
  13. Сегодня садился в авто впервые за три дня - экран отдавал в фиолет (такое бывает, когда энергии не хватает). Завелся, все пришло в норму. Думаю, за неделю без подзаряда разрядится полностью.
  14. Ну, тогда, надеюсь, проблема вас не коснется А это ФМК должно сказать.. что и почему. На ТО диагностику сделаю, путь померят. Насчет емкости аккума - как посмотрю мануал - отпишу.
  15. MaxUri У вас запуск с кнопки? Выключите машину, оставьте гореть свет, закройте двери.. и смотрите
  16. Именно!! Энергопотребление по ходу высокое. Похоже, я понимаю в чем проблема: У кого безключевой доступ и завод - автомобиль опрашивает метку постоянно при включенном оборудовании (открытых дверях, включенном свете). Это видно при включенных габаритах ночью - через определенный интервал фары моргают. Параллельно с щелчками. Ну и соответсвенно - быстрый разряд.
  17. Swoi Да хрен знает. Я еще посмотрю на днях. Я когда только откопал обратил на это внимание. Может и правда было 14,7... я просто попутался немного. Так что я уточню еще!!!
  18. Swoi На заведенной - 17,5 На незаведенной - 12,5
  19. Swoi У меня на предыдущем фф2 зимой в мороз батарея накрылась, после того, как дилеры ремонт небольшой делали. Прикурился. Поездил. Все в норме было. Это при том, что я позднее улетал на 2 недели в зимний период.... так что думаю все восстановится. Если нет - будем выкручивать аккум и заряжать. Но это делать не хочется в силу сложности его положения.
  20. Swoi Мне не кажется это нормальным. Учитывая, что на фокусе при подобной штуке через сутки я спокойно заводился. Ты хочешь сказать, что не наберет? Я вообще покатался немного. Посмотрим на днях. Если не будет заряжаться - съезжу за город - на трассе зарядится. Пищит. Только я слишком заморочен делами был и не услышал, не обратил внимание.
  21. Аккумуляторы Мондео 4 Штатные АКБ Кальциево-серебряный 60 AH finis 1 426 519 Кальциево-серебряный 52 AH finis 1 426 517 Кальциево-серебряный 80 AH finis 1 426 522 или аналоги, замена один к одному. Подбор АКБ Varta по машине: http://www.varta-automotive.ru/index.php?id=256&L=18&h=1&presetApplication=&presetManufacturer=&presetModelline=&application=PKW&manufacturer=&modelline=&lang=ru&range= Высота 175мм, глубина 175мм, ширина от 242мм до 315мм. Сегодня утром завестись не смог. Аккумулятор был пуст. Причина - вчера оставил включенными габариты. И это еще не зима!! Купил провода, от фф2 прикурился. Провода теперь вожу всегда с собой. Совет всем - будте внимательнее. Помните про провода, а так же то, что скоро зима...
  22. kef У всех! Просто в других компл. выводиться будет по-другому.
  23. Если кому-то интересно. На заведенном авто нажмите и держите ОК на руле. Можно узнать точную скорость движения и увидеть как сильно врет спидометр В принципе, там выводится много полезной информации. Но она почти вся в хэксе. Через диагностический вроде комп. можно настроить автовключение фар (скандинавский свет)
  24. На Мондео вообще подхват не чуется. Хотя по спидометру разгон что надо. Вот для сравнения в фокусе 1.6 с автоматом подхват сильнее. Хотя динамика рядом не стояла.
