Dreamart
  • Победитель дней
    6
Весь контент Dreamart
  1. Вроде был как такой вопрос: ответ был- кому как попадется. Ищете в теме, читайте
  2. Вы хоть допишете, раз рекомендуете- если масло совсем другой коленкор то его и менять надо разом аппаратно, примерно 12 литров, 12000 рублей только на ваше масло. Если менять частичной заменой, то вообще то нужно чтоб масло было такого же допуска.
  3. Бери что хочешь и не заморачивайся(естественно с допусками)-коробка переживет машину.
  4. Могу порекомендовать масло идемитцу 30450244746
  5. Вот прям по чекам расход увеличился? Давно надо понять приборка показывает погоду на марсе.
  6. Давно уже было дело, но вроде чтоб было удобно надо полностью заливную трубу снимать, кароче в инете смотрел
  7. Нихрена с ней не сделать- она мертва. Либо замена либо удаление. Я удалил, там дальше ещё один клапан, так что всё норм.
  8. Не можете жало ключа выточить? У нас и так стоит центральный замок. То что вы хотите называется "открывашка"
  9. Гугли слово- Motral. Будет тебе всё
  10. Отчёт конечно приветствуется и надо полный ))Академия ГБО на ютубе и на местах это как говорится 2 большие разницы. Это франшиза, есть в каждом крупном городе. Оборудование выбирайте исходя из возможности настройки и регулировкисамостоятельной (вся электроника АЕВ). ПОВЕРЬТЕ лучше самому потом ковыряния
  11. Остаются свечи, дроссель, мап сенсор, масло в коробке. Надо все данные прочитать форсканом. Неизвестно же что ты сделал уже с авто по тех обслуживанию. И да, я заменил лямбда зонд. Теперь расход на ХХ стал по крайней мере 0,9-1.0 л/ч. Обошлось бесплатно, так как я поставил нижний (второй) датчик, который валялся в багажнике из за того что его отверстие уже давно заварено )))
  12. Значит он едет внатяг 50 км/ч, потом бросает газ и машина дергается. Ну значит так и есть- чистка всего и замена масла в коробке. И дать просраться как следует по трассе в ручном режиме.
  13. Что такое принудительный холостой ход?? И если он уже холостой ход, о каком сбросе газа можно говорить? А так как все делай: мой дроссель, егр, меняй датчик кислорода, замена масла в коробке.
  14. Дорогие запчасти не равно качественные запчасти. Скорее всего привалочную плоскость ступицы не почистили от грязи и ржавчины. Отсюда и биение тормозного диска. Либо,тут у некоторых, немного открутились колёсные гайки.
  15. Так и я говорю- лей любоё А5. Главное замена вовремя.
  16. Искать кто даст свой дроссель на твоей машине проверить
  17. Последнее сообщение перед вами 1 декабря- соответственно он намекает что это лёд намерз в подвеске.
  18. Любишь машинку, да? Заливай любое масло A5, и будет тебе мир, порядок и достаток в доме. Лично для себя считаю вообще не зазорным лить лукойл люкс и ТатНефть ультра, главное менять через 6-7 тысяч км. Если очень хочется разбираться в маслах, то тебе прямой дорогой на oil-club.
  19. В таком случае напишите что за ступичные поставили , что они стали гудеть через 8000 км. И какие в итоге опять поставите.
  20. Уровень масла в первую очередь глянуть я имел ввиду
  21. А масло то хоть в коробке проверяли оно ещё есть ?
  22. Это то что вы предложили. Это наше. Разница 10 мм впринципе, но не стандарт ставить я не буду.
  23. Я видимо неверно выразился: общая толщина разная и вынос соответственно тоже. Всё это я уже проверил пол года назад. Не зря же я упоминал про разные виды ручника
  24. Исключено! Этот номерок для Вольво с электроручником, есть ещё номер для ручного ручника. Все они не подходят. Один тоньше другой толще чем наш, зато все остальные параметры один в один! Себе буду на перед брать фирму EAS EBD26002CG. Если еще не передумаю)))
