Dreamart
  • Победитель дней
    6
Весь контент Dreamart
  1. Значит дело не в термосе. Датчик гура в замкнутом положение, вследствие обороты плюс 100 к ХХ, около 900 И будет. Можно менять, можно забить. Я покупал не оригинал ZZVF, сейчас вообще стоит с али экспресса, пока всё норм. Искать по оригинальному номеру.
  2. @moyama плюсовая клемма греется, которая от аккумулятора идёт на блок предохранителей под капотом. После её замены мерцания стало меньше. На дальнейший поиск забил, ни на что не влияет.
  3. Вы прочитайте сначала всё - там была ссылка (возможно даже реферал) и типо смотрите парни совсем не дорого и скидка 500 р. за первый заказ. По факту конечно никаких плюшек не получено, пришло не то и ещё возрат не делают. А так всё нормально.
  4. Ну а какого фига вы покупаете в какой-то дыре?? Автодок и экзист заблокирован для вас? А того человека вообще надо забанить за такое сообщение, изначально было понятно что это развод какой то
  5. @speshlist тут как бы трактористов полтора человека. Тебе лучше в профильную ветку для дизелей
  6. @Scorpek бензин по 44. Разница в 2 раза испокон веков была. Было конечно повышение цены в том году, но цена на газ хотя бы упала, в отличие от бензина. Так что да, "писец экономия" ))
  7. Надо поднять тему. Поделитесь у кого какие цены в регионах. Удмуртия, Ижевск- 22 рубля, на татнефти. У частников дороже на 1 рубль в среднем.
  8. Ни фига ты решил заморочится. Бери оригинал у нормального поставщика( склад диллера или дистрибьютора) и не ломай себе голову и другим тоже. Хотя если заняться нечему ищи в инете как отличать оригинал от подделки. Займешь себя, пока заказ будет идти с автодока.
  9. В профильной теме всё есть, я уже выкладывал все номера. На держи: LF0120306
  10. @Посторонний я не менял звёзды и башмаки, алмазные шайбы, болт колена, цепь масляного. Поменял только цепь грм и Натяжитель( оригинал)
  11. Хз, все они похожи. Вот номер 5164847. Оригинал. Стоит сейчас 3600 р. За эту сумму брали? Шайбы не потеряйте при разборке.
  12. И ещё, заменив на свежее на какое хочешь масло будешь "давить лыбу", а если при этом ещё машину помыть- то вообще ПУШКА, а не машина !
  13. Любое масло в коробку, всё переварит. Правильно Чико говорит, коробка древняя- нех её баловать. И что то не помню, что бы оригинал (а именно она оригинал) Aisin T-WS стоила 3500 за литр(Вы же@Дашин Папа её имеете ввиду?)
  14. Сдох бензонасос, потом сел аккум.
  15. Слабый троллинг, вымирают тролли теперича
  16. @Посторонний @Постороннийзагоняешься, её никто не меняет (я понял о какой прокладке ты- прокладка клапана муфты) будь немного самостоятельным ищи всё было в теме( подсказка - артикул от мазды и стоит она неадекватно)
  17. @TheMishootka грубо я конечно выразился)) мне как технарю больше интересно данные и графики.
  18. @Kray @TheMishootka такая шляпа там написано, "вода". Чем конкретно помог этот опус?
  19. Хз что у вас там на 2.5 , но думаю что тоже самое, убирать быстросъёмы и нарастить шланг. Либо заехать в гидравлик-сервис.
  20. @Toll57 угораешь да? Рекомендую не газовать на снег!!! Может ВСЁ очень плохо закончиться(сам придумай что будет). Лучше всего газовать на чисто вымытом асфальте. Хотя можно и в закрытом гараже, но только не долго!
  21. Переход по температуре я считаю что это индивидуально, у всех разный монтаж. А почему заглохло на 70 градусах, тут я затрудняюсь ответить, с брц не сталкивался- я любитель)) в любом случае покопаться в настройках будет интересно, читал что у брц меню больно заумное, будет интересен ваш опыт.
  22. редуктор не успевает нагрется, и газ идёт в жидкой фазе( либо конденсируется снова в шлангах, что вероятнее), соответсвенно богатая смесь. Решение- поднять температуру переключения на газ. Как бы зимой это одно из требований. Купите шнурок( не знаю, можно ли сделать его самостоятельно) и играйтесь с настройками, мой вам совет. Установщиков в лес. Я заправлялся в пустой баллон в -30 и ездил по трассе в -40, никаких проблем(правда это ещё было на гранте). Как покажет себя полетрон зимой на мондео ещё не проверял))
  23. @Johnspb не понятен Ваш сарказм брать авто на последние деньги, даже после всех проверок и диагностик никто не даст гарантии что в эксплуатации что то вылезет. Так что да, на двиг отложить сотку, на коробку полторы. Не можете? Значит это не ваша машина.
  24. Затем что выработка на звездах уже есть, а вы думаете зачем меняют все звёздочки: колена, масляного насоса, обоих распредвалов. Конечно если нет выработки, и уверены в надежности муфты, то почему нет, можно и оставить. Цена то космос...
  25. Машину пусть поменяют, раз умные такие. Уходите от туда, следующее что скажут: насос ГУР, рейка, в итоге скажут что более не знают что еще поменять. Самое простое выкинуть быстросъемы и поставить на хомуты.
