AlexanderSmirnov
Весь контент AlexanderSmirnov
  1. владельцы лифтбеков, у меня трясется задняя полка все, может лечили ее как нибудь? резиновые штучки не спасают ходит ходуном, особенно на брусчатки видно как в зеркале заднего вида он все трясется бедная
  2. да у меня лежит новый, просто поменяю его и все..просто был интересен вопрос может ли из-за него быть разгон волной ?
  3. появилась такая же фигня, но редко.. при разгоне в режимах 40-80кмч ингода стрелка тахометра прыгает вверх вниз и при этом разгон тоже идет волной - егр заглушен программно - евро 2 - сажевого нет с завода после поездки жужит клапан управление турбиной, сказали пусть типо жужит пока чек не вылезет, вот думаю может ли из-за него это быть? в принципе цена вопроса небольшая
  4. помогите советом))
  5. вообщем проверил проводку и разъемы, все чистое и целое...может есть способ проверить автокорректор в фаре?
  6. Это было сделано в первую очередь... Поставили другие колёса, которые на другой машине не бьют, у меня бьют
  7. Всем привет! В автономии поменял 2 передних амора по акции на ( мотокрафт ) так вот они пшикают на неровностях.. не могу понять нормально это или нет?
  8. Ребят, подскажите, можно ли убрать люфт ручки? Болтается в этом месте ( обведено) Резинка уплотнительная на месте..
  9. ну у нас нет норм автосервисов на совесть чтоб бы глянули говорят что все в норме и руками разводят, а другие просто разводят на бабки
  10. а как проверить суппорта то? вроде нормально, температура дисков одинакововая направляющие новые стоят причем сильная вибрация в руль если тормозить в 110+ на 140 вообще пипец.. на прошлых дисках было один в один...зря ток деньги потратил..
  11. Все привет! Вообщем сил нет... Бьет руль при торможении Поменял диски и колодки на брембо... результат 0 Далее поменял диски на и колодки на оригинал и поставил защитные щитки...и опять бьет с самого начала.. Был у ОД и мерял ступицы на биение, все в норме Менял стойка амортизатора и опорные подшипники Толку нет... что еще сделать?
  12. Всем привет! Возникла некая проблема, а именно выскочила ошибка что передние фары неисправны Так вот, автокоррекция не работает, днем в режиме авто светит ближний свет), и доп секции при повороте не загорается.. Глянул предохранитель, и он оказался сгоревшим, в итоге заменил его, но хватило ровно на сутки.. опять сгорел.. Куда копать?
  13. Поехал я значит по трассе Москва-Владимир-Иваново-Кинешма Дорога никакущая.., все в заплатках ямках и тд Так вот когда еду по этой убитой дороге звук в салоне стоит ужасный.. дребезг всего и вся.. Двери все зашумил, но это не помогло... особенно этот дребезг слышен в задней части авто У меня лифтбек... вот думаю что может трсещать так? не ужели надо и жопу всю шумить.. еду как на старом вазе, где все болтики по салону разбалтываются
  14. Появилась проблемка.. Пишет надпись что открыта дверь пассажира переднего Но дверь закрыта, если на дверь нажать, то надпись пропадёт, и можно будет закрыть машину на сигналку Как только отпустишь руки от двери, машина заорёт и будет оугать что дверь открыта...
  15. Всем привет! Какие авторы есть прошивок на дизель 2.0? И какой автор будет лучше для городской езды ?
  16. Ребят, сегодня катал по трассе, и заметил что на скоростях 120+ машинка плавает по полосе Как будто порывом ветра сдувает... Те еду в полосе, держу руль и машина может оказаться уже на разметки, идеально ровно как вкопанная в полосе не едет, приходится рулем возвращать ее в полосу А бывает еду и может резко швырнуть ее как будто фура рядом проехала Резина новая ( yokohama advan fleva v701) 215/50/17 новая Могу ехать 180 и держать руль одной рукой, и может и кидать на 120 Колею я особо не вижу, вроде как и нет ее Передняя подвеска в норме, сход развал тоже Но вот на заднице сказали только только начали расслаиваться бабочки ( не сильно)
  17. Никто не знает?
  18. мне кажется там трос ручника об кузов бьется
  19. резина новая, и направленная, не думаю что дело в ней, пробег у нее 2000км может руль еще раз сказать что бы выставили, получается он возвращается в свое положение и отсюда увод
  20. Ребят, у нас есть аналоги опоры акпп ( ограничителя крутящего момента)? нижняя опора -- 1 484 961
  21. Ребят, подскажите плиз Ситуация такая: вообщем уводит машинку в сторону ( вправо ) Те еду держу руль прямо, отпускаю, и руль чуть поворачивается вправо и соответственно она уходит с полосы Сход развал делал 2 раза, все отлично.. но вот руль по прямой не хочет держать прямо
