AlexanderSmirnov
Весь контент AlexanderSmirnov
  1. если тормозить со 100-120 то руль по прежнему бьет не сильно но бьет и запах сженных тормозов все время стоит под колесом, диски на ощупь оба горячие Остается что? Ступицы и Шрус((((
  2. Да, поменял его, парой, оказалось дело не в нем.... стало лучше, теперь то есть биение то нету, сказали ехать к оф дилеру смотреть на предмет кривой ступицы
  3. сейчас +10 не работает, двигатель холодный акб в порядке Бак полный
  4. @diman416, да надпись (доп обогрев вкл) пропадает через 2-4 сек, и нечего не происходит установка должна быть с завода, сегодня пробывал на холодную, тоже самое все
  5. @tanliz, Я был бы рад этой причиной, но на практике не думаю что биение руля вызывает не работающий амортизатор
  6. Всем привет! вообщем купил машину, и оказалось что бьет руль на скорости от 60 и выше ( когда глядел машину и в голову не пришло на это смотреть) так вот заехал на шинку, оказалось что 2 диска ( оригинал) чуть кривоваты и резина гавно, ну думаю ладно, прокатал, купил новую резину (хорошую) заодно поменял диски тормозные и колодки на перед, в итоге стало лучше, но теперь есть биение руля от 100 кмч, сгонял обратно в сервис где брал резину и шинку делал, сказали диски идеал, резина тоже, навесили 10гр В итоге руль бьет, Подвеска в хорошем состоянии (за исключением не работающего переднего амортизатора) Сервис был Автономия короче вот такая беда
  7. Добрый день! Стал обладателем мондео 4 дизель Так вот есть пультик вебасто, хотел запустить, удерживал кнопку на пульте, на приборке написало доп обогрев включён, но нечего не происходит( Как она вообще работает? на улице было где то 10-14 грд тепла, а машинка была прогретая (включал чтобы просто проверить) Пред хозяин сказал что включается не выше +4 Но у друга работает при любой температуре (машины одинаковые) только у меня Бельгия
