AlexanderSmirnov
Весь контент AlexanderSmirnov
  1. Не даёт мне покоя вопрос расхода бензина, тем более с учётом роста ценя)))) Вроде не зима, прогрева нет, пробок в Москве становится к лету меньше.. А расход растёт.. свечи новые Ошибок нет, динамика норм, мотор не насилую, езда семейная разгон плавный Расстояние в день в один конец 6км обратно 8 Без пробок.. Куда капнуть? Как его уменьшить блин.. Средний расход 13 Май 14.2 Апрель 11.8 Март 13.2
  2. в вскр думаю доеду..не получается пока отписался в личку, примерно тоже самое
  3. ну не ровность работы мотора сопровождается плаванием оборотов?выше написал что у меня так зимой, но машину не трясет конечно но потряхивает..опять же тут если форум покурить то будет понятно что это у всех так почти...введи слово в поиск "вибрация" и почитай все посты.. Я так все что меня беспокоило вводил в поиск и читал.. паранои меньше стало
  4. так вроде же говорили что так работает прям впрыск, не? у меня например зимой плавают обороты в пределах 20-50 единиц и это отчетливо заметно в салоне по вибрациям.. А также не могу понять что это но опять же в прогревочном режиме чувствую удары по кузову не сильные..и иногда а сейчас летом в момент когда обороты падают с 1200 до положенных 800-900 ( ну я думаю вы поняли) то в момент падания оборотом машину потрясывает секунду.. ошибок нет, свечи новые, осталось только залить в топливный бак ликви моль для прямовпрыска
  5. эх..поеду в очередной гарантийный ремонт в мастер акпп...уже второй раз за 4тыс км пробега Прокатился на разных бустах и понял что не должные чувствоваться переключения передач, а у меня 1-2 постоянно рывком переключает А 2-3-4 переключает как на мкпп и слово робот ей незнакомо, при чем чувствую переключения передач как в спорт режиме если он переключает при плавном разгоне до 3к оборотов, если трогаться резво и мотор будет крутить 3000-5000 то вообще не замечаю переключения, в пенсия стайл все плохо. При чем постоянно говорят что не настроен мехатроник..ну он что высокоскоростной сервер что-ли что бы его настраивать?
  6. у меня средняя 26кмч расход 12-14.. обычная езда в москве со светофорами лежачими и тд
  7. а как мыл? если со съемом, то может это и ответ?
  8. Короче сделал я адаптацию сцепы + вилки Нефига не помогло...как чувствовал переключение передач так и дальше чувствую.. опять эта фигня только при старте с места..на ходу все норм, а вот если трогаться с места более менее резвее то 1-2-3 идет неким рывком переключает как на мкпп и не резко Может из-за уровня масло она мозги делать? отдать по гарантии не могу тк в отпуск еду, сказали после отпуска приезжай будет смотреть мехатроник...спрашиваю почему не сцепа? ответ был что тогда всегда бы дергало..(чувствовалось) как же сделать мне из нее коробку робота а не мкпп)))))))))
  9. Скажите, увидел у вас на драйве новость, хочу сделать себе данную процедуру Но ее надо делать вместе со сцеплением? или только одно что то? У меня сильно чувствуется переключения передач при разгоне с места 1-2-3-4 вот боюсь хуже эта адаптация не сделает мне? И еще у меня была адаптация после ремонта коробки 2000км назад, но все равно чувствуются переключения.. Стоит ли ее делать в данном случае ?
  10. Ни граммаПро капельки понятно) Я про сильный воздух Так что листок бумаги не держит
  11. Это в пределах нормы?Листок приходится держать
  12. Да я ее убрал на метр) не думаю что ее зятянуло бы ))))Маслом ток лицо обрызгал) Просто знаю что на других машинах если валит воздух из горловины то это проблемы с цпг
  13. А у нас (бустов) если на хх открыть маслозаливную пробку, воздух должен идти? У меня идёт аж с задуванием, и маслом брызгает)
  14. Так вы залили dexos 1 gen 2 Или petro canada?
  15. Ликви моль ЭКО тек 5-30А вы?
  16. температура чего? улицы? смесь можно отследить?
  17. надо 98 залить.. а что может неправильно быть? свечи новые оригинал, датчик детонации новый, куда еще капнуть?
  18. Вот и я услышал детонацию на своем двигатели.. прошивка последняя стоит уже давно, на момент покупки она там уже была так вот детонация появилась при резком разгоне с 1500 об..но она кратковременная "2 дзынька " длится меньше чем пол секунды, и поймать ее могу 1из20раз.. а также после длительной поездки когда температура двигателя 99-100 грд на хх есть дать резко газ чуть чуть до 1000-1200 об то тоже слышаться этот дзыньк. опять же раз в неделю может проявится такая фигня Бензин лукойл 95экто На сколько страшна эта кратковременная детонация?
  19. вроде после 80кмч ток? а в городском потоке разницы вроде никто не замечает
  20. так он такой же задушенный
  21. Ребят, вот эти траблы можно победить? А именно тупняки на ayb Прокатился на aya машина совсем другая и более динамичная На ayb долго думает коробка, и как правило вклиниться в ряд не получается
