AlexanderSmirnov
Весь контент AlexanderSmirnov
  1. Ребят, подскажите как на этой коробке быстро перестроится в др ряд не мешав др участникам движения? все время как то неловко, еду, нужно перестроится в др ряд, нажимаю газку, а коробка мне говорит "точно? решил? ну ладно поехали..." тоже самое и со старта, нажимаю педальку пол секунды или секунду думает и ток потом едет это у всех так и я не привык? после мкпп или у меня что то не то?
  2. Ребят, подскажите плиз, сделал для себя выбор между ownice c500 или eonon 7 или 8 серии что можете посоветовать из этих моделей ? Хочу что бы были строчки на конверсе И что будет с парками? ведь звук я не понял откуда идет, и откуда будет идти после смены головы? будет ли он вообще пищать,? Что можете сказать про качество звучание если сравнивать со штатной сони ? и что можете сказать про производительность? а именно яндекс навигатор, просмотр ютуба и прочей мелочи?
  3. Ребят, сегодня заметил фигню странную, еду допустим 50 кмч, далее ускоряюсь что бы передачку перекинул робот, и после этого когда машинка начала ускорятся слышен гул (вой) полсекунды слышно его даже в закрытыми окнами, где со стороны капота
  4. Кстати а из-за чего при более менее резвом старте 1-2-3 переключает не то что бы с пинком, а как то резко очень, как будто на м5 жорика)))) Именно 1-2-3 3-4-5-6 вообще незаметно А если обычный старт пенсионера то 1-2 чувствуется а остальные нет
  5. да мне хозяин сервиса сказал об этом случае) забью пока на вольворобот, поеду к Алексею думаю можно написать где они находятся ( район ясенево) сказали что ремонт капитальный максимум выходит 85-100 тр но это надо постараться так убить коробку PS Сами гидроблок (мехатроник ) они не делают, его отвозят в др сервис Цена ремонта с учетом снять поставить 20-25тр Сцепу перебрать выходит в районе 35-40тр с учетом снять поставить и масло поменять Сцепу они именно перебирают (насколько хорошо или плохо я не знаю) Механика коробки уже по факту (шестирни насосы, датчики фильтра)
  6. поехали втроем) я еду в вольворобот.. но у меня все плачевней.. морально готов на 160... послезавтра отдаю машину.. у меня ошибки по соленоидам, гул вой на первых передачах но зато течи нет.. хаха коробка уходит в аварию при резком наборе скорости может пнуть нехило.. так можно и обгон не закончить не дай бог..
  7. Сегодня еще заметил скрежет, при разгоне... толи скрежет или гул, вой, непонят но.. при переключении с 1 на 2 а на 3 сразу тихо становится.. походу звук идет из коробки, если так то она стремительно умирает
  8. Мастер акпп такое же поставят Вольворобот да мне тоже сказали что с пробегом 5к Но старое не отдают, сказали что твоя сцепа тоже кому то уйдёт потом Думаю везде так Я тоже поеду в вольворобот делать Мастер акпп судя по отзывам не очень контора
  9. Сейчас никакихЯ же говорю ошибка только тогда когда коробка пнется при агрессивном разгоне и в огр режим уйдёт Только тогда ошибки 766 771 1934 Сейчас ошибка ток P0949
  10. Кроме дмрв и свечей нечего не трогали Ошибок по асп не было Ошибка по скорости может возникнуть при пробуксовки? На улице была метель была, и тронуться не места без букса было невозможным Кстати когда акпп первый раз пнулась, то там была надпись «коробка передач неисправна» И зажгла чек Форсканом почитал как раз горели 1934 и 0766 Потом чеков не было, только ограничение акпп
  11. те я так понял, что можно отделаться заменой масло, промывкой гидроблока, и заменой соленидов? я просто сказал по телефону не ту информация (сказал что ошибка по датчику скорости) а в ответ сказали что надо разбирать коробку полностью и обслуживать ее хотя с другой стороны, сделать ее под ключ и забыть про нее.
  12. Может у меня форскан кривой Но ошибка вообще по модулю pcm у меня Может просто расшифровывает не так?
  13. будет месяцами висеть, да и взял ее для себя, больше потеряю конечно делать буду однозначно! про кредит шутка была)
  14. да все правильно...кредит брать придется)))) но в вольвороботе сказали что ошибка по 1934 это уже механическая часть...и уже 160тр
  15. Откатился назад на 200лс сбросили блоки tcm pcm погода ужас, поэтому ехал спокойно 60-80кмч, все нормально было, у дома решил утопить педальку...утопил, тоже самое, ошибка акпп, и через 20 сек останавливается и не едет читаю ошибки, и уже вижу новые, до этого были P0776 и P1934 а теперь появилась еще и P07761 776 771 все сводится в мехатрону... надо ехать в сервис, начну с уровня масло, хотя подтеков нет
  16. Вообщем заехал на комп диагностику.. перед поворотом в сервис решил специально поймать ошибку, газ в пол, толчок, акпп в аварию Заглушил, завёл, поехал, но ошибка не сохранилась.... Висит ошибка только о том что надо адаптировать сцепу...но как? Я же не адаптировал 200км назад В итоге мастер поехал со мной с ноутбуком кататься, катались 30 мин, как назло ошибок нет, акпп работает как надо, ладно денег не взяли, поехал домой, ехал в разных режимах, о чудо все работает, перекрестился, и поехал в гараж, за 200 м до гаража- обгон автобуса...4000 об- пинок, авари акпп... Поеду откатывать обратно 200сил Стык коробки Сухой
  17. Пишу 92000Масло менялось на 50000 Странно все это... свечи прошивка, коробка рип
  18. Ошибки скидывал, после сброса передачи все равно коробку вышибаетАкум отсоединял даже Сгонял а автономию.... После того как вышибает акпп, тронуться нельзя И обороты плавают 1000-1500
  19. Походу убил коробку....Не едет не драйве, не назад не вперёд После перезапуска все норм До первой скидывание передачи
