Dmitry92
Весь контент Dmitry92
  1. Кто поможет разобраться с проводкой, точнее ее отсутствием, мондео 1994г 1,8тд, тнвд бош. Все провода оборваны на датчики, есть только на верхний (который контакт гайкой зажимается) идет на приборку на стрелку, так и должно? Потом еще один, свотрит в сторону аккумулятора, на нем проводов вообще нет, и снизу датчик на три контакта, на нем все на скрутках, идет на вентилятор,только он не работает. Перемыкаю в фишке контакты и начинает молотить. Правильно ли подключены датчики? Для чего датчик,который на акум смотрит? Почему на три контакта у меня датчик на вентилятор, если везде по каталогам на четыре выбивает? И по датчику на стрелку, у меня мотор судя по датчику постоянно перегрет, температуру показывает на буквах АЛ, сегодня на Л показывал датчик новый фае, на старом стрелка доходила только до НО, как бы мотор не кипятил. На улице-20 было, а показывает через 20мин, что идет перегрев,датчик ФАЕ херовый? Тогда какой купить, если ФАЕ уж говно попался? И может кто знает какое сопротивление должно быть на холодную и горячую у датчика на стрелку?
  2. Если поднять обороты хотя бы до 1200, то шум тоже пропадает. После смены масла в кпп проехал километров 700, масло сомма синтетика. Может это как то связано?
  3. Да нето что бы шелестит или клацает металлическим, как то именно тарахтит, тррр-тррр-тррр
  4. Подскажите пожалуйста, если на холостом тарахтит что то в р-не кпп, а при выжиме педати сцепления пробадает шум это выжимной помирает? На сколько хватит хз? Сцепа гидравлика
  5. Спасибо всем за "помощь", с 5ым вопросом разобрался
  6. Спасибо, пойду мутить что-нибудь
  7. Да вопрос то не в помпе, я спрашивал чего печка не дует, все кричали возду,радик забит. То что воздух в системе это то я и сам понимал, но никто не посоветовал снять с обратки печки и прогачать таким образом систему. Для меня такие танцы с бубном для прокачки воздуха немного странны. На всех др авто (грузовых,легковых) система сама себя без проблем прокачивала, на крайняк морду на эстакаде задрать. Ладно, не будем флуд разводить.
  8. Опять же, рас все такие умные, то что ж никто не может дать ответ на хоть один вопрос из этой темы http://mondeoclub.ru/forum/topic/146782/?do=findComment&comment=3193873&do=findComment&comment=3193873 П.с. никого не хотел обидеть
  9. Покажи мне хоть один дельный ответ? Пока сам не разберешься никто не поможет
  10. Кто как ставил активаторы на замки дверей, если авто без цз с завода?
  11. http://mondeoclub.ru/forum/topic/146782/?do=findComment&comment=3193873&do=findComment&comment=3193873 вот это основные проблемы в авто, с которыми я разбираюсь, может кто что знает по ним?
  12. Задал вопросы, только конкретного совета неуслышал, сам разобрался. Тут какие то люди неотзывчивые, на голь2клубе охотнее помогали
  13. Поток горячего возлуха слабее на холостый, чем когда газуешь
  14. Неправильно написал, старый промыл. А новый думаю мыть или нет
  15. Т.е. на холостых должно дуть так же как и на 2000 оборотах? Может я забил уже и новый радик? К стати новый промыл какой то хозяйственной хренью со щелочью, говна вылилось прилично и под напором начал греть неплохо
  16. На каких то фордах 1,8д ставили бош по заводу
  17. Снял обратку с радика печки, пережал проволкой, налил полный бачок ож и начал дуть в него, с радика выгнало воздух и стало ок. Только вопрос, а на холостых греет на порядок холоднее, чем на оборотах в 2000 это норма? На всех др авто такого не замечал
  18. Снял обратку с радика печки, пережал проволкой, налил полный бачок ож и начал дуть в него, с радика выгнало воздух и стало ок. Только вопрос, а на холостых греет на порядок холоднее, чем на оборотах в 2000 это норма? На всех др авто такого не замечал
  19. в бачке обратка нормально лупит, значит помпа качает. По зажиганию вроде норм, заводится же в -20 и не дымит
  20. Ну буду пробовать, потом отпишусь
  21. именно с самого радика только если снимать, так к нему хрен нормально подлезть
  22. Тут советуют обратку с печки снять и прогрутить помпой, может поможет?
  23. Да и откуда воздух взялся, если вчера вечером обратка горячая была
  24. Пробовал на бордюр заехать, газовал, толку нет
  25. На отметке L она у меня всегда болтается, термостат открывается в р-не ALИ карлсон не включается Видимо и этому датчику конец пришел
