Dmitry92
Весь контент Dmitry92
  1. Хз, на старом радике без проблем ставились трубки по разному и улаживались...
  2. Проверял лично, к самому радиатору трубки прикрутить можнов двух вариантах
  3. Перекрестное подключение у тебя получилось из за того, что в самом корпусе печки ты трубки к радиатору подключил неправильно. Я воздух выгоняю через обратку
  4. Хм, так может ее можно запилить туда? С бака идет три или четыре провода у меня, я так понимаю один провод должен идти как раз на лампочку
  5. Опять завоет - попробуй АККУРАТНО крышку расшир.бачка приоткрутить, что бы давление в системе упало, может так клапан в крышке начал свистеть
  6. Ага, значит методом перебора нужно датчик искать, который рабочую температуру будет показывать в р-не букв RM. Спасибо, буду заказывать, возвращать))
  7. Нужно так и делать, вода закипит и датчик сразу в нее и смотреть где стрелка будет, а то так разорюсь на датчиках
  8. какая именно проблема с завода? Показания стрелки? К сожалению термометра нету хотя бы на 120гр нету. да бесят такие показания приборки, на Fae у меня вентилятор срабатывал на границе с красной зоной, это же ненормально
  9. Нету мозгов) я так понимаю и пучек проводов должен идти нехилый? Но там вроде как все по заводскому. А версии с расположением мозгов другим может быть или с конвеера без мозгов? А по фирмам кто что посоветовать может? Раньше верил Fae, а сейчас незнаю что и купить
  10. хм, снимал расширительный бачок, ничего там нет, их видно,когда просто капот открыть? Или где то спрятаны? На всякий случай, форд мондео 1,8 тд 1994гА у тебя датчик одноконтактный на стрелку ож? Какой фирмы?
  11. Купил авто, стрелка ож доходила только до буквы N и клинила, поменял на датчик Fae 32040, начала наоборот стрелка доходить до буквы L, купил уже китай, стеллокс ради интереса, так только до конца белой зоны доходит стрелка, что за фигня? Сигнал с датчика на стрелку в приборку на прямую идет или через мозги? Просто мозги у меня походу обрезаны в авто, где они должны стоять?
  12. Так в том и дело, резанатор по элкатсу вроде как после стыка со штанами, а где то я видел, что на самих штанах
  13. Что то я непонял, по экатсу тоже плохо видно, должен стоять катализатор, резонатор, средний глушак и задняя банка? Если так, то катилизатор и резанатор на штанах должен быть?
  14. Зачем бачок покупать? А отдельно датчики не продаются? Фишка о него вроде как висит
  15. Он у меня вообще отсутствует
  16. выше я спрашивал в каком месте он стоит по заводу и желательно бы размеры его(длинну) хочу от гольф 2 ставить. Или искать сразу другой...
  17. Скажу тебе больше, я и в экзисте есть, и с армтеком работаю, если ты про вторую контору вкурсе...не перебивается номер оригинал, нету аналогов
  18. А чего бачек на дизель с одним соском? У меня два и выглядит по заводскому
  19. А по датчику недостатка ож можешь подсказать аналоги,заменители, как никак нужная вещь
  20. А потом резонатора нет разве?
  21. Понял, спс. Придется новую тему пилить
  22. В бензе нет резонатора? Принцып работы резонатора и выхлопа везде одинаков, разницы нет солярка или бенз
  23. Не думаю что система охлаждения радикально меняется от бенза. Функции датчиков примерно одинаковы, а на карлсон сто пудов система срабатывания с релюхами одинаковая
  24. Подниму тему, у меня на 1,8тд вообще нет резонатора и гул самолетный стоит в р-не 1700-1900 об, 2000 уже все тихо, это из за отсутствия резонатора? Он должен стоять сразу на выходе из коллектора снизу после крепления глушителя к кузову? Есть холявный от гольфа 1,6 тд, думаю пойдет.
  25. И датчика на охлождаюку нет, может знает кто аналог номер? А то ненашел для мондео этот датчик в продаже
