Dmitry92
Весь контент Dmitry92
  1. То скорее всего начнет поддымливать и немного тише работать и все....
  2. на холостых до 6000 тахометр ложится, при езде на любой передаче мотор крутится до 3200, потом как за хвост резко тяга пропадает
  3. Почему при езде максимально двс раскручивается до 3200?
  4. А у меня нету проводки до стоек и для подключения кнопки управления зеркал, есть у кого распиновка? Или может кто прозвонит свою проводку, буду очень благодарен. Саму фишку для кнопки управления отрезал у донора
  5. Читал здесь, что нужны зеркала с электроприводом и проводка двери и сам рычажок управления зеркалами, в общем с донора все снял, установил зеркала, а фишки с проводкой под этот рычажок нет, проверил по донору, что провода от этой фишки идут к пасажиру в правую стойку (там еще один разъем фишек) в общем у меня всего этого нет, пролаживать с нуля всю проводку гемор еще тот, может есть у кого распиновка проводов электрозеркал, обогрева и самого этого рычажка, что бы самому протянуть все питание
  6. Ясно, я так понял с помощью индикатора никто не заморачивался выставлять уов
  7. так а какая с заборником проблема может быть? Там то и ломаться нечему, на герметичность трубки проверил, колечко резиновое тоже менял
  8. А смысл с канистры запитывать тнвд, если обратку в канистру кидаю и чудо, воздуха нет) я сам в шоке. Попробовал на заборнике в баке одеть на трубку обратки шланг и отвести в сторону, помогло но не сильно...на оборотах до 2000-2500 работает норм, без воздуха, а даю больше 3000 и через секунд 5-10 начинает просто перти воздух
  9. Проблема осталась. Давлением проверил весь топливопровод от бака, до тнвд, все герметично, потом взял обратку с тнвд в канистру кинул и воздух исчез полностью, думал обратка сосет воздух и т.к. трубки в баке находятся рядом, то с обратки подсасывает воздух в подачу. Проверил давлением обратку, тоже все герметично. Теперь я вообще без понятия, что смотреть. Все же герметично, а воздух сосет
  10. Подниму тему, может кто знает распылители от эскорта 1,8д с топливной бош подойдут на мой 1,8тд. Думаю поставить эти распылители, т.к.тнвд стоит от эскорта бошевский и стоят в два раза дешевле
  11. тоже стоит бош, по номеру определил, что стоит от эскорта. Ты угол впрыска выставлял индикатором? Форсунки свои оставил?
  12. Апну. Нету людей, кто сам грм ставит на боше?
  13. Все на глазок ставят и довольны? Или только я менял грм с тнвд бош?
  14. Хм,надо будет хорошенько проверить, спасибо за наводку)
  15. Помпы нет, от бака до тнвд положил новую пластиковую трубку, воздуха меньше стало, но все равно много, может ли как то с обатки попадать воздух в подачу в самом баке? Там трубки рядом находятся. На холостом воздуха нет, хорошо газанешь, так в подачу очень много воздуха прет
  16. Фото с телефона так и не смог всунуть, в общем стоит клапан, от него провод к эл.магнитному клапана, при касании на+ разницы нет, похоже, что не работает, может его отрегулировать нжно?
  17. Еще, устройство опережения прыска на холодную кто то разбирал? На фото с лева видно, что есть болт под звездочку законтрогаеный, им что то регулируется, может кто знает?
  18. Добрый вечер, товарищи, поменял грм, оказывается до меня рв стоял не правильно, отрегулировал на глаз угол впрыска, но что то мне не нравится работа мотора, тяга убавилась и заводится чуть хуже. Есть у кого данные прыска для Бош насоса? Хочу по индикатору выставить
  19. Ширина как я и писал, на 22 мм, кому надо для 94 года номера выше я кидал
  20. В общем разобра, собрал грм, попутно поменял сальник кв. Никаких стрелок н нтяжном нет, он же натягивается тупо пружиной. В общем нефиг там менять
