Slavik
Весь контент Slavik
  1. Возьми и завори её, если сам не умеешь то любой сварщик за пять минут и бутылку пива сделает.
  2. Берешь и делаешь реечку. Яеё сдела из двух шестерочных молдингов. Их коцы вкладываешь друг в друга, поджимаешь пасатижами чтобы они плотненько ходили относительно друг друга, другие кончики остренько затачиваешь. Мериешь по дискам, позадним частям диска должно быть на 1 мм больше чем спереди. немного прокатываешься и снова мериешь если надо то подрегулируй. Необходимы ровные диски. Регилируй то колесо с которым возиля. Я уже не на первой машине так делаю и стараюсь примерно каждую тысячу проверять. Все равно на эстакаду заежаю для диагностики. Раньше к катанке был приспособлен штангенциркуль глубомером вперёд, но штанген постоянно нужен для других целй и это стало не удобно, хотя было намного точнее.
  3. Серега ты имеешь в виду напряжение на корректор угла впрыска? У меня из трубки идущей в ТРК ели заметно дует.
  4. У меня изменения и по тяге и по расходу сразу видны. Дуть из запаски не стоит мембрана лопнет. Гдето была тема по регулировке ТРК. Диагностика турбокомпрессора без снятия с двигателя Снижение мощности, возросший расход топлива и масла, высокая дымность выхлопных газов, нарушение температурного режима работы двигателя - всё это с большой вероятностью указывает на нарушение работы турбокомпрессора, но это не всегда справедливо, так как дефекты других деталей и узлов двигателя приводят к аналогичным симптомам. Часто турбокомпрессор снимают с двигателя без предварительной проверки необходимости этого, не убедившись в нормальной работе других, связанных с турбокомпрессором, систем и агрегатов. Достаточно полную диагностику турбокомпрессора можно провести на двигателе, не снимая и не разбирая его - это позволит избежать неправильного решения и потери времени. Порядок работ по осмотру и диагностике турбокомпрессора на транспортном средстве. 1. Осмотр турбокомпрессора без снятия с транспортного средства: -Отсоедините и осмотрите патрубоки. Патрубок, соединяющий турбокомпрессор с впускным коллектором двигателя или ингеркуллером. На большинстве двигателей можно отсоединить патрубок, соединяющий воздушный фильтр с патрубком подачи воздуха в турбокомпрессор. Они должены быть сухим или с очень незначительными следами отпотевания масла. Если в патрубках и на входе в турбокомпрессор обильное масло и в двигателе повышенный расход масла, нужно очень четко разделить, что является причиной расхода масла - неисправность турбокомпрессора или износ двигателя. Или то и другое, то в какой степени, и с чего следует начинать ремонт; -Осмотрите лопатки. Они должны быть без зазубрин и забоин, не погнутые, правильной формы, с небольшим зазором повторяя проточную часть холодной улитки. Если есть повреждение лопастей, турбокомпрессор подлежит ремонту либо замене; -Подвигайте вал в осевом направлении - люфт на руку чувствоваться не должен либо он не значительный до 0,05мм. Если есть больший осевой люфт - турбокомпрессор подлежит ремонту либо замене; -Подвигайте вал в радиальном направлении. В этом случае люфт на руку хорошо ощутим до 1,00 мм. При этом если вывести вал в крайнее радиальное направление и провернуть - его лопатки не должны задевать за холодную улитку. Если лопатки задевают или люфт выше нормы - турбокомпрессор подлежит ремонту либо замене; -Осмотрите патрубки, фланцы, корпус подшипников, корпуса турбины и компрессора на предмет наличия трещин. Трещины на корпусе появляются через определённое время эксплуатации почти у всех турбокомпрессоров, независимо от их марки и области применения. При наличии трещин турбокомпрессор подлежит ремонту либо замене; -Если есть падение мощности двигателя и при всех проведенных операциях ничего не обнаружено, то следует тщательно проверить герметичность входного и выхлопного трактов. Следует учитывать, что современные автомобили вместе со сложной системой регулировки подачи топлива имеют не менее сложную регулировку степени наддува. Отказ любого элемента в системе регулирования степени наддува может привести к падению тяги (или) повышенному расходу топлива. Падение мощности двигателя может быть также следствием неправильной регулировки топливной аппаратуры у дизелей, топливной автоматики и настройки системы зажигания бензиновых двигателей. Метода: Нужно заиметь насос с манометром и друга/подругу, можно одному но сложнее. Регулировать только если точно известно что сбита регулировка, или если турбина изношена/дает меньшее давление. 1. Закручиваешь винт на турбокорректоре(ТК) до предела, снимаешь резиновую трубку от ТК к турбине, подсоединяешь манометр(у меня вместе с насосом, надо следить чтобы в насосе не было утечек) к трубке к турбине. 2. Заводишь двиг, газуешь, смотришь за поднятием давления. Вся система должна быть герметична, т.е. утечек помимо манометра(ч-з насос) быть не должно, иначе не отрегулируешь. Затем помощник дает 2200 оборотов, а ты на манометре замечаешь давление. На холостых давление немножко меньше чем на ходу, но это несущественно. Трубка от ТК должна висеть в воздухе(ни к чему не подключена). 3. Затыкаешь наглухо трубку от турбины, а насос с манометром подключаешь к трубке ТК. Вставляешь м/у рычагом газа и упорным болтом клин такой толщиной, чтобы обороты были 2000 без нажатия педали. 4. Создаешь и поддерживаешь насосом давление полученное в п.2. И потихоньку приотпускаешь винт на ТК. Помощник смотрит за тахометром, как только поползли обороты вверх он тебе крикнет, а ты перестаешь выкручивать винт на ТК. 5. Еще раз проверяешь влияние давления на обороты - спускаешь давление в насосе и создаешь опять, двигатель должен реагировать. 6. Вынимаешь клин, соединяешь трубкой ТК с турбиной, газуешь, проверяешь на ходу. Можно на полоборота вкрутить винт на ТК(если будет дыметь). При ускорении немного дыма допускается. Но это черезчур сложно.
  5. Мы будим очень признательня если ты будишь так любезен и напишишь намерок этих присловутых лепистков. А с динамикой, скорее всего из-за поднявшегося, вернее из-за норализовавшегося давления стал правильно работать клапан отвечающий за уголок и он ушел немного. Либо покрути турбокоректор.
  6. А где взял инфу о том как это все меняется. Или расскажи сам в общих чертах.
  7. О чем я и говорю. Тут все методом тыка.
  8. У меня почти так-же было, виной всему был датчик педали газа. В сервисе ничего по теме не сказали хотя ноутбук присоеденяли и деньги взяли исправно. Тогда я распсиховался и на угад отрезал ножницами три провода этого датчика, и двигатель стал работать как положенно.
  9. Ребята попробуйте просто так для интереса уголком впрыска поиграть, может в нем дело. Но для начала устранить все поблемы с воздухом, свечами и аккумулятором. У меня проблемы были с аккумулятором, котался до последнего, пока в сталице GPS за ночь не высосал его до конца. Пришлось покупать новый а они там на вес золота.
  10. По моему не стоит лазить туда что, ещё пока работает. Я этот ЕГР раз десять глушил и открывал, в конце концов сделалвывод, пускай он остаётся в работе. Просто после его отключения на холостых звук двигателя становиться чуть громче и жоще.
  11. sava06. Ты его этот мотор сними с автомобиля, разбери его на часит, там все просто. Почитси контакты которые у штока стоят. Прям мелкой шкурокой не стесняясь. У меня эта поцедура помогла.
  12. Ребата подскажите мне номерок и где можно купить, примерно за какие деньги так называемый потенциометр или по просту датчик педали газа на 1.8 турбодизель. А то я уже пол года окалачиваю прилавки магазинов, а все подавци только плеами пожимают.
  13. Вы будите очень любезны, а я постараюсь быть благодарным, если Вы просветите меня по поводу моей любимой и ВИН у неё таков: WF0NXXGBBNYE28954.
  14. Всем привет Вчера я восстановил эту штуку которая находится под аккумулятором с тросиком идущим к топливному насосу таким образом: Снимается она не очень сложно после снятия аккумулятора необходим лишь длинный баллонный ключ на 8 м все как по маслу. Отсоединив тросик снял сам агрегатик с проводками. После этого легким движением руку смел что было на верстаке и взгрузил туда этот агрегатик. Разжал корпус агрегатика сняв тем самым крышечку с пластиковой фигнюшкой держащей провода. После того как мотор стал ви ден подключи его непосредственные провода к аккумулятору чтобы убедится в его работоспособности и если он не работает не тратить время на дальнейшие разборки. Все ок. мотор жужжал и шток двигался. Далее снял пластиковый кожух штока слегка поддев его острым ножом в районе заклепок там оголяется сам шток и пластинка с двумя диодами и двумя контактами. По теории вероятности я сначала подумал на диоды (перепаять их проблем не составит так как таких диодов полно в каждой электро схеме) но на мое удивление диоды прозвонились как положено, а вот контакты мозги и компостировали но я их зачистил мелкой шкуркой и все стало ок. Не пытайтесь сразу вынуть мотор…… Чтобы снять мотор и посмотреть контактную группу под мотором необходимо потянув за выдвигающийся шток вынуть от туда механизм с шестернями, под ним есть 2 шурупа под отвертку от швейной машинки, во их откручиваю мотор и выпал. Под ним можно проверить работоспособность еще одной контактной группы (если она не работает и её необходимо почистить запаситесь терпением, острым ножом, супер клеем) Все прочищено прозвонено и можно собирать в обратной последовательности, предварительно проверив целостность шестерен и если все в порядке все трущиеся узелки обильно смазываем СИЛИКОНОВОЙ смазкой. Пластиковый кожух штока одевается и легкими ударами насаживается на заклепки, нельзя забывать про маленький пыльник. После установки данного агрегата на а/м все заработало но не так как здесь описывали. Типа снять датчик и тому подобное типа включения задней передачи. У меня я так понял он работает постоянно поддерживая холостые обороты в районе 750-800, а на отключение датчика реагируют только пропеллеры. Вроде все. Будут вопросы отвечу. У этого штока ход примерно 5 см
