Лакец
Весь контент Лакец
  1. @strannikk,менял местами не помогло. Только проблема в том что много мастеров залезло к этим трубкам и сам я не знаю правильное подключение. ты можешь сказать от дальнего клапана какая трубка идет на турбу и от ближнего клапана какая на заслонку
  2. @strannikk, вот еще показания но тут датчик маф показания выше тоесть норма да?
  3. вот смотри еще пару фоток @strannikk,
  4. @strannikk,Привет вот смотри на видео меня смущает показания одного датчика он в нижнем левом углу . Показания такие должны быть?
  5. @strannikk,ты видео смотрел , который я отправил?
  6. хорошие показания именно тогда когда отключаю фишку от егр включаю её падает , он на холостых должен быт открытым?
  7. По разному иногда на оборотах иногда может и на первой на малых У меня подозрения что егр сдох в открытом, как это проверит?
  8. Если сломался егр в открытом положении заглушка меняет показания , давление или нет?
  9. @strannikk,запутался я не помню на каком какие единицы были. На одном датчике 101 на втором 13 на холостых . Газуешь поднимаются нормально едет нормально , это при отключённой фишки егр. Но через н-е время в аварийка падает. А вот когда соединяю фишку егр на том датчике где 13 падает на 6-9 . Тоесть вакуум давление падает
  10. А датчик на возд. фильтре дмпр чтоли она в каких единицах?
  11. ошибку номер не помню недостаточное давление надува турбины ....
  12. @strannikk,Привет! Можешь подсказать при отключении фишки от клапана егр давление(вакуум) в норме. при подключении егр ваккуум на датчик мап падает 6-9. заглушка егр (с одной стороны) ничего не меняет. Егр менять или еще может быт причины? едет нормально ,тяга хорошая,только иногда кидает коробку в аварию
  13. спасибо записался на завтра по телефону на 16:00
  14. @Pillot,приветствую ! а нет окошки на завтра после обеда поменять тяги с наконечником и сход развал?
  15. @Pillot,доброй ночи! Есть в наличии рулевая тяга , наконечник? Меняете не снимая рейку? Стоимость работ и запчастей?
  16. @kaljaba,у тебя блютуз елм? Можешь фото выложит в форскане и в torque для сравнения или так не определит ?. А подключат лишний раз боюсь чтоб сфоткат ,есть до переключателя фото и видео.
  17. Провода 100% правильно переклеил . А сам аппарат смотрел через форскан видит его как версию 1,5 Что не бывает пойду разберу ещё раз провода проверю
  18. Приветствую! Ребята подскажите елм 327 прошивка 1,5 блютуз . Поставил по схеме переключатель (провода не перепутал) теперь видит только одну шину (тот который на 3и11 ) переключаю в другие положения связи нет. При первом подключении (после пайки переключателя) напугала двигатель неисправен иммо включен . Это прибор левый или что ?
  19. он с Питера в профиле же написано
  20. где можно почитать какие показания должны быть ?
  21. ошибка 2263 . проблему вроде нашел устранил ,плохой контакт фишки на актуатор . день поездил вроде без ошибки опять началось . есть возможность на почту,телеграмм, ватцап принять видео ?на видео все видно (все показания) сюда ни как не могу скинуть
  22. список не можешь дать какие датчики выделит чтоб следит в форскане и в торке?
  23. @strannikk,а из за этого может коробку в аварийный режим кидать ?
  24. @strannikk,Приветствую еще посмотри пожалуйста на фотки .нашел елм327(прошивка 1,5) прогой форскан и torque следил за действиями видео снял сюда как выложит пока не нашел на фото на хх оборотах нормально все или видно что нить?
  25. @strannikk, спс еще раз. еще одним советом помоги . чтоб я ничего не переделывал не перепаивал чисто прочитать и скинуть ошибку какой елм 327 лучше взят ,а то начал искать что не разобрался дай какую нибудь ссылку за нее почитать если есть
