SadDarkAngel
Весь контент SadDarkAngel
  1. Почему и спросил про лин, камера не оригинал, процент брака у реплики выше, возможно просто брак. На телеке должен показывать там pal/ntsc уже все понимают, а если такие полоски то 100% брак или вообще партия битая раз уже вторая такая
  2. Подъезжай покопаемся, может сделаем лучше
  3. Настрое относительно IPMA много но вопрос, в том чем например отличается конфиг если выставить номером 5 от 6, собрал много разных конфигов, но без точного описание только экспирементировать остаётся, такой инфы пока нет, все по крупинкам приходиться находить
  4. Я ему по-моему и поставил IR glass - хотя точно не помню
  5. Даже не знаю, а LIN подключён к камере? Камера то родная?
  6. Таки нет у нас этого насоса вообще, насос ставиться только если есть система стоп/старт а в России таких машин не делают. Если менялся только идент без изменения vid блока автомобиля то ошибки такой не может быть. Постараюсь объяснить, для того чтоб pcm подумал что есть этот насос, нужно указать в pcm что коробка имеет этот насос + ещё в блоках FCIM, IPC, APIM и т.д. указать что есть система стоп/старт, без этого не активируется кнопка стоп/старт а вот когда все настроил уже и вылезает ошибка насоса. Есть как я говорил второй вариант, прошивка PCM в которой по умолчанию включёно что присутствует насос БЕЗ возможности отключения. Человек который прошивал не виноват в том что такая прошивка, он мог и не знать таких особенностей.
  7. Ну, я и не говорю что специально сдела. Все люди могут ошибаться, от этого никто не застрахован
  8. просто если поправить идент то это не может привести к таким последствиям. И остаётся конечно самый простой вариант, глюк процент вероятности мал но возможен
  9. Я подозреваю что залили просто прошивку от гелакси или смакса 2016, там такой же мотор и такая же коробка. Объясню, ошибка насоса может появиться при учёте что либо vid правили и поставили значени что присутствует насос либо второй вариант залили от гелакси/смакса 2016 у них через vid нельзя отключить насос так как на этих машинах это не предусмотрено.
  10. Проблема номер два, адаптация коробки от гелакси под Мондео 5, вообщем масса вопросов
  11. Датчик от дизеля не для нас, тут надо ставить датчик от гелакси/s-max мк4/мк3 с 2016 года выпуска
  12. Там проблема ещё есть с адаптацией коробки, вообщем возни хватает
  13. Пока ошибку не обойти, с дизелем вообще никаких проблем нет! А вот в экобусте датчик лямбды другой
  14. Встаёт все в жёсткий притык но встаёт думал что колхозить придётся но нет
  15. Как то так, прикинул как оно будет https://cloud.mail.ru/public/2DUb/P37szkp6y
  16. Ну я начал дело, проводку готовлю, модуль куплен https://cloud.mail.ru/public/45EM/iyAmB1pK8
  17. На заводе другое совсем оборудование там они смогут все.
  18. могут и на бусте и на атмосфернике, преград никаких нет если есть физический доступ к блоку или к машине
  19. По поводу интеллектуального лимитера - EL переделанное в S серию подойдет НО его надо еще раз прошивать будет, еще зависит какая сейчас прошивка стоит, если SF или SG то все проще если SE или ниже то сложнее, так же сложности если SH прошивка, но сложности преодолимые Кстати информация для тех у кого стоит E серия зеркал, сделать вам интеллектуальный лимитер так же не составит труда, так как для его работы не важно стоит ли у вас адаптивный круиз конроль или не стоит
  20. https://cloud.mail.ru/public/Cs8A/nzPjy12Mu Все что осталось из проводки, а было полностью с двух фокусов проводка, эээххх хватило бы на доделывание всей нужной проводки
  21. Это я от edge скинул. Есть точные данные? Инженерные номера или финис от нового радара и крепления или фото? Проще будет найти.
  22. Вообщем по первоначальным замером штангелем, встаёт камера идеально! Миллиметр в миллиметр, только необходимые надрезы и срезы лишнего пластика сделать. Я не ожидал что так идеально может подходить.
