Sam Strike
Весь контент Sam Strike
  1. Добрый вечер. Решил предположить, что причина клина моей рейки может быть вызвана помимо мертвого гура еще и некачественным маслом, так как с прогревом клин становится значительно меньше (к слову до этого в старую рейку лил веретенку, и то все лучше работало). В контрактную масло залил мобил декстрон 3, Как оно по качеству? А то в основном на форуме все льют мобил атф 320, а про мобил декстрон 3 ничего. Масло быстро потемнело, чтобы не сливать его по 100 раз заказал себе фильтр акпп от ниссана, поставлю его в обратку, посмотрю, как будет все это работать
  2. Не, у меня пружинные. Везде все норм, а вот в 2х соединениях течет. Думаю, может вот такие поставить, но не знаю, где такие заказать можно. Кто нибудь заказывал подобные через автодок?
  3. да, новый, в том то и дело, и хомуты родные. Нормальный хомут это с винтом?
  4. Доброй ночи. Элементарная проблема, но очень не приятная. Заметил, что очень понемногу уходит антифриз. Осмотрел патрубки, и заметил течь из нижнего патрубка радиатора, и патрубка, в который вставляется железная трубка с термостата. Патрубки новые, хомуты оригинальные, самообжимные. Кто то советует на герметик посадить, а кто то пишет, что это не помогает, и только по выдавливает патрубки Неохота просто ради эксперимента сливать всю ож, и потом прокачивать магистраль. Хочется сделать чтоб наверняка. Что вообще обычно делают в таких ситуациях? И если я оставлю все как есть, и просто буду антифриз подливать, то не посвистит ли их этих соединений ОЖ зимой в связи с дубовостью резины на морозе?
  5. Всем привет! У меня точно такая же проблема с рейкой, купил бу рейку, клинит именно в 0 положении, даже при движении. Никто так и не разобрался в чем может быть причина? Зубья на штоке целые, от руки когда крутил во время установки пыльников, шла без закусываний. Ездить стрёмно((
  6. прокатился на машине, руль подклинивает в центре, точного руления из за это нет, чет прям стрёмно(
  7. Насос не жужжит, трубки правильно подключены. Я почитал ту тему, что ты скинул, потом похожую на фф клубе, и на драйве, это оказывается болезнь реек фордовских. Там много споров - кто то говорит, что это зубья штока (но у меня они нулёвые, кто то говорит, что это выработка в корпусе рейки, но у меня рейка крутилась без проблем в руках. Я считаю, что это золотник забился или выработался, грубо говоря из центрального положения не сразу активирует работу рейки, и поэтому она как бы сначала не активная с трудом идет, а потом с щелчком включается. Может и глупость конечно пишу, это всего лишь мои догадки...
  8. ну да, на вывешенной машине заливал тонкой струйкой декстрон3, потом несколько раз крутил до упора влево вправо, на заглушенной машине. Потом уже на колеса поставил, и на заведенной крутил до упора туда сюда. Но что то мне кажется, что нифига она не прокачалась
  9. Она с новой рейкой шла, я ее и поставил. На вид вообще целая, как новая, даже больше чем старая понравилась, поэтому и ее поставил
  10. В бачке бурлит, вроде ничего не пережато. Сейчас снова ходил руль крутил. Крутится вообще очень туго руль, как в ВАЗе, и плюс снова появились щелчки влево вправо, которые с приличным усилием преодолевать нужно, по мере кручения влево вправо этот феномен минут через 10 исчез, посмотрим, появится ли снова, когда машина остынет. А еще ночью стали слышны звуки из рейки: по мере кручения руля, чем ближе к крайней точке он подходит, появляется шипение из рейки, а когда совсем силой до упора удерживаю, шипение резко пропадает и появляется писк. Блин, мало того что будет обидно, если это рейка окажется плохая, так еще и стрёмно на такой ездить, заклинит не дай бог на дороге((
  11. Добрый вечер. Поставил бу рейку, на вид была хорошая, не люфтила, шток в идеале, но после установки в авто теперь выявились проблемы: Когда положение колёс по центру, для смещения руля влево или вправо приходится преодолевать некий "щелчок", "бухание" которое отчетливо передается на кузов, и ощущается рулем, так как приходится прилагать доп усилие. то есть сначала щелчок, а потом руль спокойно поворачивается. И это то появляется, то становится сильнее, то пропадает, причем если из крайнего левого в крайнее правое положение руль выворачивать и наоборот, то при прохождении через центр никакого щелчка нет, а как только руль по центру выставляю, то снова щелчок. если руль чуть чуть с щелчком повернуть, то в таком положении влево вправо уже без щелчка идет. И вторая проблема - при сбросе газа ооочень тяжелеет руль, а потом опять как простреливает и относительно нормально крутится. Что за фигня? (крестовина и муфта затянуты, на вывешенной машине ничего такого не заметил, кроме того что руль туго крутится)
  12. а может тупо сцепление?
  13. с резьбой все норм, то что она косо пойдёт, я просто визуально видел, вынимал трубку и ставил заново. Закручивать все пальцами пытался, но не схватывалось, ключем не крутил, да там и не подлезть, рейка не была прикручена. То есть я как бы ждал момента захвата, но трубка выскакивать наровила, короче косо подходит и не гнется
  14. ну я подвожу штуцер к рейке, начинаю закручивать а он не схватывается, или косо идёт. Поправить его нет возможности, так как трубка очень ограничено поворачивается, и штуцер еле крутится. Подачу за 5 минут прикрутил, а обратка не направляется под нужным углом к рейке((
  15. Мужики, у меня полная засада! Весь день пытался вкрутить в рейку грёбаную обратку, ее штуцер никак не хочет вкручиваться в рейку, трубка упругая, не гнется... Психанул, хочу на обратку рвд заказать, так как он гибкий или отпилить трубку где нибудь, её отрезок со штуцером вкрутить в рейку а потом соединить шлангом и на хомутах (выдержит ли давление?). Какой вариант лучше? И если все же рвд заказывать, они смогут такой же штуцер подобрать(вопрос к тем, кто имел опыт с подобными конторами)?
  16. Да сам не знаю, она ни в какую выходить не хотела... Вытаскивал через правый бок, и она в "змеевик" упёрлась (такой отрезок трубы на подачу между 2мя шлангами который), и дальше этот змеевик захватил уже на выходе из арки червячный узел рейки (как крючком), и пришлось рейку освобождать, выгибая трубку и шланги, там нехилый натяг появился, вот шланг то и согнулся прям на выходе из запрессовки. А еще штуцера, которые в рейку идут ооочень туго крутятся, сами по себе находясь просто на трубке. Это норма?
  17. вытаскивал рейку без снятия подрамника. Все было бы хорошо, если бы не трубки гура, одну сз которых пришлось пережать почти пополам в месте опрессовки трубка-шланг. Теперь волнуюсь, не потечет ли из этого соединения?
  18. Нашел такие вот уплотнительные кольца в леруа мерлен. По всем размерам судя по чертежам 1 в 1 как для наших штуцеров, и материал тот же, единственное они шире, но шире не уже)) и стоят копейки. Попробую поставить https://leroymerlin.ru/product/prokladka-equation-12627783/
  19. Всем привет. Хотел поставить реле и поменять проводку для, птф, но потом начитался статей, что птфки часто лопаются зимой от нагрева стекл, и решил поставить 35w лампочку, чтоб меньше стекло грелось. Так вот вопрос - Нужно ли усиливать родную проводку и ставить реле как тут все советуют для лампочки в 35w, или при такой мощности этого уже не потребуется?
  20. Много сообщений в разных темах тут прочитал про то, как люди закашивали резьбу штуцеров в рейке, и приходилось к токарю идти потом в лучшем случае. Из за чего такой закос происходит, есть ли какие то нюансы при заворачивании штуцера, чтобы избежать проблем?
  21. Доброй ночи, вопрос: когда менял прокладки корпуса термостата, сам незная зачем вывернул из корпуса датчики. Когда собирал обратно, вместо герметика использовал сантехническую ленту, и так как резьба конусная а корпус хрупкий, до упора закручивать по боялся, но датчики глубоко заходить и не хотели. Так вот теперь при работе двигателя максимальное положение стрелки между NO а так обычно стрелка ниже или около N. Это из за того, что я датчик не правильно поставил, или он просто умирать начал?
  22. Добрый вечер. Не знал куда написать, поиском не нашел, поэтому спрошу тут: Как только на улице становится около +7, передачи начинают втыкаться ооочень туго, и чем ниже градус, тем сложнее это сделать (зимой вообще боялся, что рычаг оторву). Когда машина поездит, прогреется, все ок. Масло чистое, откручивал пробку смотрел, но что там залито я не знаю. Втулки рычагов кпп вроде целы. Может ли быть причина быть в масле? или это что то другое?
  23. Ну старые кольца уже в помойке, располовиненные, по другому не снять, и кстати да, ресурс там еще был, если в разрезе посмотреть. Ну теперь как есть, просто мысль о сроке их ресурса покоя не даёт))
  24. Я понимаю, что все индивидуально, ну хоть примерно тыщ 30 то такой генератор проходит? А то мне уже в ремонте генераторов, куда на пайку колец к ротору относил, сказали, что за 2 месяца щеток не будет, хотя там биение присматриваться нужно
  25. Какой пробег вообще возможен при новых щетках и кольцах, но при небольшом биении, едва на глаз заметном
