Sam Strike
Весь контент Sam Strike
  1. На сколько сильная выработка была?
  2. Подскажите, а как снять это трубку? она там в глубине к какой то детали крепится, я гайку открутил, но это ничего не дало, там походу еще что то откручивать нужно?
  3. короче перекрестить его и ничего не трогать?)
  4. Поменял сегодня подшипник ступицы, оказалось что ступица уже изъеденая с одного края, и не ровная, но другой не оказалось, собрали все так. Скажите, на сколько это сократит срок службы подшипника, и проблематично ли выбить только одну ступицу из кулака не снимая его?
  5. Типа в этом регуляторе от шнивы уже есть стабилизатор напряжения? или для чего он был куплен?
  6. хочу сделать подсветку на светодиодной ленте. Но в идеале для нее нужен стабилизатор напряжения, чтобы она не перегорала, типа такого: Кто подскажет, в какой участок цепи его воткнуть, чтобы он действовал только на лампочки приборки и доп панелей и ни на что более?
  7. Хорошая тема!) думал такую замутить только из дерева
  8. то есть можно поддомкратить ее за подрамник где морда по центру, и всунуть по бокам под подрамник 2 опоры, а потом на них отпустить?
  9. пока тфу тфу тфу, просто я пока печку впуск и выпуск шлангом под капотом закольцевал, и ее как бы теперь нет (летний временный вариант), а хочу сделать по нормальному, поменять шланги и трубку, а для этого под машиной нужно лежать
  10. Я купил такие спец опоры как на фото, но что то боюсь что такой своей формой они только проломят лонжероны
  11. Добрый день! Читал много тем, но ничего толкового так и не нашел по этому вопросу. Нужно поддомкратить машину и поставить на опоры для ремонта снизу. Но как это правильно сделать, под что подставлять опоры? Опоры такого типа
  12. Эмульсии пока нет, пара нет, заводится, ездит, антифриз последний раз ушел, но его было 5 литров, теперь долил до 6.6, посмотрим что будет дальше. Если все окажется норм, значит пронесло? Или все равно вскоре что то вылезет теперь?
  13. У меня движок в принципе убит и масло и так ждет литр на тысячу, поэтому сложно что то сказать
  14. печки пока нет,. я впуск и выпуск шлангом под капотом закольцевал, так как потекла всем известная трубка и нет возможности туда подобраться. Но шланг горячий, упругий
  15. Да, заливал как из ведра( Щас смотрел, антифриз ушел, долил до нормы, включил движок, все работает, патрубок на радиатор от термостата нагрелся, температура пришла в норму(стрелка по серединке, иногда чуть чуть убавится и снова прибавится) движок не дымит, не парит из выхлопной, я покатался, тоже все в норме, правда антифриз уменьшается, но пока что списываю на развоздушивание, так как пара никакого из выхлопной не идет, и ничего ниоткуда не вытекает. Кто подскажет, сколько вообще литров в системе должно быть?
  16. да, вентилятор орал как сумасшедший, уже патрубки радиатора под конец стали горячими, но машина все равно перегрелась. Попробую выкинуть термос вообще
  17. Там в корпусе термостата под него специальный вырез есть, по другому, кроме как вверх его и не поставить. я вчера на обратном пути ехал вообще без крышки, однако двигатель снова перегрелся, а уровень ож в бачке сильно вырос
  18. двигатель пока не разбирал, я на машине приехал, и запарковался. Как нужно было выгонять воздух из корпуса, и сколько вообще литров в системе zetec 2.0?
  19. Поменял вместе с помпой и патрубками для профилактики термостат. Купил в автодоке новый, оригинальный. В итоге сегодня закипел, движок начал издавать странные звуки, появилась вибрация и заглох. Из под капота пошел пар, при этом ОЖ не выдавило, все было на уровне. Она ушла позже, я её долил, списав это на свой косяк, и завоздушивание системы. Но на обратном пути все начало повторяться, правда на этот раз уровень ОЖ в расширительном бачке напротив вырос выше нормы. Могло ли это стать последствием замены термостата? И еще нюанс - при езде в один момент показатель температуры с середины упал в ноль
  20. Заказал в автодоке прокладку между движком и корпусом термостата, она какая то странная, со сторон прижима тоненькая, к середине толще. по размерам как влитая, я её и поставил, но сейчас смотрю, везде они идут толстые массивные, и теперь задаюсь вопросом, а ту ли я вообще прокладку поставил, не потечет ли она? Такая у меня Такую ставят все
  21. Подскажите, очень срочно! нужно заказывать шланги, а я так и не смог определиться с диаметром(
  22. Добрый вечер! Подскажите, какой диаметр трубок у радиатора печки? Есть одна непонятка - один шланг из радиатора идет на металлическую трубку 16мм, а другой шланг на термостат 19мм. Отсюда вопрос - какого диаметра шланги заказывать?
  23. Хочу взять шланги GATES - 4230-04377 - 477р там сразу 15м идет. Только вопрос по внутреннему диаметру - в радиаторе печки, в трубке, которую под замену, сзади термостата он везде идет 16мм?
