Sam Strike
Весь контент Sam Strike
  1. Пришло сегодня кольцо нужного типа. Качество намного хуже чем у первого. Поставил, появилось небольшое, на предыдущих кольцах его не было. Поставил подшипник, все собрал, вроде биение меньше стало. Завтра поставлю на машину, посмотрим сколько это все проходит
  2. В общем то да, но есть нюансы! Во первых щетки, которые идут с реле HUCO они почему то выше аш на целый мм, а во вторых нужно быть внимательнее при набивке кольца, так как упора внизу уже нет, и оно может сесть ниже нужного. Я допустил ошибку, снять обратно уже не смог, пришлось разбивать зубилом и заказывать новое кольцо (к слову от ваза не подойдет, там внут. диаметр меньше, проверено). Если бы не этот косяк, то генератор бы уже крутился в машине, так что и те и те кольца подойдут
  3. так она же в рейку и тягу упирается
  4. а что открутить нужно чтоб через арку снять?
  5. можешь не верить. Почему не полезно?
  6. пол дня снять черную крышку над дросселем? Ну делай через арку, а мне так проще
  7. ну не знаю, мне черепаху минуту скинуть. А это рулевую тягу с кулака вышибать, еще чего то там, чтобы потом через низ вытащить))
  8. скинул ремень, черепаху, открутил 3 болта генератора, развернул его шкивом кверху, чуть в сторону отвел трос газа и шланг гура и все. Ставил в обратной последовательности
  9. да, сам обалдел, шкивом к верху
  10. это уже следующим летом, а гену уже разобрал, и кстати через верх за 5 минут вытащил его, и даже заднюю крышку на этот раз не откручивал, во как)
  11. Пришло кольцо, это не то кольцо, к сожалению. У него такая форма а нам нужна вот такая 120390 Теперь думаю, либо куздрять, либо нужный ждать
  12. Очень было бы полезно! Спасибо, ждём. (а можно ссылку на драйв?)
  13. То есть прям вот так? Нормально развальцованный конец в гур вошел? А то он из за развальцовки как бы больше становится, чем родной
  14. Добрый вечер. Знаю, куча раз обсуждалась, но все же спрошу. С момента покупки двиг подтраивает, постоянно, даже при езде на 2й передаче постоянные пропуски. Весной после простоя поменял свечи и вв провода, и о чудо, такой ровной работы я никогда не слышал, но радость не долго длилась, и через месяц все тоже самое. Движок убит, дымит, и жрет масло литрами. Подтраивание в таком движке это уже старческая норма, или не все потеряно, и есть вероятность найти проблему в чем то другом?
  15. И еще вопрос: Меняю рулевую рейку, нужно ли заменить штуцер на входе в рейку на новый? или можно со старым закрутить? а то начитался что они одноразовые, и типа потечь могут.
  16. Прочитал кучу тем про штуцер гура, в том числе и на фф клубе. Кто то меняет штуцер, но он у него вылетает из за выработки в пазу для стопорного кольца, кто то заказывает новый штуцер у токаря по чертежам, а что если просто стопорное кольцо снять, надеть штуцер и конец трубки завальцевать? Пару человек так вроде делали, но должного внимания этому способу почему то никто не оказал. Будет ли работать, если так сделать??
  17. да я уже назад гену поставил, ездить то нада. На нижнем кольце вроде еще больше выработка. Может и правда просто щетки с таблеткой в сборе поменять и пока попробовать этим обойтись?
  18. Да, там выработка в 1мм примерно, в 2х мастерских куда таскал гену мне их приговорили
  19. Подшипники точно эти? а то один из них пробивается как подшипник для ролика ремня генератора. И еще где то тут проскакивал пост, что типа - не берите китайские токосъемные кольца, они трескаются при напрессовке. Это о какой фирме речь шла? Боюсь просто не то купить
  20. Спасибо за ответ! А щетки в сборе с регулятором фирмы huco ставил кто нибудь? Как сам регулятор в работе, не глючит?
  21. Хочу самостоятельно перебрать генератор БОШ 0123212001 93BB10300AG. Нужны контактные кольца, подшипники, пластиковая втулка, щетки. Подойдут ли вот эти запчасти?https://starterokru.ru/kontaktnye-kolca-rotora-generator_cargo_135172.html https://starterokru.ru/vstavka-podshipnika-generator_cargo_135237.html https://starterokru.ru/ugolnye-shhetki-k-t-generator_ika_bx213ika.html Так же интересуют подшипники - одинаковые ли стоят спереди и сзади? И подскажите пожалуйста их точный номер (от газели вроде подходят?)
  22. Ничего, просто пояснил
  23. Он выходит из связки проводов вместе с проводом который идёт на генератор (не плюсовой который) их всего 2 из неё ввходит. - один на гену, а второй этот
