Sam Strike
Весь контент Sam Strike
  1. Значит датчик давления масла?
  2. У меня прекрасно через верх вышел и зашёл, только пластиковую крышку открутить нужно. Контакт один
  3. От чего фишка? Откуда то оторвалась, пока гнгратор через верх снимал, подскажите плиз https://yadi.sk/i/7xU973KH3Lib3h
  4. смазал контактную группу силиконовой смазкой, сами контакты в том числе, а потом прочитал, что она ток не проводит. Это значит снова разбирать и стирать ее или все нормально? У кого был подобный опыт?
  5. решил новый купить KRAUF
  6. Да, сегодня таскал на диагностику, его разобрали, и собственно вот:
  7. Щас в экзисте посмотрел, тут пообще 2 подряд стартера крауф с разной ценой, и какой брать...
  8. не на кой)) на форуме номерок этот нашел, а если на автодоке смотреть по каталогу, то цена этой же фирмы на 1000р дороже
  9. механика, зетек 2 литра
  10. STB0719 KRAUF- вот этот? а он на 2 литра пойдет?
  11. сгорел стартер БУ не нашел, хочу починить. номер стартера motorcraft 96bb - 11000 - aa 5332aa Нужен якорь, щетки возможно втягивающее. в автодоке есть запчасти, но не уверен что они подойдут, подскажите номерки плиз
  12. А его можно как то починить рем комплектами, или только новый покупать?
  13. Добрый день. Еду на машине вчера ночью, проехал может минуты 4, как обратил внимание на какой то посторонний крутящийся шум в моторном отсеке. Решил что это меня уже глючит, и значение этому не придал. И тут на дороге появляется лежачий полицейский, я притормаживаю, и вот в сам момент нажатия на педаль тормоза, у меня в машине раздается какой то бум и на секунду гаснет вся электрика! Я остановился на обочине и решил проверить. Визуально ничего не обнаружил, сую ключ в замок зажигания, поворачиваю, а стартер молчит, пришлось с толкача заводиться До этого днем починил глючную фару (вместе со стопами включался поворотник, был окислившийся и подплавленный контакт на разъеме фар, но я его поджал, и проблема вроде как исчезла) Что это, сжег стартер? короткое замыкание? Куда посмотреть в первую очередь?
  14. ну вот там где бардачок то он у меня подключен, а куда его подключить в подкапотном пространстве?
  15. это тонкий шланг, внешне на провод похожий, внутри никаких контактов нет, так что выходит что дыра)
  16. Большое спасибо за пояснение! В чем в нем?
  17. Да никакого подвоха. Я правда не знаю что это. Объясни мне пожалуйста
  18. Контактов я в нем не нашел, возможно вакуумная трубка, но для чего она выведена в салон и какую роль выполняет?
  19. А какую функцию вообще этот провод выполняет, и можно ли без него поездить?
  20. вот возможно его я и оторвал. А для чего он нужен? И если в коллектор, то куда включается?
  21. Не знаю,если вы о том конце, который подключен, то до крутилки там далеко. меня смутило то что он проходил через резиновое уплотнение. Может быть это просто колхоз... А вообще на что эти провода идут?
  22. Второй конец провода включается сюда, это сторона пассажира рядом с лампочкой подсветки ног
  23. Подскажите, откуда может идти этот провод? Вчера когда снимал радиатор печки он отсоедмнилс, проходил в через отверстие в резиновом уплотнителе который идёт между шлангами и трубками радиатора. А теперь не знаю куда его подключить
