romanas29
Весь контент romanas29
  1. может попробывать сток залить ? пока идей нету больше . да и еще в движении с нагрузкой турбина надувает адекватно ?
  2. о как ... я был уверен что свернуло их , Володя там на них топливная какя ? денсо сименс или делфи ? сюда что только картинки грузить можно ? там предкатализатора нету перед сажевым сразу за турбиной ? мож он подзабит ? длина клапанов ?у же может туплю ...вобще странно и звезды не свернуло и шпонку на шкиве распредвала не срезало , или меняли ему шкив ?
  3. он не уточнял как спросил так и ответил , я знаю кому он схему ищет ?)) он и в етой непонял ничего как я понял
  4. дык какбы там все подписано , ето типо спс ???
  5. ета пойдет ? 1596_G1075261.pdf
  6. вы машину сами чтоли ремонтируете ? без сканера и прочего оборудования думаю еще пол года машина стоять будет , у вас может датчик давления врет и моторный запуска недает но как вы ето посмотрите ....?? убедитесь что с насоса салярка подается на рампу, больше незнаю что посоветовать , щас надо былобы манометр поставить на насос и посмотреть сколько качает
  7. у вас тдци двигатель , кнопки нету ,если в рампе нет давки смотрите насос и форсунки на слив , незнаю как вы проверяли но проблема реально есть у вас с топливной
  8. топливная комонрейл ? форсунки делфи ? провода к форсукам подключаются ?
  9. нашли обрыв ? я только непонимаю как у вас тогда реле включалось...
  10. двигатель TDCI ? TDDI ? если ТДДИ то инерцыонная кнопка есть (отрубает насос подкачки) , если ТДЦИ то нету
  11. так а что было ??? не сажевый случайно хотел делать регенерацыю ?
  12. пропустил момент , так у тебя питание подется 8,5в , ето больше похоже на слабый АКБ
  13. они там что все такие мощные ?
  14. тогда если провод неперебитый с компа до реле тогда проблема в реле
  15. предохранитель Ф2 5А хороший ? комп отслеживает через него включение реле
  16. 2 контакт ето управление етой реле с компа двигателя , управляется минусом !!!! 1 и 3 плюс , 5 выход на свечи , 2 управление с компа
  17. на каторый контакт реле неприходит питание ?
  18. да Володя ,ето по ПСА 2.0 140кобыл , в скайп если чо стучись , у них ксати если ставить по меткам поршня все ровно посередине ,в личку файлы недает закинуть пишет тип файла неподходит в архиве тоже незакидывает
  19. ето зависит от температуры самих свечей , 1.3 нормально
  20. нету в авто такого напряжения питание клапана турбины 12в управляется компов двигателя (шимом) , прверьте наличие питания на клапане , сопротивление клапана порядка 15ом , ну и былобы неплохо вакум замерять
  21. Открытие - Закрытие Величины Опережение угла открытия впускного клапана (АОА) 15°20' Запаздывание угла закрытия впускного клапана (RFA) 12°11' Опережение угла открытия выпускного клапана (AOE) 23°12' Запаздывание угла закрытия выпускного клапана (RFE) 15°27'
