Shoorup
Весь контент Shoorup
  1. Даже на фм2? Тут в теме писали что только на фм1...
  2. Во прикол) тоже отвалилась. Как она хоть выглядит? Для меня то вроде проблема не космическая, но один раз жену попросил машину около гаража отогнать пока я вошкался в нем, а капот был открыт. Так она машину отогнала, а штангу эту в руках принесла)))
  3. Тоже вот по итогу снял фишку... Короче на холостых все прекрасно работает. Но прогретая на дороге держит обороты пару секунд и только потом медленно сбрасывает. Почистил маф,но он был практически чистым. Проверил и залепил везде где сифонили патрубки. И начались чудеса. Обороты иногда и до 3,5 доходили на нейтралке. Снял фишку - обороты перестало набирать но уже не зависает как только на нейтралку перехожу. Но обороты медленно уходят. Ну и что копать? Я конечно могу воткнуть диагностику,но что там смотреть если ошибок нет?
  4. А теперь ещеьподскажите как етот нипель найти и приспустить). Я так понимаю это типа такие "краники" с черными шляпками справа и слева от радиатора. А как их пользовать?)
  5. Подскажите, а как самостоятельно можно проверить наличие хладогена в системе?
  6. Я оттягивал конструкцией из нескольких удлинителей и баллонного ключа крестом. Упирал в язычок-зуб который на фото слева и упирался в стойку амортизатора. Изрядно поипался чтобы в одно лицо это провернуть... Торкс на 40 не залазит, а 30 не проворачивается, но болтается. Но это я рукой биту просовывал, т.к. если одеть на трещетку держалку-переходник для биты, но такая штука не дает пролезть к болту. Там между рамой и натяжителем примерно 4см. Ума не приложу как биту просунуть и провернуть. Скорее всего что-то колхозить надо будет... Пока идея высверлить в ключе отверстие и надфилем сделать шестигранное отверстие. Биту на T-35 вроде продают, нодо только поискать.
  7. Подскажите какого размера TORX нужно искать, чтобы открутить натяжитель ремня генератора на двигателе 2,5? Моего наборчика Force 4941 не хватает. Видел, что его откручивают специальственным ключом уголком. Мои ключи с накидными головками попросту туда не пролазят и те биты, что есть в наборе, либо не залазят, либо проворачиваются (30 и 40 не подошли). Такое ощущение, что там нестандартный размер Torx. Нашел, что есть не совсем "по ГОСТ" размер T-35. Кто откручивал - подскажите. Еще вопрос по отверстию которое квадратное. Есть шаткое подозрение оно для приблуды-рычага, чтобы ослабить и снять ремень. Так ли это? Потому как я подручными средствами запарился отжимать его... может сколхозить что-либо под него...
  8. У меня на ведре был случай, что провод который с аккума на кузов выглядел как новый и дергай-передергай все прекрасно. Но чисто случайно заметил искру маааленькую в месте крепления к корпусу. Оказалось, что между ушком и проводом (там где это колечко обжимается в провод, контакт был плохой)
  9. Спасибо! Гляну все еще раз внимательно. Но вроде все просматривал очень внимательно, нигде подтеков небыло. Возможно куданиь капает и тут же на горячем испаряется...
  10. Ну было дело... не долго, но покатался. Благо конец зимы был и печка перестала греть, так и подсказали тут на форуме что смотри антифриз... потом танцы с бубном в поиске утечки. Так и не нашел куда столько ушло. Но обнаружил что радиатор подтекает. За месяца полтора долил между отметками мин и макс. А еще странная штука. Когда меняли антифриз весь, залили литров 7,5-8. Хотя по книгам там 9,5 литров. Вроде все патрубки перетрясли, но меньше в бачке сразу не стало. Покапывало за ночь, но лужица диаметром 5-6 см не больше была...
  11. Закипал старый, но его было мало помню. Как долил перестал. Да и закипал он скажем так странно... бачек пустой был, открыл крышку, вышел воздух, а за ним и кипящий антифриз...
  12. Подскажите по нагреву двигателя. Сейчас жара у нас 25-28. Поменял антифриз на красный Febi. По пробкам катаемся пол часа, открываю капот, антифриз не кипит но идет пар если открыть крышку расширительного бачка (может антифриз с другой температурой кипения). Сам двигатель - не дотронуться, также как и к патрубкам и все что над радиатором. Вентиляторы работают. А стрелка на приборке показывает середину. Замечал ее только в нуле и на середине. Когда было дело закипал антифриз, тоже показывало середину... Сейчас рассматриваем возможность поездки в отпуск на машине 1500 км + 500км и обратно с детьми... и честно говоря очково... Что проверить? Может так и должно быть? Все работает то... нормально
  13. Там на разъем идет два провода.В TIS есть фото и пояснение, что там стоит "исполнительный механизм системы управления тяговым усилием"... только разъем там на 3 вывода и овальный разъем на 2 вывода. А у меня квадратный на 2. . Там кстати и три отверстия в кузове. Как будто чего-то не хватает. Возможно провод от датчика уровня охлаждающей жидкости, но у меня нет дополнительной индикации и самого датчика тоже... Антибукса кстати не работает у меня... но это я так понимаю завязано с АБС. У меня как минимум один задний датчик не работает.
  14. Наклейку получить еще можно?
  15. Это сам датчик с накрытым колпачком. Первый раз выковыривал отверткой вместе с датчиком. Сейчас для фото ковырнул а датчик остался. Снялся только колпачек (см. фото 3). А Когда решил на место колпачек одеть, так он туда провалился Ну благо соображалка подсказала что можно достать решетку обдува пассажира и туда просунуть руку. Ну а это непонятный разъем. Справа на фото фара правая. Провод уходит в жгут. Вообще не работает у меня корректор фар, может от него проводок... Есть и еще непонятный проводок с разъемом который болтается уже под противотуманкой (тоже справа). Сама противотуманка разбита и от нее болтается тоже разъем, но есть и непонятный мне проводок...
  16. Спасибо. А как он работает? Типа если сильно солнце светит кондей больше холодит? И еще вопрос. На фото в правом нижнем углу виден разъем красного цвета, который болтается (между желтой крышкой бачка омывателя и черным колпачком клапана СК). От чего он?
  17. он в салоне. не под капотом датчик круглый сверху. Темно-синяя пластмасина. Выколупывается отверткой
  18. С горячим воздухом вроде разобрался, теперь проблема реально с кондиционером Просто дует вентилятор, а холодного воздуха нет... Тест включал - без ошибок. В какую сторону начинать копать? Пока денег особо нет разъезжать по кондейщикам...
  19. Подскажите что за датчик со стороны пассажира у передней правой стойки?
  20. Вот и неделя почти прошла, а я так и не выяснил с антифризом. Короче косяк мой походу в том, что я всегда не доливал до отметки MIN. Где-то с палец или пол пальца. Не знаю влияет это или нет, но походу фифект всегда один и тот же. Бачок набивается воздухом. Как перелил за отметку MIN, за неделю где-то пол пальца ушло антифриза. Стекла не потеют, но на стеклах можно четко увидеть участки с жирными капельками. Есть подозрение что всетаки печка подтравливает. Но разобрать нет времени посмотреть. Еще неделю так покатаюсь а потом поменяю все нафик и заодно гляну печку. Но вообще мне кажется что когда я чутка не доливал до MIN, из-за переизбытка давления гдето слабое место давало течь. Как долил там уже не так льет.
  21. Эт наверно хорошо когда все понимаешь как работает. Но я лично решил загоняться по хайнсу. Как убрать давление в топливной системе без отключения бензонасоса не знаю... Проезжий, а как часто меняешь фильтр?
  22. Историю ремонта/замен расходников своей машины от предыдущего хозяина не спросил, поэтому решил потиху менять всё. Даже не стал смотреть в каком состоянии топливный фильтр перед заменой и сразу купил новый. И не зря Марку топливного фильтра установить не удалось Проблема как оказалась меня ждет часа на полтора - съем фильтра. По хайнсу нужно вытянуть 14ый предохранитель - что не соответствует действительности. Во всяком случае к моей модели. Благо на хранцуском была книженция и там уже кто-то переводил ручкой. 9-ый предохранитель отключает топливный насос (15А)! Ну и самым эпичным оказалось снять шланги. Намучался изрядно... По хайнсу и ютюбу снимаются шланги легким движением руки, что на деле оказалось еще та задачка.
  23. Простите за тупые вопросы. Что значит белая и чистая? К сожалению выкручивал пока только свечи в жигулях. Ну т.е. представление как выглядит свеча имею)) Она сухая с белым налетом не должна быть? Типа вымывает нагар? Всю субботу планирую провести в гараже, поэтому буду лазить везде где получится Но пока с антифризом не разберусь менять масло не буду.
  24. Посмотрю. Но вроде вот так чтобы хлюпало, я утром не заметил...
