Oleg_KRSK
  • Победитель дней
    4
Весь контент Oleg_KRSK
  1. @Сергей Кравцов Там шаговые моторы, им ШИМ нужен, просто так работать не будут. Они умирают редко, найти только на разборе можно. Скорее уж тут проблема в датчиках положения кузова. Ну это если ксенон, конечно.
  2. Можно попробовать примерить КПП от Мазды 6, двигатели схожие, главное чтоб привода и точки крепления совпали. Там КПП 6ст
  3. @Alexej1511 Как умудрился открутить сверху?
  4. @strannikk я не переобуваюсь, Ате запрещает мазать, трв разрешает. Разные втулки, разные направляющие. Да, на м4 можно купить суппорт и пальцы других производителей, но конструкция всё равно будет авторства Ате и всё равно смазывать не нужно.
  5. @strannikk так все правильно, на третьем мондео тормоза TRW, их смазывать нужно обязательно.
  6. @strannikk Нет там такой надписи. Есть весьма четкая инструкция прям с картинками и четко указаны направляющие пальцы, стоит отметка-не смазывать!
  7. @strannikk смазывать нельзя по единственной причине-втулкам будет плохо от этого, смазка собирает грязь и убивает втулки. Это же не изобретение кулибиных, это прямой запрет производителя тормозной системы (Ate)
  8. @Alexej1511 Легче всего снизу, объяснить тяжело, нужен ключ, руку просунуть за подрамником в сторону датчика, надеть ключ, сорвать датчик и дальше руками выкрутить. Но конечно же сначала снять фишку, это делать сверху нужно.
  9. @garry222 Подскажи, как сделать разделение экрана? Никак не могу сообразить. И ещё, можешь выложить скрин с настройками матрицы? Я эти ползунки по незнанию подвигал, а как было изначально-не помню
  10. Я не рискую и ставлю оригинал, комплект из ремня и роликов. Помпу тоже взял оригинал, а ремни навесного-Gates
  11. @hd2 Точно, спасибо) вот же логика, Хех...
  12. @garry222 ага, не зашло. Ну попробую ещё раз, конечно...
  13. @garry222 Да если бы это помогло, то я бы не спрашивал) Там стоял автовыбор, выбрал горизонтальную ориентацию-бесполезно, то же и с вертикальной
  14. Всем привет. Купил и установил Редмод, но экран повернут на 90 градусов, что я делаю не так?
  15. Я почти 80 Гб музыки скормил ему-надо какой-то удобный плеер с полноценной поддержкой папок
  16. @garry222 Ага, ntfs прокатила. Скажи, на редмоде плеер папки на флешке видит как надо, поуровнево?
  17. Кто какую флэшку подключал к нашей голове? Купил тут на 128гиг, не съела, правда, exFAT на ней, в других ещё не пробовал
  18. @yxo194 Магнитола штатная? Если нет, то только прошивка мотралом поможет
  19. @Heckss @Heckss делается так: провод, идущий с remote+ в черный разъем (G) - перерезается, соединяется с проводом кей1 который сейчас висит в воздухе
  20. @viktor8776 потому что вентилятор включается по сигналу на блок управления с мозгов, а они снимают температуру с датчика температуры ОЖ, который стоит в корпусе термостата.
  21. @garry222 кстати, как он вообще, встроенный в морду? Ни разу ещё не пробовал говорить в него
  22. @elekim Кстати, а есть ли какие микрофоны на примете?
