Roman_Matveev
Весь контент Roman_Matveev
  1. @Бандерос у нас пока не встречал...если где то видели, подскажите...у поляков нашел...но вероятность....и сроки..
  2. Господа...может подскажет кто...нам пойдет датчик дождя от ФМ4???
  3. @kolandr 5 пин + 6 пин -
  4. @adyboss Any bugs on the modules?
  5. @adyboss And after the configuration change reset all modules does not help?
  6. That's right! While two of you))) I will address this issue in the summer!!!
  7. Well, then you need to contact the author of the thread!!
  8. Try to rule himself! Because in Russia there is no amplifier, and you probably have it and if you fill the configuration of our APIM, errors can pop up on the blocks!!!
  9. Hey. Block configuration: IPMB: DE00 - Front Camera Enable - Hardwire APIM: DE01 - DAFVC Split View - Available
  10. @mad_zerling Не правильно понял, думал прижимаешь к задней машине а не к бордюру)))
  11. @mad_zerling 1. Не боись не притрет 2. Прижимай как прижимаешь - она подстроится под тебя. Можно и не дожидаясь сообщения о включении D ее включать, просто она чаще начнет руль крутить чтоб поставить. Паркует она относительно уже стоящих машин. Если они стоят далеко от бардюра, она так же поставит. Всегда ставила ровно относительно других авто на парковке.
  12. Вот тут не соглашусь...на форуме ее видят люди как игрушку, а не как полезную функцию как тот же банальный круиз или адаптивтиный. Когда работал в ОД, в служебке был ФФ3 тестовый - в месяц пару раз парковался сам - перпендикулярно - т.к. она не могла, а всю параллель она делала и делала на 5+...особенно в дождь ночью залетала как по маслу и нет этих заморочек с замерами траектории когда ничего в зеркало не видно...плюс нет бордюрки на дисках!!!
  13. Хотя можно не оригинал стакан взять бокового датчика 250 российских и пошалить дрелью...а датчик думаю уже проблем не будет посадить.
  14. Попробую взять один стакан и один датчик...попробую, что получится, ток когда припрется это все))) а так, передний бампер для экспериментов есть один лишний)))
  15. А с фокусовскими что, заморочек много по установке, или колхоз дикий и не встают?
  16. Так в итоге поставили автопарковку или нет??? Интересен этот вопрос тоже. Как я понял нужно 4 датчика боковых и все? По схемам они просто в ВСМ идут без дополнительных модулей.
  17. @eXcuMeP у меня блок и сама камера есть!!
  18. @eXcuMeP камера с блоком есть!) осталось найти разъем на камеру и кронштейн камеры
  19. Есть у кого нибудь на продажу лишний разъем C2512A на IPMB и на камеру?
  20. Подскажите по 11 контакту который убирается с разъема С406: 1 Что это за контакт? 2 Где находится разъем С406?)
  21. А где можно купить Блок IPMB? Может подскажет кто?)
  22. @ZelDol все бывает первый раз)))
  23. @eXcuMeP И это на Синк 2 было. Не на 3-м
  24. @eXcuMeP Не отправлял. Сам активировал повторно и удивился что пункт наличия камеры слетел))) просто начал менять камеру, снял и времени не было поставить, денек решил без нее погонять с ошибкой и черным экраном и приехал))) Как то так, но опять же может глюк - единичный случай.
