Roman_Matveev
Весь контент Roman_Matveev
  1. @Игорь СМ а что за отзывная? А то машина не гарантийная...хрен куда вызовут
  2. @bluesman да раньше дружила, после обновления началась проблема. У меня древняя пандора DXL 5900 )))
  3. @bluesman магнитола продолжает работать
  4. Подскажи пожалуйста, какие изменения будут при выставлении кода от экспа? Стоит от мондео код, с автозапуском и слейвом все отлично, единственные косяки что сига не дружет с автозапиранием (когда паркуешься, выключаешь зажигание, открываешь водительскую дверь и начинает орать...пришлось отключить автозапирание), и второй момент, после автозапуска не отключаются аксессуары, но тут думаю ставить реле на допканал, чтоб имитировать открытие.
  5. Могу только с кожухом зеркала помочь!
  6. У меня нет...глянь на емексе или на экзисте
  7. @3DPrinter.UA в общем смотри...боковые датчики отличаются только те, что стоят в переднем бампере, остальные 10 датчиков - передние 4, задние 4, задние 2 боковые - одинаковые.
  8. @Etti интересненько...так а чему там наворачивоться...два диода на дальний идет внутри линзы, та отражатель формой 5ой точки...если надо, есть пару фоток линзы в разборе, могу всю разобрать и каждый диод сфотать
  9. @List13 в синке должно быть все прописано. Посмотри SCCM, в одном из параметров должны быть настройки правого переключателя на руле - нужно указать SYNC.
  10. Датчики разные.
  11. Так и будет...надо прописывать в ВСМ 43. exterior lighting 01-DE19 Freg Sel Cfg: type 1 44. exterior lighting 02-DE1A FrontBulbTurnOutage Cfg: No Outage FrontLedTurnOutage Cfg: Outage OutageLowBeam Cfg: Outage 46. exterior lighting 04-DE1C Vrms Target Sel Cfg: Type 1
  12. Есть же мануалы в FAQ...че гадаете)))) 7,6 м до стены, меряешь расстояние от земли до центра линзы, и выставляешь это расстояние на СТГ.
  13. Что за глупости...шторка неподвижна, жестко закреплена...двигается вся лиза в сборе
  14. Тогда смотри датчики положения кузова, может плохой контакт или еще что...если бы датчик накрылся, на щитке бы все орало про неисправность адаптивных фар. Либо смотри HCM. Ошибок нет по модулям?
  15. Вот что внутри нашей линзы...металлическая шторка, которая отсекает линию границы
  16. @chernich @v13hth Пучек, при выборе правостороннего движения, съезжает вниз, границы пучка сохраняются, так же выступом...ровной граница не может быть у нас...в линзе стоит шторка металлическая, она с выступом!
  17. @v13hth да не у каждой фары галка ставится...просто два варианта на выбор 1 Правостороннее движение 2 Левостороннее движение Сам ставил, или с завода на машине уже были?
  18. @ZelDol подскажи, может ты в курсе, в каком пределе сопротивления работают датчики положения кузова? Думаю 10 кОм много, фары сильно были вниз опущены... Если запилить в место переднего датчика постоянное сопротивление от 2 кОм до 5 кОм, а задний датчик подключить через штатный регулятор на блоке света (переменный резистор), то может получится в таком случае им регулировать высоту вручную))))
  19. Мужики, привет...нужна помощь южанам))))) Кто сможет помочь - поехать посмотреть запчасть, забрать и отправить почтой?)
  20. Может кто прислать конфиг своего ВСМ с ледами с завода для сравнения???? А то мы про эти галочки будем долго чувствую жевать)))
