Roman_Matveev
Весь контент Roman_Matveev
  1. @ZelDol несколько раз пробовал изменить конфиг IPMA, не выходит, попробую форсканом. А по пункту этому, попробую сравнить ВСМ, Андрей должен прислать, со своим. У тебя нет конфига BCM с ледами? А то я китай шнурком по вину не могу выгрузить... Если есть, кинь пожалуйста на мыло r_matveev@list.ru или в вацап/телеграм 9649377999
  2. Да, это все работает, при повороте - поворачивают, при наборе скорости, пучек в центр больше светит. Вопроса осталось два: 1. Как править IPMA, у меня UCDS не может сохранить изменения в нем, а там параметры от галогена вбиты...вот думаю форсканом попробовать...вопрос не положу ли я его? 2. По неактивному пункту...может что не изменил в ВСМ? Или еще где...или он зависит от IPMA где параметры галогена...
  3. Если кому понадобится...в НСМ впаял два резистора по 10 кОм вместо датчиков положения кузова.
  4. @ZelDol Впаял в НСМ резисторы по 10 кОм...ошибок нет, спасибо за совет!!! Но пункт Адаптация фар - не активен...может чего не активировал? Есть у кого мысли?
  5. @ZelDol а это решает проблему в корне....спасибо огромное...только подскажи пожалуйста на какие контакты вешать резистор? Я так понимаю INPUT и SUPPLY ?
  6. @Евгений014 для штатного варианта тебе надо: 1. Фары 2. Модуль управления (НСМ) 3. Блок света с режимом автокоррекции 4. Датчики положения кузова 2 шт. Левый передний и левый задний, ну и проводка к ним Это вариант, чтоб все адаптивные функции работали. Второй вариант проще, покупаешь фары, ставишь, программируешь, в ручную регулируешь высоту пучка как в учебнике и радуешься. У меня пока стоит 2 вариант, не хватает датчиков положения кузова. С фарами есть вариант бюджетнее, ищешь бу с незначительными деффектами стекла, такие можно взять до 10000, покупаешь новое стекло 3000-4000, отвозишь мастерам, 1500 за переклейку, вот и съэкономил)))
  7. @TimoXa_Skot 1. Принцип работы камер одинаковый и распиновка с разъемом тоже (если обратил внимание, пользуемся схемами от того же FUSION) 2. По изображению - все верно...поворотные линии нужно в SCCM активировать 3. На счет внешнего экрана хз...может и получится, а так ставь и пробуй
  8. Господа, вот и готово))) Перечень необходимого для установки зеркала с авто дальним и датчика дождя: 1. Зеркало на кронштейне с камерой авто дальнего 2. Датчик дождя с прижимной пластиной 3. Накладка зеркала 4. Пятак салонного зеркала 5. Кронштейн датчика дождя 6. Подрулевой переключатель стеклоочистителей с режимом Авто 7. Комплект для вклейки стекол (праймер, аппликатор, стекольный герметик) - тут ньюанс! при наклейке пятака, я использовал праймер из набора, а все остальное делал праймером Teroson. Первый чернее второго, Teroson в итоге тон в тон с заводской шелкографией получился. 1 Этап - демонтаж старого зеркала. Снимаем старое зеркало. Прогреваем авто в салоне, чтоб стекло нагрелось и не треснуло (мин 15 на 28-30 градусов ставим печку). Берем строительный фен, со стороны улицы нагреваем стекло вокруг пятака. Не грейте в одну точку!!!!! Разогреваем до состояния, когда будет очень горячо прикасаться к стеклу пальцами. Идем в салон с феном, прогреваем пятак, берем его зажимом, и начинаем по тихоньку проворачивать из стороны в сторону и прогреваем дальше пока не поплывет, потом сворачиваем его и готово. В этой процедуре не желательно касаться зажимом к стеклу, т.к. оно раскаленное и при малейшем ударе может треснуть. 2 Этап - подготовка к наклеиванию пятака зеркала. Берем в автомагазине любую наклейку на стекло, и вырезаем трафарет под пятак зеркала. Трафарет делаем чуть больше самого пятака. Чертим центральные оси на трафарете и рисуем засечки на пятаке, чтоб его отцентровать отночительно осей трафарета. Счищаем со стекла, лезвием канцелярского ножа, остатки герметика от старого зеркала. Клеим трафарет, центруя его по вертикали и горизонтали. Расстояние от обшивки потолка до центра пятака зеркала - 12 см. Обезжириваем место для нанесения праймера. 3 Этап - наклеивание пятака нового зеркала. Наносим праймер. Аппликатор лучше взять тряпкой в несколько слоев, праймер может стекать по стержню и все окажется на пальцах. Могут остаться мелкие, не закрашенные точки на просвет - ничего страшного, с улицы видно не будет, тем более наклеится пятак на герметик, который тоже черный. Праймер как краска, может начать стекать, поэтому постелите тряпку на панель. После нанесения праймера идем готовить пятак - обезжириваем, наносим ровным слоем стекольный герметик по всей площади пятака, толщиной примерно в 1 мм., можно и чуть тоньше. Клеим пятак, фиксируем одним куском изоленты, времени отцентровать у вас будет достаточно. Центруем наш пятак, фиксируем его. Оставляем на 24 часа для полной полимеризации и полного высахания праимера, чтоб когда отклеим трафарет, края были ровные а не рваные. 4 Этап - подготовка трафарета всей площадки шелкографии с окошками для камеры авто дальнего и датчика дождя. Все в том же автомагазине, берем какую нибудь наклейку - формат примерно А4. Мне попалась обычная самоклеящаяся пленка. Рисуем трафарет, вырезаем основной контур, и окошки камеры и датчика. Ставим наше зеркало на свое место, одеваем кожух и смотря на грани кожуха зеркала, клеим трафарет по всей площади. Снимаем кожух и зеркало. Клеим окошко камеры авто дальнего - высота 7 см., верхний край 4 см., нижний 8,6 см (в центре вырежите кругляш, чтоб удобно было потом содрать наклейку). Клеим окошко датчика дождя. 5 Этап - наклейка кронштейна датчика дождя. Обезжириваем стекло и кронштейн. Вокруг наклейки окошка датчика дождя наносим праймер, наносим герметик на кронштейн, клеим, центруем относительно наклейки, фиксируем изолентой, оставляем сохнуть, желательно на солнце, температура должна быть выше 20°. Через 24 часа можно отклеить трафарет окошка датчика и ставить датчик на свое место. После чего наносим праймер на оставшуюся часть площади накладки зеркала и через 24 часа снимаем трафарет окошка камеры и накладки зеркала. 6 Этап - подключение. Зеркало: 1 пин - PWR на 8 пин ВСМ разъем C2280F 8 пин - GND 14 пин - HS2CAN+ 15 пин - HS2CAN- Датчик жождя: 1 пин - PWR 2 пин - Lin на 8 пин SCCM (разъем который со стороны щитка приборов) 3 пин - GND 7 Этап - конфигурация Датчик дождя (SCCM): Config1 DE-01 - SCMRainSensingEnable Cfg: Enable Так же нужно прошить в приборке датчик дождя и авто дальний
  9. Стекло двухслойное, между двумя слоями идет пленка, чтоб все стекло не высыпалось и не порезало людей в салоне когда оно разбивается. На эту пленку и нанесена шелкография, с помощью плоской или трафаретной печати...скорей всего второе...но это уже другая история))))
  10. В конце недели думаю будет...времени нет ппц...ну сегодня пятак зеркала приклеил, посмотрю завтра вечером, не свернется ли он в итоге
  11. @chernich ну да))))чтоб не было с наружи видно всей требухи...кронштейна зеркала, проводов и тд...я просто потом спать не смогу Да я скажу тебе, нарисовать шелкографию праймером это самое простое из всего процесса установки этого добра...вырезал трафарет, замазал праймером, через день снял трафарет - все)))))
  12. Выкладывай, может кому и понадобится. Я себе трафарет уже срисовал для нанесения праймера)))
  13. Читайте тему...я выложил все схемы...схему подключения зеркала с камерой и схему датчика описал...по крепежу все очевидно же...в теме все есть...нужен новый пятак зеркала, который я искал почти год и площадка крепления датчика дождя. Нужно сделать шелкографию праймером, проложить проводку, приклеить крепежи, все поставить, подключить, активировать... На неделе выложу полный отчет по установке...
  14. @chernich ну если получится найти от мондео, то супер, у меня с этим проблемы были....без малого год искал пятак зеркала и крепление датчика дождя)))))
  15. В общем, все для установки есть...теперь время надо на это))) старый пятак зеркала снял, осталось нарисовать шелкографию, приклеить новый пятак с креплением датчика дождя, подключить и радоваться)))) Думаю, через недельку, другую, будет полный отчет)
  16. В общем, если кому поможет...пропайка разъема синка решила проблему, но не надолго (пару дней)...пошел дальше...вытащил пины камеры, наростил, впаял наглухо в модудь синка видеосигнал (мучался при пайке...не удобно подлезть ппц) но результат на лицо...2 месяца ни одного намека на отваливание камеры!!!!
  17. Есть улитка...без обогрева...кому надо, обращайтесь...
  18. @Revapv привет, кинь электронку в ЛС, пришлю таблицу - делал сам...
  19. @pavel-108 что именно за проводка тебе нужна? Руля?
  20. Спасибо за ответы...посмотрю как будет после установки НСМ...
  21. @Димас1979 это на ближнем...фары недавно поставил, НСМ еще не стоит...что это может быть...
  22. Подскажите, у всех такой засвет (световое пятно)?
