Roman_Matveev
Весь контент Roman_Matveev
  1. Pandora 5900 с 2013 года стояла на фокусе, при смене машины переставил на мондео. За 5 лет ни одного глюка. На счет похорон ключа - от этого уже уходят. Ставил знакомому Пандору 3910 Pro на КИА СПОРТЕЖ, пол года кайфует, его друзья со старлайнами уже не раз в СЦ ездили с проблемами. Пандора обходит иммо через Lin - ключ с замка считывается в блок сигналки и все...никаких обходчиков, только про форд не помню, поддерживает Lin или нет. Так что я кроме Пандоры ничего не принимаю.
  2. Карта MicroSD нужна с переходником на SD!
  3. Шнурок скоро приедет, буду смотреть. Пока спрашиваю, может было у кого...К чему готовиться мне))))сгоревшая камера или финиш с экраном.Точнее финиш экрану пришел или через конфиг и стирание ошибок все пройдет
  4. Ок. Минут через 30 скину.
  5. Кинь объяву в раздел куплю. Мне пару людей выносили предложения, уже как поставил. Если будешь брать американца как я, то и хаб нужен американский. У нас, на сколько я знаю инфа с SD/USB идет по одному шнуру MiniUSB (один на хабе один на синк), у америкосов SD и USB раздельно идут (два на хабе и два на синк).
  6. Заказал с разбора в Москве. Синк американский - кнопки сенсорные как на эксплорере. Обошелся в 30k (Sync2, аудиоблок, панель климата и хаб USB/SD). Ставил сам!!!
  7. Это в принципе понятно по питанию и сгоранию камеры. Но синк не переводит дисплей в режим камеры и пропали настройки камеры.
  8. Камера на R. У тебя камера сгорела надеюсь? Не модуль отвечающий за нее?
  9. Братцы, такая проблема. Замена Sync1 на Sync2 прошла гладко. Китайская камера работала исправно, потом начались проблемы. Сначала вместо изображения появлялся черный экран (камера не доступна, обратитесь к дилеру), и через некоторое кол-во раз опять работала. И в очередной момент при включении R - ничего не происходило, Синк не переводился в режим камеры заднего вида, в настройках авто пропал пункт камеры, остался только Валет. ЕЛМку жду чтоб посмотреть ошибки. На данном этапе есть у кого какие мысли по этому поводу? Не навернулся ли модуль отвечающий за камеру?!
  10. Привет всем. За 3-4 дня работы имеем Sync2 вместо Sync1. Sync2 - Американка, полностью прошился к нашей версии ФМ5 (огромное спасибо Stuntman за помощь)! С распиновкой Sync1 помог Trainer - спасибо! Весь функционал работает штатно, нави тоже в работе)
  11. Привет всем. За 3-4 дня работы имеем Sync2 вместо Sync1. Sync2 - Американка, полностью прошился к нашей версии ФМ5 (огромное спасибо Stuntman за помощь)! С распиновкой Sync1 помог Trainer - спасибо! Весь функционал работает штатно, нави тоже в работе) В общем одно фото успел сделать - уже стемнело
  12. У кого остались файлы для создания ключа?
  13. Думал что регулировка в обратном порядке вылечится изменением X/Y-Sensor na Inverse - но они опять поехали вверх и так же регулировались в обратном направлении.
  14. А так, в принципе, при парковке нужно чтоб они опустились главное быстро, а выставить назад и самому можно. Я лично редко паркуюсь так чтоб их опускать, но бывает. Буду пробывать колдовать с платой.
  15. Варианта два вижу:1. Ставить кнопки памяти - заработает 100% - дорого (менять сетку еще надо пищалки) 2. Перепаивать плату (кнопки регулировки зеркал) ну или в проводке поколдовать
  16. И регулируются в обратном порядке))))
  17. Если кому будет интересно по опусканию зеркал врежиме R на тренде - продвижения есть, они опустились, но есть пару моментов, нужно еще поколдовать!
  18. Можешь под своим вином посмотреть кнопки памяти - какой Финис у них?
  19. Видел, кто то делал отображение датчика дождя (вкл/выкл) в мониторе магнитолы Sony. Чего менять надо для этого?
  20. Может надо было активировать память зеркал?
  21. Подскажите еще по опусканию зеркал при включении R. Активировал это дело но при включении они не опускаются (когда нажимаю на левое или правое зеркало) - может их обучить надо?
  22. Галоген. Тренд. Без датчика дождя. Получилось только активировать время задержки выключения фар через меню БК. Хочу еще "Свет в дождь", но боюсь без датчика дождя не выйдет.
