Дмитрий Русинович
Весь контент Дмитрий Русинович
  1. Всем привет такой вопрос,снимал дпдз прозванивал тестером обрывов нет,при установке обратно заметил что его нужно немножко провернуть чтобы он стал попадать на отверстия крепления,я так понимаю что он заведомо поворачивается,тем самым как-бы подает сигнал на эбу о том что заслонка приоткрыта на какой-то процент,должно ли так быть? Отправлено с моего GT-I8160P через Tapatalk
  2. Вопрос по ошибке 538 как правильно пройти гусиный тест. Отправлено с моего GT-I8160 через Tapatalk
  3. Газа нет,свечи всегда такие были со² проходил без проблем на ТО.Завтра проверю форсы и топливную систему. Отправлено с моего GT-I8160 через Tapatalk
  4. Я паходу тест на заведенной не правильно сделал. Отправлено с моего GT-I8160 через Tapatalk
  5. При проведении теста на заведенной машине выдало ошибки 121,312,332,411,521,528. Отправлено с моего GT-I8160 через Tapatalk
  6. Проверил свечи. Отправлено с моего GT-I8160 через Tapatalk
  7. Завтра проверю свечи будет видно,фото тоже сброшу. Отправлено с моего GT-I8160 через Tapatalk
  8. Читал на форуме что при отключенной лямбде расход подымаеться примерно на литр,может попробовать свою отключить.И кстати у меня ошибок по смеси нет. Отправлено с моего GT-I8160 через Tapatalk
  9. Расход по городу 12.2 это учитывая что на улице по утру от 0до-7,вот почему по трассе он почти такой же,последний раз проехал 152км на 17.8 литрах,из них примерно 95 трасса на пятой 90км/ч 2500-2600 об/мин. Отправлено с моего GT-I8160 через Tapatalk
  10. Лямбду менял год назад по замерем тестера она рабочая,МАФ тоже менял свечи были всегда чистыми без нагара завтра заеду посмотрю,считал ошибки на не заведенной 341,558,332,на заведенной 538,521. Отправлено с моего GT-I8160 через Tapatalk
  11. Форсы чистил Винсом в начале года, свечи новые Beru uxt7 титановые,компрессия 12-10.5-12-12,ещё вопрос ошибки считывал по диоду на не заведенном двигателе,можно ли считывать ошибки на заведенном двигателе. Отправлено с моего GT-I8160 через Tapatalk
  12. Я знаю что дохрена датчики все в норме,ошибок по смеси нет,надо опять проверить давление топлива. Отправлено с моего GT-I8160 через Tapatalk
  13. У меня расход что трасса что город почти одинаково около 12 литров. Отправлено с моего GT-I8160 через Tapatalk
  14. Разбери реле и проверь целостность контактов. Отправлено с моего GT-I8160 через Tapatalk
  15. Ребят подскажите стоят колеса на 15,сегодня обнаружил стук в правой рулевой тяге буду менять,на екзисте есть тяги для колес на 14,15 и 16 дюймов по параметрам отличий почти не заметил,какие все-таки брать. Отправлено с моего U65GT через Tapatalk
  16. Ребята всем привет такая проблема,при повороте руля в лево на половину,руль сам пытается довернуться и правое колесо начинает как бы закусывать даже машина дергаеться начинает,если в право руль крутить то все нормально,в чем проблема куда лезть. Отправлено с моего U65GT через Tapatalk
  17. народ может кто сделает замеры питания на самом разъеме мафа,и еще такой вопрос при включении зажигания раскаляеться одна сприраль вторая нет,как он должно быть.
  18. Здравствуйте такая же проблема у меня,чем закончилась ваша история.
  19. Народ привет,такой вопрос подойдёт ли рулевая рейка от ескорта 1997 года, на мондео 1994,оба бензиновые.
  20. Такая же хрень стаким же движком,2 года мучаюсь перепробовал почти все кроме замены катушки и проводов.
  21. Привет всем любителям форд,такой вопрос купил моню 1994 года,хетч вместе с ключем зажигания весит какой-то брелок ford с одной кнопкой при нажатии моргает красная лампочка и слышно что под магнитолой один раз счелкает какой-то блок заводской находиться лампочка на понели возле регулятора печки,бывает она моргает либо вообще горит постоянно,ездил к мастеру по сигнализации он сказал что не знает что это такое,говорит надо смотреть сам блок.
