Anton87
Весь контент Anton87
  1. Вобщем куплю у диллера, поставят заодно и свечи глянут.
  2. Благодарствую)
  3. то есть, для бездарных, когда мороз, соляра густая, этот процесс неравномерен и отсюда расколбас движка?
  4. Сегодня звонил диллеру и мне сказали что оригинал это бош на 80 ампер. При чем тут моторкрафт? Честно, в свою машину не лазил(( За бош 9 просят
  5. Я чисто из любопытства. С новья такая тема и до сих пор не напрягает
  6. Ок. Меняем АКБ. Только одын впрос, если они нагреваются за один раз то почему на конверсе спиралька загорается постоянно? Мы говорим про абсолютно холодную машину после наприме суток простоя....
  7. Почему только на этой скорости?? Если как я понимаю идет зависимость от оборотов.
  8. Видимо срок.сегодня завелась только с проводов. Акум после трех попыток по секунд 5 отказался крутить. Хотя и к свечам вопрос, за три раза можно и прогреться. Вобщем попадос на новый акум и диагностика свечей. Огромная просьба напиши марку и модель хорошего акума.
  9. Мне кажется это работа автомата. Между 3 и 4 передачей есть какой то галимый режим, он как раз попадает между 40 и 50км/ч.
  10. Уважаемые люди, подскажите где и кто может хорошо продиагностировать свечи а то у самого руки из *опки растут)) Акум ясен пень к замене, за 4 года он явно потерял свою силу.
  11. Миллион видосов на ютубе как народ заводит дизеля в том числе и новые в лютые морозы, на которых отчетливо слышно как двигатель работает не равномерно вмеми горшками, расколбас вобщем. Я не механик, но на мой взгляд это абсолютно нормально.
  12. Такая же фигня, только после -15 где то. В -8 она конечно нормально должна заводиться,но что касаемо сильных морозов то никакие свечи вибасту не заменят. Двигатель вначале все равно трясти будет, саляра, как ни крути, густеет.
  13. Я вот не сильно чувствую помощь от свечей. В нынешние подмосковные морозы заводится одинаково, что с якобы прогретыми свечами, что без них(сразу кручу). Секунд 5 крутит,заводится, потом еще секунд 5 расколбас двигла, как будто не все горшки равномерно работают и далее все ок. Акум родной с 12ого года как и свечи.
  14. Пробег 102 из проблем только опорники, два раза менял и вечно звенящий клапан турбины)) дизель 2 литра автомат)
  15. Да, тока видимо его продиагностировать нельзя, есть ошибка по воздуху и все, а где косяк в турбине, патрубке каком- нибудь или датчике непонятно. Возможно диллер такой "умный" или тупо была нужна тачка за сигаретами с пивом для ночной смены гонять)))) И самое обидное этот датчик сотил 1700рублей у диллера))
  16. У меня была похожая ситуация, хорошо мпшина еще на гарантии была....тапка в пол и после 80 в аварийный режим падала..машина месяц у диллера стояла..тупо меняли сопутствующие детали с новой машины вплоть до турбины, а в итого какой-то датчик по воздуху приговорили, если я не ошибаюсь массового расхода который
  17. Ну я свою машину обслуживаю у диллера и я думаю таких людей не мало. Не у всех руки из правильного места растут)))
  18. был опыт с предыдущим, имею в виду кузов, туарегом. С реальным пробегом ни одного звонка Как только уменьшили- забрали на второй день.
  19. Действительно)))совсем невнимательный стал))наверное и между ТО люди вливают не совсем масло и не совсем в двигатель)))
  20. Я и говорю, если хорошо попросить то можно и из системы удалить. Ваговские диллеры это буквально за копейки делают. У меня до сих пор бумажки, печати, пробег за 100
  21. Наверное глупый вопрос...но куда там влезет аш 8 литров? У меня пробег за сотку уже, но при каждом ТО больше 5.5 литров не лезет, по щупу. Уровень всегда в норме. И при этом куллер турбины видимо как и у всех в масле с одного угла
  22. Интересный опыт))вот мне просто жалко проводить опыты над своей машиной))
  23. Согласен. А если еще и делера хорошо попросить то он наверняка может удалить пару записей о прохождении ТО. Сервисная книга легко теряется далее заводится новая и там нигде не написано что это дубликат.
  24. поддерживаю)) просто забей) на мондео это походу заводской брак) а менять этот сальник стоит космос $)) на расход масла не влияет.
  25. Без автозапуска к сожалению печка в режиме авто вобще не дует пока не поедишь,хотя фен стоит, а когда сам регулируешь скорость обдува то воздух теплый почти сразу. Может фен не связан с режимом авто.....хз
