touluk
Весь контент touluk
  1. Откуда такая уверенность,что такие есть в природе???Их нет,существуют только для стран западной Европы и то,последнее обновление было в 2003 году,так то выкинуть эту навигацию и поставить нормальный мафон, у меня стояла такая же,я так и сделал
  2. Хорошо светит!!! Куда лента приклеена?
  3. Ок,спасибо,посмотрю, пощупаю, у меня бампер zetec s, надеюсь там тоже есть... А так для установки бампер снимать не обязательно, если я правильно понял? Как правильно и аккуратно высверлить отверстия, потом напильником придётся края обрабатывать и,видимо, подкрашивать? С проводкой не подскажешь?
  4. Я думаю поставить, вернее заказал уже, веерные форсунки на лобовое, этим самым думаю расход омывайки сократить.... В принципе можно и бачок поменять, но вот бампер не охота снимать.....
  5. 2 А под форсунки с обратной стороны бампера могут быть обозначены места для проделывания отверстий? 3 Так это в большом бачке, под ксенон который, то есть и его нужно поменять? Форсунки я купил подержанные на ибэе 2 штуки за 1300 рублей и ещё некоторые шланги прилагались, так что это не проблема. Насос осталось купить, ну и крепления там разные и крышки на бампер....
  6. Microcat-программа по запчастям,как у дилеров форда. Тут на форуме,думаю,есть ссылочки,где её можно раздобыть.
  7. Поставил новые амортизаторы для капота от опеля вектры, они точно такие же по размеру, но помощнее, в наших 660 N, а в этих 850 N, теперь классно капот поднимается, а то раньше приходилось ему помогать, НО САМОЕ ГЛАВНОЕ-этот раздражающий стук пропал!!! Надеюсь навсегда
  8. Да, без неё сегодня не просто
  9. Ребят, вопрос такой, а сложно ли установить родные омыватели, при наличии всех деталей? 1) Какие ещё детали понадобятся,которых нет на картинке? 2) Есть ли дырки на кузове под крепления форсунок/ обозначены ли места для сверления дырок на бампере? 3)Куда ставится сам насос/как прокладывать шланги? 4)Куда проводить проводку, реле, предохранитель, если нужны и т.д. Вроде бы всё спросил, если нет, то дополните плиз А может ещё кто-нибудь с родным ксеноном сфоткает,как у него там всё сделано, буду очень благодарен
  10. Друг покупал этот ключ, по той ссылке,что я давал выше, из Англии в Воронеж пришло заказное письмо за 3 недели без всяких проблем, можно было его отслеживать на сайте российской почты по номеру :wink:
  11. Спасибо за инфу, обязательно напишу, а как на СТ прибавка мощности после установки Bluefin ощущается?
  12. Круто, напишу им тоже тогда, у меня,конечно,не СТ, но турбированный, может и мне что-нибудь изменят. Просто я про это нигде не читал..... Спасибо за совет
  13. Хорошо,если действительно без проблем дойдёт. А так 10-12 л.с. обещают после установки Milltek. Вот вам уже Bluefin+Milltek=25 л.с. Обновления то бесплатные, но, они сначала должны появится, а потом уже вас по мэйлу предупредят, что можно закачать, а вот про пожелания по стилю езды не слышал что-то, это точно?
  14. Этот номер для фокуса и с-макса, а для мондео нет по ходу...кто,что скажет?
  15. Это вот про эти крючки речь идёт?
  16. Вот вам ещё идее из той же серии http://shop.ebay.fr/alanos350z/m.html?_nkw=mondeo&_sacat=0&_trksid=p3911.m270.l1313&defsort=12&_odkw=&_osacat=0
  17. У меня тоже не такой, совсем "заэкономились" на 2006....
  18. http://www.millteksport.com/stockists.in.cfm?CountryID=99&Country=Russia вот здесь узнавайте
  19. http://www.mybluefin.co.uk/
  20. При нормальной езде расход должен чуток упасть, например по трассе с круизом, ну а,если топку давить( как её не давить то на СТ :cool: ),то чуток увеличится Ещё можно выхлопные поменять на MILLTEK, звук классный будет и несколько лошадок тоже прибавится http://video.google.com/videoplay?docid=5026260191068845679#
  21. Думаю больше простой чиповкой не прибавить
  22. Я сам таким чиповался-очень удобно и быстро и главное работает Прирост на СТ будет 12 л.с. Это на турбированных там прирост 20-35 л.с в зависимости от исходной мощности http://www.superchips.co.uk/curves/st220.pdf Вот график А домой нельзя заказать разве? Стоить будет 12000 рублей с доставкой
  23. Да, конечно, даже на одном падает...Я на днях литиевой из баллончика смазал-эффекта нет. Я просто не улавливаю связь, между отсутствием амортизаторов и прекращением стука, они там в сложенном положении обо что то бьются или находясь в сжатом положении их крепления не плотно сидят на креплениях кузова, не доходит до меня. В таком разе вообще проще их снять и в бардачке возить А что именно смазать предлагаешь?
  24. Ну а в моём случае кто что подскажет, ребят?! То же стучит, но 100% или шарниры или амортизаторы капота, так всё-таки почему, по-вашему, когда я снимаю амортизаторы,то стук прекращается, ставлю новые он опять присутствует?! Может шарниры поменять?Уж больно напрягает на каждом повороте постукивает
