touluk
Весь контент touluk
  1. Bluefin?
  2. Ух ты и такая темка здесь есть....Всё прочитал, но так и не понял проблема в шарнирах капота или в пластмассовых панелях? У меня стук, причём с двух сторон, больше похож на металлический всё-таки или как будто что-то перекатывается слева направо в поворотах, я снял амортизаторы капота и стук пропал, то есть я для себя сделал вывод,что они они, ставлю на место опять появляется, ну я их заменил и.... всё то же самое-очень бесит. Тут народ пишет,что после стоянки на солнце появляется,а у меня он больше зимой присутствует, а летом нет его, хотя чёткой закономерности я не заметил....
  3. Ждать пока моргать будут не надо, тем более мигать они могут,скорее всего,из-за неисправности блока розжига. Лампы могут гореть очень долго, но со временем они просто выгорают и перестают светить как раньше, поэтому советуют менять раз в 2 года. В магазине надо сказать что нужны ксеноновые лампы D2S, лучше всего, конечно, Филипс
  4. Cпасибо,нашёл. № 690 это серый цвет окраски лады. а так номер цвета у мотипа 55270
  5. Стёкла у меня тоже сбрасываются, а вот автозакрытие остаётся
  6. Да,конечно же видел, правда,там,где моя машина эксплуатируется редко больше -10 бывает,если только в горах, но всё же.... У меня 163000 сейчас, где-то при пробеге 120000 начала глючить стрелка По середине она будет без проблем
  7. Cпасибо!
  8. Про "снежную королеву" я понял, на фотке разглядел, но мне бы номерок, так как я сегодня смотрел в магазине, а там только номера были и серых оттенков там с десяток....
  9. А можно уточнить точный номер краски и штрих код может, а то я что-то именно с таким названием не видел
  10. Ну у меня тоже самое абсолютно, если даёшь прос...ться, то сразу поднимается... Ну так а обогреватель у тебя есть ОЖ? У меня раньше всегда стояла по середине в любую погоду, как и на любом исправном форде
  11. Что значит конструктив такой???То есть когда с завода всё работает хорошо, а потом,если что-то ломается и меняется сломавшаяся деталь,то машина работает уже не так как раньше? Я определил, что у меня,когда температура выше нуля,то стрелка работает практически нормально, как только ниже нуля,то начинате тормозить..... Всё никак не доберусь посмотреть есть ли у меня этот дополнительный обогреватель ОЖ
  12. У меня тоже самое.... Как вариант можно попробовать кусочки поролона засунусь в дырки под сиденьем-это приподнимет поролон и будет нормально
  13. На ибэе у поляка взял?
  14. Прям как с завода :cool:
  15. Переднюю лучше бы выпустили какую-нибудь для разнообразия, а то всё никак
  16. В Европе полно таких народ ставит, лично мне не нравятся
  17. Спасибо за фотки, наконец-то увидел что из себя представляет этот подогрев.....
  18. На запасном ключе должна быть прикреплена чёрная маленькая карточка ( на видео Т80 она видна) с кодом или может ещё быть пластиковая карта с кодом в книжке с документами, если ничего этого нет, то код легко определяется по самому ключу:самая глубокая прорезь это цифра 4, когда ничего не сточено, то это 1 и т.д. Если у этого человека будешь брать, то достаточно ему хорошую фотку ключа послать и он по ней определит....
  19. На ибэе, продавец сам нарезает уже его и потом отправляет, то бишь нарезка входит в стоимость
  20. 60 евро уже нарезанный и с доставкой.
  21. Прикупил себе такой ключик Работает классно,лучше родного: кнопки мягкие, приятные на ощуп и дальше берёт вроде бы. При нажатии на кнопку с рисунком фары включается родная сигналка, не совсем понятно правда зачем эта функция - режим паники что ли?
  22. 11 721 080 Это номер на самих свечах написан? Потому что в микрокате они отдельно вообще не предлагаются
  23. Вот этот сайт,если кому интересно, 500 евриков и она ваша :wink: http://www.car-vision.co.uk/product_info.php?currency=EUR&cPath=161&products_id=310&osCsid=lja3bpc6qs3s0qooddachjajt5
  24. У меня тоже защиты нет, но раньше же грелась без проблем! Я ездил на 10-15 фордах и все без защиты и стрелка там стоит точно по середине, независимо от температуры окружающей среды и скорости движения. На сервисе в моей никаких больше неполадок не нашли, с WDS катались, замеряли температуру-сказали всё ок, может быть поглючивает сама приборка или датчик температуры, но менять не видят смысла...
  25. Это всё понятно и всё правильно говорите, скорее всего температура действительно немного падает,но для водителя это не должно быть заметно,не знаю каким образом, может быть там задержка какая-то стоит,чтобы стрелка не падала,когда температура упала,а обогреватель ещё не включился, но в любом случае СТРЕЛКА ТЕМПЕРАТУРЫ ДОЛЖНА ОСТАВАТЬСЯ СТРОГО ПО-СЕРЕДИНЕ ПРИ ПОЛНОСТЬЮ ИСПРАВНОЙ СИСТЕМЕ НЕЗАВИСИМО ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И СКОРОСТИ ЕЗДЫ,у меня так было раньше и меня это уже сильно притомило, то что сейчас с ней происходит - В среду поеду в гараж-пусть разбираются, отпишусь потом.
