touluk
Весь контент touluk
  1. Вот получилось припаять сегодня,первый раз олово не подходящее было.... Надеюсь, я правильно припаял и туда куда нужно?
  2. Вот те на А я то думал,что переделка блока полностью решит проблему. Но спасибо за ответ, теперь уж точно все точки над "i" расставлены
  3. А у меня почему-то не оттаивают круги... Хотя по вину с подогревом... Там предохранителя случайно нет никакого? Или может они только при включённом обогреве лобового работают?
  4. То есть хотите сказать,что на бензине и на дизеле один и тот же аглоритм работы??? Да быть такого не может. Вам на перепрошивку действительно не помешало бы съездить... А коробка себя так сколько раз вела? И на бензине,то же самое было бы, потому что Вы были бы на более высоких оборотах, соответственно они бы до красной зоны так же подскочили и получилась бы аналогичная ситуация....
  5. Так после переделки блока предов должно загораться одинакого при заведёном и не заведённом движке или только на заведённом?
  6. Что-то я не понял, ты же сказал,что всё одинакого разгоралось? Опять что-то переделывал и теперь глючит? Я ещё свои не трогал, у меня блоки одногодки,кажется...
  7. Ну это всё аксессуары фордовские
  8. Видимо,у меня готовая смесь не та, раз не держит, хотя двумя разными пробовал. Но всё равно фара правая позднее загорается
  9. Обижаешь, коллега Я не совсем дурак, если спрашиваю, то значит не получается... И посложнее операции выполнял :wink: Я паяю, оно не держится там просто-это раз. Я пока провод зажал там между остатками отломанной ножки и пластиком, всё работает, НО правая фара всё равно позже загорается-это два
  10. А зачем мне блок разбирать?В смысле предохранителей?
  11. Подождите, это оборгеватель на топливе стоит 1000€,а электрический 100€.... Подогреватель я бы уже давно проверил,да нет возможности под машину залезть.... А ещё, ведь не на всех машинах он стоит, у того же француза нет, и стрелка у него прекрасно поднимается...Устройство сиситемы с/без подогревателя одинаковое?
  12. Ты тут не один,я тоже постоянно смотрю))) Мне,кстати, СЕРЁГА так и не ответил,что куда паять, у меня релюха разобранная стоит
  13. Да,я думаю рабочаю. Он наверное хотел сделать акцент на то,что электроподогрев отключается,как только до рабочей температуры доходит... По вашемы нужно эти свечи посмотреть всё таки? только я не пойму почему они в запчаст)х не предлагаются в микрокате?
  14. Я задал тот же вопрос и ответ на него последовал следующий-потому что электроподогрев нужен только для более быстрого нагрева воздуха для отопления салона и он отключается,когда двигатель достигает оптимальной температуры Может и бредовый ответ, тут уж я не знаю
  15. Да без обид, конечно. Почитаю :biggrin:
  16. Французы пишут,что электроподогрев нужен для для более быстрого прогрева ОЖ, но никак не влияют на колебания стрелки температуры И посоветовали мне пойти завести холодную машину и переодически щупать шнанг,который идёт от термостата к радиатору, если он нагревается вместе с мотором в течение первых 5 минут, то значит термостат поломан,если остаётся холодным после 10 минут,значит ок
  17. То есть это электроподогрев для ОЖ?Каков принцип его работы? А почему в микрокате не предлагаются свечи к нему?Там обычные свечи накаливания,как для мотора?
  18. Тот,что со свечами по-другому называется и у меня его нет(на первой картинке) У меня,как на второй картинке. Кто-нибудь знает для чего именно он нужен и где находится/как проверить?
  19. Подождём,когда он расскажешь как и куда паять внутри
  20. Я думаю штатные должны одновременно, иначе зачем мы тут этими переделками занимаемся
  21. Да,это тут совсем рядом :biggrin: Может быть подогрев воздуха в салоне имеется в виду, а не двигателя
  22. По микрокату у меня "С ОТОПИТЕЛЕМ С ЭЛЕКТРОУСИЛЕНИЕМ" но какую роль он играет и где находится?
  23. Короче пока временно пристроил проводок там внутри релюхи,НО всё равно правая позже загорается Что я не так сделал, вот в чём вопрос???
  24. Только что отломал ножку, а припаять не могу Я без фар теперь, как её припаивать там??? не держится ничего. Хелп
  25. У меня не совсем такой блок предов, видимо из-за комплектации или года выпуска,но реле на фары там же расположено где и у тебя?
