touluk
Весь контент touluk
  1. Я просто думал, что они ещё вообще не вышли....
  2. Так, ок, значит такой опыт уже имеется и как, всё работает без проблем?не совсем понял,правда, менять подушки местами и снимать датчик положения сиденья водителя это 2 разные операции?И трудно ли подушки менять местами? А если оба будут с электрическими регулировками, то где взять питание для второго сиденья, и будет ли штекер одинаковый для моторчика,который только вврех/вниз и который имеет 8 регулировок?
  3. Есть возможность взять кожаные сиденья в Англии, можно ли их будет поставить на "нормальную" машину, какие нужны переделки?
  4. Вот они продаются http://www.tuningsuche.de/tuningteile/ukat/Frontscheinwerfer/suchbegriff/mk3.html
  5. А можно описание,цены и т.д.?
  6. А вот это что за фары такие,кто скажет?
  7. А ну,если медная,то такая у меня есть
  8. Попробую разобрать проверить всё там...только вот где бы смазку эту достать.... А,если там действительно всё перепутано, то, я надеюсь,диски с колодками не придётся мне менять заново?
  9. Так у тебя било или вибрировало? тормозила машина так же или хуже?
  10. Тут ошибка, это сто процентов датчик солнечной активности для климата
  11. И оба пальца должны легко скользить в скобе? а то у меня,помнится,один туже ходил... Может и ошиблись при сборке, потому что первый раз друг разбирал там всё и смазывал их вытаскивал, так что вполне возможно,что не знал,что есть разница между ними, а второй раз уже я сам менял и собирал так же как и было, то есть, если изначально было не правильно......
  12. Теперь понял, да я про пыльники говорил, на одном из пальцев резинка ты имеешь в виду?
  13. Мы может о разных вещах говорим, потому что у меня и вверху и внизу резинки
  14. Хорошая мысль, только вот пальцы то,если он должен стоять внизу, вверх не влезет, насчёт смазки надо подумать, а что специальная смазка? И там оба пальца с резинками ведь, не совсем понял
  15. Что за штатный брелок такой?
  16. Так 2 раза же поменял диски уже... не спроста же они наверное вибрировать начинают
  17. Да,про суппорты мне тоже говорили,но чтобы проверить надо на тормозной стенд мне так кажется
  18. Ну так опять же,если резина не ровная,то и при езде бы гудела/вибрировала бы, а у меня едет отлично, но стоит тормоза коснуться.....
  19. Да всё нормально у меня и с колёсными дисками и с давлением. Оно б всё время вибрировало при проблеме с колёсными дисками, то есть и при езде, а у меня только при торможении
  20. Нет, не попадал.Я ещё даже ни разу в пол не тормозил на них
  21. Cпасибо, будем искать А на глаз не видно будет люфт ступицы? То есть,если больше указанныч тобой параметров,то ступица под замену?Если люфт, то менять только ступицу или ещё и подшипники, да ещё и с двух сторон?Тормозной диск надеюсь менять не придётся в этом случае? Про 1700 руб не понял, это что столько стоит?
  22. Не нашёл поиском такой темы,хотя,помнится,обсуждалось что-то подобное В общем,выкатал передние диски до нуля,ставлю оригинал и диски и колодки, через несколько тысяч км появляется отчётливая вибрация руля при торможении (чем больше скорость,тем сильнее вибрирует) 10000км проехал и поставил другие диски и колодки перед и зад (диски MTEC+ колодки Mintex),опять сначала всё отлично, через 4-5 тысяч начала появляться вибрация-напрягает конкретно...Может у кого-нибудь было что-то подобное, а то мастера,у которых узнавал, говорят,что диски повело и надо менять, но,когда узнают,что я их уже 2 раза поменял, то разводят руками.Уточняю,что диски я обкатывал аккуратно без резких торможений и до первой замены никакой вибрации не наблюдалось. При замене всё было хорошо очищено от ржавчины,чтобы диск хорошо сел на ось.
  23. Всё правильно,сначала в дырку вставляется держатель,а потому уже в него сам катафот
