touluk
Весь контент touluk
  1. Ты нигде не писал, это я писал, что у меня есть вся проводка от рестайла, которая идёт до разъёмов дверей и кнопка у меня есть, та что со складыванием
  2. Ок, понял, так а всю дверную проводку нужно менять на рестайл? То есть ты себе родную кнопку со складыванием не ставил?
  3. Для дорестайла эта схема тоже действительна? У тебя у самого они установлены? если да, то не мог бы фоточку сделать, где там это реле вообще стоит?
  4. О! спасибо за рисунок!!!!
  5. Да, следы останутся точно....
  6. А зачем так заморачиваться с ручками? У тебя там на ибэе их как грибов после дождя и цвет твой нашёлся бы, я сам в Англии покупал под цвет
  7. Конечно датчики переставляются на новое стекло, но на стекле должны быть крепления для них, на простое стекло, как уже сказали, тоже можно будет поставить, но надо будет "похимичить" маленько
  8. Cпасибо за ответы, ребят!!!! Хорошо, в понедельник напишу, посмотри плиз Не хотелось бы к электрикам обращаться, желательно бы самому всё сделать, но честно говоря смутно себе представляю как и куда буду подключать проводку, но, если мне фоточки выложат какие-нибудь, то мне это очень даже поможет :wink:
  9. Давай мне датчики раз не нужны, я как раз хочу поставить :wink: Можешь ставить простое конечно, какая кому разница Не совсем понятен второй вариант, на какое именно другое стекло?Они в одном корпусе, да
  10. Вот мне так и казалось про замки, ладно, спасибо тебе за объяснения- завтра буду смотреть салон, может понятнее будет
  11. А в чём перетяжка заключается? то есть уже не заводские крепления использовать? Насчёт прикрутить сидушку от хетча на седан ничего не можешь сказать?
  12. А зделать на седане,чтобы откидывались как у хетча не получится, если их прикрутить? А что у нас со спинками? по форме они одинаковые?замки? и т.д.?
  13. Так там получается и пол другой в хетче? Думаешь не заморачиваться? У тебя хэтч, а ты ставил от седана?
  14. У меня дорестайл Приобрёл зеркала с электроскладыванием и подсветкой Так же есть вся дверная проводка от рестайла, кнопка регулировки и коричевое реле с держателем, что мне ещё нужно, что бы их поставить, может знает кто-нибудь? На английском сайте есть описание, но без картинок, мне всё понятно, кроме как в списке необходимых детайлей для дорестайла они пишут про необходимые детали(не пойму о чём речь, я выделил в тексте) Required parts Facelift Mirrors with powerfold & puddle lights. Powerfold relay. Adjustment switch with powerfold position. Pre-facelift As above plus: Both front door wiring looms from a facelift mondeo. Interior front door plug from a scrapped mondeo for wires & connectors. Check below the glovebox fusebox for the brown relay holder. If no brown relay holder is in place then you will need the following too: Brown relay holder with wires. Fusebox plug & wiring. An additional 5 wires & connectors for the door plug. http://www.fordwiki.co.uk/index.php?title=Powerfold_Mirrors_With_Puddle_Lights_Retro-fit
  15. А ещё такой попутный вопрос: можно ли как-то пристроить в мой седан задние сиденья от хетча, там вроде крепления отличаются...Это реально?не рально? или реально с переделками?
  16. либо GEM модуль от рестайла поставить: будет мигать и при открывании и при закрывании и 3 раза при лёгком касании поворотника без щелчка(удобно при перестроении, нпример)
  17. Объясни мне пожалуйста каким образом тебе могли пальцы перепупать, я вчера опять всё разобрал и попробовал их местами поменять- это не возможно, так как отверстия разные!!! Кто-нибудь ещё может сказать где должны стоять пальцы с резинкой вверху или внизу?А так же скобы левая и правая одинаковые? Попробовал так же сами скобы местами поменять, и ещё резину перекинул с зада на на перед... Всё тоже самое, такая же лёгкая вибрация при торможении....
  18. Сегодня разобрал- пальцы стояли правильно, но один верхний был заблокирован, действительно, простая смазка теряет свои свойства и становится похожей на клей какой-ко....я все вытащил и смазал медной смазкой. Вибрация не пропала....Износ колодок и дисков равномерный, никаких проблем. Какие ещё мысли будут у народа?Положение пальца в самом суппорте не имеет значения? Может быть в самих дырках в суппорте что-то забилось или появился люфт?
  19. А на сколько ярко они светят? это как габаритв или как дневные ходовые огни?
  20. Можно же со своих переставить
  21. Ок, про питание я так и подумал а штекер где взять? То есть у тебя теперь пассажирское полностью электрическое, а водительское только по высоте? А оба могут быть полностью электрические?
  22. Так он вон выше ответил и теперь молчит-ждёмс...
  23. да можно и так конечно, я ещё про электрику спрашивал там?не знаешь?
  24. Никто не подскажет?
