onbev3
Весь контент onbev3
  1. А где находитсья это не подскажете? Это случайно не в самом двигателе? там же цепь
  2. Добрый день. Уже как месяц не могу понять, от чего запах гари именно когда еду, если окно окрыть чувствуеться. При закрытых всё ок. На месте если газовать, то нету запаха с глушителя, а вот если едешь, на скороть поставить и тогда пахнет при больших оборотах(если катиться на нейтралки то ОК). Похоже на запах палёной пластмасы, но снизу 3 раза уже смотрел - нечего не палит. И багажник именно весь провонял уже. Единственное, что я заметил, 2 очень маленькие дырочки (но чёрного цвета) на бундуле. Начало вонять, примерно когда воздушный фильтр поменял на новый BOSCH. Какие могут быть варианты, не думаю что от таких дырочек пахет - раньше с большой дыркой в трубе ездил, и не пахло.
  3. Доброе время суток форумчани! Проблема просто до жути странная. Вообщем, уже 8 месяц где то мучает иногда стартер(или не стартер). Проблема с заводкой, стартер ели прокручивает и если так пытаться заводить, то акумулятор сажатает полностью. Происходит это где то в среднем неделю в 1-2 месяца. Вот сейчас опять началось, что не как не мог завезтись - но с тросса сразу же, с лёгкостью. Аккумулятор проверял, живой. Даже подзаряжать умной зарядкой не требовал. Начала это всё происходить после ремонта стартера и привазки ключей к машине. До этого бендикс прокручивался, и не мог завестись- сейчас с этим всё окей. Обычно можно завести машину, но 10 секунд требовалось, что бы раскрутить. Что может быть? Всё же стартер, проводка (не нравиться мне минус..), форсунки, сигналка, воздух в системе, насос и тд.. Движок 2.0 TDDi
  4. Хорошо бы найти инструкцию, где нужно минимально действий, что бы снять торпеду
  5. Привет! Проблема в поддувке в салоне, не дует вообще не каким воздухом с центра и по бокам (в лицо или направления салона ) - с тех мест, что обвёл красным(левая тоже не дует). То есть, если нажать на кнопку дуть воздухом в лицо , индикатор правильно показывает и кнопка даже горит, но начинает дуть в НОГИ. При включение автоматического режима, так же не дует с центра. Делал тест климат контроля, выдало ошибку 1263 (С другой ветки взял расшифровку - ir distribution flap - centre vents: fault Check the wiring; centre vents in the circuit positioning motor) Появилась мысль, может в предохранителе дело. Проверил под рулём, все что отвечают там всё ок. НО, проверил в капоте и там странность обнаружил. Рыская по схеме верхний жёлтый F8 60A - Вентилятор охлаждения и ПУСТОЙ F10 тоже Вентилятор охлаждения, но там одного зубчика нету , вот такой по идее должен там стоять . Как то странно, то ли один должен быть - то ли 2 . Что подскажите сделать? Разбирать салон, ради посмотреть как то не хочется. И есть ли отдельный вентилятор который думает по середине или там только заслонка меняет положение?
  6. Привет! Проблема в поддувке в салоне, не дует вообще не каким воздухом с центра и по бокам (в лицо или направления салона ) - с тех мест, что обвёл красным(левая тоже не дует). То есть, если нажать на кнопку дуть воздухом в лицо , индикатор правильно показывает и кнопка даже горит, но начинает дуть в НОГИ. При включение автоматического режима, так же не дует с центра. Делал тест климат контроля, выдало ошибку 1263 (С другой ветки взял расшифровку - ir distribution flap - centre vents: fault Check the wiring; centre vents in the circuit positioning motor) Появилась мысль, может в предохранителе дело. Проверил под рулём, все что отвечают там всё ок. НО, проверил в капоте и там странность обнаружил. Рыская по схеме верхний жёлтый F8 60A - Вентилятор охлаждения и ПУСТОЙ F10 тоже Вентилятор охлаждения, но там одного зубчика нету , вот такой по идее должен там стоять . Как то странно, то ли один должен быть - то ли 2 . Что подскажите сделать? Разбирать салон, ради посмотреть как то не хочется. И есть ли отдельный вентилятор который думает по середине или там только заслонка меняет положение?
  7. Такая же сейчас самая проблема. В другой ветке форума сказали, что возможно проблема в водительской двери. Ещё не разбирал, но как то особо не вериться, что кнопка в салоне идёт через водительскую дверь кругом. Смысла в этом нету
  8. Добрый день. У меня такая проблема с стеклоподъёмником водительской двери, если удержать кнопку закрыть окно (когда само должно закрыться до конца), у меня поднимаеться и почти под самый конец (5 см где то остаёться) останавливаеться и опускаеться вниз стекло. А если просто обычным нажиманием на кнопку, то можно так закрыть. стекло думает, что в том месте зажимает что то. Как это лечить? В резинке нечего нету инородного
  9. Спасибо за совет, найду время и попробую разобрать дверь. Кстати забыл упомянуть, лучше стал замок работать, когда я аналогом WD залил до упора в замок. Подскажите, где именно смотреть год на замке? И ключи не надо будет переделывать? И да, неужели водительская дверь отвечает за багажник?
  10. Доброе время суток братья по Мондео Читал форум, но не нашёл точно такую же причину как у меня. И схемы которые видел, тоже не подходили. Воообщем, такая суть. У меня Мондео не любит: влажность, сырость и холод как у многих. По порядку буду рассказывать. Надеюсь прочитаете до конца Сейчас- Работают все замки с ключа и багажник, но когда машина холодная и на улице не жарко (как сейчас) НЕ РАБОТАЕТ: Кнопка багажника с салона, на самом багажнике кнопка, закрыть кнопкой все двери с салона на ручке. Но самое интересное, когда была жара недели 2 назад +33, тогда всё работало, а сейчас +20 то работает, то нет.Когда примерно уже больше получаса еду, в произвольном порядке срабатывает один раз щелчок центрального замка - и это означает, теперь можно закрыть двери с салона и возможно багажник снаружи можно закрыть. При всём, при этом с 2 ключей всё работает что надо. Зимой - Не работал с ключа закрывание замков, закрывал с ключа - но иногда одна какаета дверь кроме водительской - могла не закрыться и надо было закрывать ещё с ключа - тогда все 3 закрывались точно, но водительская не реагировала. Зимой о кнопках багажника можно вообще забыть При покупке машины - у меня вообще ключи не работали, но все замки открывались как надо - и так же с салона. Но я купил летом, а ключи сделал в конце октября , когда холода начались, поэтому уверен, что всё только в погоде. Теперь мои догадки, я думал что центральный замок - снял бордачёк, на него нечего не капает и все штекеры в порядке, но хотел быть найти схему - где описывается каждый из 5 штэкеров и хорошо бы какой провод, за что отвечает и от этого дальше искать по проводке - которая отвечает за багажник, я думаю что это всё таки проводка (когда машину мою или дождь текёт где бардачок вода, может там и какой то контакт мочиться ) или где водительская дверь, тоже может быть проблема - но точно там багажник не причём. Подскажите пожалуйста, а лучше бы схему - или программу где она может быть, в TecDoc не нашёл такого. Спасибо, кто дочитал до конца. P.S. А может всё центральный замок мурожит голову
  11. Да, довольно прилично объехал и обзвонил. Все выкидывают сразу, сказали только если где то найдёшь вот вот перед разборкой, когда ещё нечего не успели разобрать. И если насос, то логично, что к нему нету этих всех кишек. Крч ситуация не ахти
  12. Нашел оригинальный номер трубки(Трубопровод) - Pipe Assy 1117943 (1s7u-9e64-ac). Негде не могу найти, где её купить. Позванил в Ford центр у нас в Латвии, сказали 208 евро за трубку, за такую цену не согласен точно. Найти бы схему для токаря детали или где заказать подешевле .
  13. Так у меня нету Российского номера. Там нельзя изменить код страны ) Тупо не придёт на мой номре смска
  14. там именно требует номер указать телефона. Или это без разницы какой номер? Там смска с подтверждением не приходит?
  15. Не могу там зарегестрироваться, нету там страны Латвия )
  16. А случаем не знаете программу или сайт где можно по схеме найти номер деталь ?
  17. Тфу тфу всё с ним ок, не хочеться просто так менять. Но спасибо за подсказку
  18. Искал, небыло. Надо хотя бы знать точное название, то даже по телефону не могу обьяснить что мне надо. Говорю Топливная трубка и меня не понимают. И ещё, смотрел на Mondeo 3 универсал 85Kw , у них там другая система - как бы странно это небыло
  19. Спасибо, создал новую тему - http://mondeoclub.ru/forum/topic/143137/
  20. Доброе время суток. Не могу найти в просторах интерента номер детали, а лучше всего и схему для токаря. Сьела корозия топливную трубку, сочиться дизель - затянул металическим хамутом, сейчас более менее. Но всё же хочеться заменить деталь. Фото Помогите найти, заранее спасибо. Машина Ford Mondeo b5y 85Kw TDCi 2001
  21. Доброе время суток. Не могу найти в просторах интерента номер детали, а лучше всего и схему для токаря. Сьела корозия топливную трубку, сочиться дизель - затянул металическим хамутом, сейчас более менее. Но всё же хочеться заменить деталь. Фото Помогите найти, заранее спасибо. Машина Ford Mondeo b5y 85Kw TDCi 2001
  22. Доброе время суток. Задался такой задачей, если это возможно. Хочу что бы на руле с лева управление магнитолой работала не на штатном(1. картинка). Магнитола . Машина - Ford Mondeo 2001 b5y 2.0 Diesel 85 kw. Когда купил, уже не было оригинальной магнитолы, и присутствует дополнительный контакт (2 и 3 картинка) с 3 проводами. Самое главное, не могу найти схему и обозначение каждого провода - из этих 3. Зря порезать штекер не хочется, если это вообще не то )
  23. Доброе время суток. Я задался целью исправить тряску машины при скорости 60 и выше. Вначале тряска была и руль колбасил, потом сменил передние с задними колёсами, руль перестал - но машина сама тресёться. Причём равномерно, ощущение когбудто кривые диски. Поехал в шиномонтажку на балансировку, сказали что диски убитые, кривые.. Отбалансировали, но нечего толком не изменилось + сказали, что ещё резина голимая, на передних - поменял , но нечего не изменилось, только мягче стала ехать. Решил я купить оригинальные диски (не литые). Облазил оччченьььь много сайтов, даже на этом с таблицами какой размер колёс нужен, и ВЕЗДЕ отличаються! На этом сайте какие то нереальные размеры ET указаны. Посмотрел через маганиз какие они советуют оригинальные диски, написанны Производитель: KRONPRINZ Код: FO 516005 Описание: 6.50 Jx16 H2 5x108x63, 3, ET 52.5, Rim Steel: 12/04-01/08 Ford Focus II, Focus C-Max 06/03-04/07, 05/07-04 C-Max / 10, Mondeo Facelift 07/03-05/07 потом я посмотрел в обьявах по продажам и нашёл такие диски- MWD 16036 61/2J - 16H2 Ford Mondeo ET 52.5 . По виду как новые и вроде как у меня на форде, но БУ . Стоит ли их брать? Ford Mondeo B5Y 2.0D 85Kw Спасибо за ответ!
