onbev3
Весь контент onbev3
  1. Про климат в салоне, без кондиционера. Даже когда наоборот, дует горячим всё равно вентиляторы включались. Ну это понятно, что с включённым кондиционером, они будут работать
  2. Потому что надо будет новую форсунку ставить?
  3. Ну... Когда кондушку не включал, но всё равно гудел.. Мне родственник рассказал, что похожая у него проблема была на Audi TT. Он сказал, поменяй термостат. Сам думал, что это не связанно. Но по факту, тоже пропала. Может ещё быть - из-за того,что до этого воздух в системе был
  4. А не знаете случаем номер детали? То не как не могу найти
  5. А на данный момент, что сделал ещё. Поменял малый термостат на китайский с родного. На ебеи купил 1128018. Пропала одна проблема, когда машина стояла на месте и включал климат в салоне - включались вентиляторы на двигателе иногда. Но у нас сейчас -5, поднимается быстрее стрелка , и почти до середины! Надеюсь, это не критично, что почти... Но у меня картонка ещё, и 2 из 3 свечей подогрева антифриза не работают. Следующий план, как раз их поменять все 3 И ещё заткнули заглушкой ЕГР. Вроде сейчас больше не пахнет. Но летом будет понятнее. Дым сейчас только не сгоревшей солярой пахнет
  6. Вроде у меня и есть проблема с первой форсункой. Скорее всего она и льёт, надо снимать её, только проблемка теперь. Если снимать, сказали, что надо какуе ту медную прокладку тогда менять на форсунке. Не могу найти номер детали. А на данный момент, что сделал ещё. Поменял малый термостат на китайский с родного. На ебеи купил 1128018. Пропала одна проблема, когда машина стояла на месте и включал климат в салоне - включались вентиляторы на двигателе иногда. Но у нас сейчас -5, поднимается быстрее стрелка , и почти до середины! Надеюсь, это не критично, что почти... Но у меня картонка ещё, и 2 из 3 свечей подогрева антифриза не работают. Следующий план, как раз их поменять все 3 И ещё заткнули заглушкой ЕГР
  7. Поменял на китайский с родного. На ебеи купил 1128018. Пропала одна проблема, когда машина стояла на месте и включал климат в салоне - включались вентиляторы на двигателе иногда. Но у нас сейчас -5, поднимается быстрее стрелка , и почти до середины! Надеюсь, это не критично, что почти... Но у меня картонка ещё, и 2 из 3 свечей подогрева антифриза не работают. Следующий план, как раз их поменять все 3
  8. Как смешно не было... Но не могу найти... Нашел даже номер клапаной крыжки и номер вакумного насоса. Куда гледеть еще?
  9. Проблемы в самих блоках Климат контроля, советую найти другую б.у. и поставить. На шроте пока себе нашёл, 2 не рабочие тоже были. Причём с разными проблемами, одна вообще не включалась когда машина холодная, другая вообще глючила на все. А в моей не посылала сигнал на моторчик заслонки
  10. Мой старый пост, оказалась проблема в самом блоке кондишки. Весь сменил на другой с широта, проблема пропала
  11. Я через Delphi 2014.3 смотрел, сейчас будет возможность через 2015.1 посмотреть. Не подскажите, в каком месте там эти показатели? То у меня 2015 версия нормально не работала на моей машине
  12. Спасибо за подсказку. Я всё облазил, но кроме того, что выложил выше - не нашёл на сколько сильно льют форсунки
  13. ТНВД я там рядом не нашёл... Может не туда смотрю, но вот под топливными трубками был код: W235X XS706019 AC 040901 Может кому то на будущее сгодиться чертёж который отрыл , во вложение А через чего мерить? И какие должны быть показания? Я когда через кабель проверял, это не то? Фото во вложение
  14. Затычка не помогла ( Может сама проблема к клапане ЕГР, потому что вроде как помню, при разборке - он нефига не двигался в руках
  15. Мне такие как раз и выдал в каталоге, стоит в раёне 7 евро у нас
  16. И какой для Мондео? Хоть в описание, там и там числиться мондео. Конечно, хотелось бы, что бы подошёл 1128018 - он дешевле и быстрее придёт.
  17. Глупый вопрос. Чем тогда отличаеться 1372333 ( http://www.ebay.com/itm/1372333-XS7Q6L635AE-Oil-Cooler-Thermostat-Duratorq-For-Ford-Mondeo-MK-III-2-0L-/221964794611?hash=item33ae21faf3:g:0XkAAOSwcOFWaSgF&vxp=mtr ) от 1128018 ( http://www.ebay.com/itm/Ol-kuhler-Thermostat-Fur-Ford-Mondeo-MK3-2-0-2-2-TDDI-TDCI-16V-DI-1128018-/322332153605?hash=item4b0c7e5705:g:jo4AAOSwImRYJBu9)??? По описанию, к моей машине тот и тот подходит
  18. Странно, смотрю по этой детали выдаёт очень много чего. И всё не то, то ролики, то прокладки, то пружины.
  19. Как я понял, от этого номера с права? Но у меня же 85kw или 115 лс
  20. Ещё может быть виновен главный цилиндр сцепления, который под педалью. У меня педаль не отходила до конца, заменил - стало всё идеально. Совсем иначе педаль работает. А у кого после замены стало плохо работать, такое возможно что цилиндр чуток треснул после прокачки от возраста . Так у меня происходила при прокачке тормозных трубок
  21. Долго с Китая будет идти, а тот который я кинул - с Англии. В течение недли придёт, и причём как я посмотрел - такой же самый 2 нижних линка не работают Эти свечи которые на верху двигателя? Если эти, то проверял - все работают. Я ещё слышал, что есть какие то под двигателем свечи для подогрева, о них говорите? Вроде как понял по описанию в Инете, что находиться под колектором в правой части П.С. Вчера в итоге заткнул трубку подсоса для ЕГР. Сделал таким образом, обмотал изолетной вход в эгр, и одел на эту трубку с изолентой шланг, который шёл. С утра было -10, дымил белым дымом, но не колбасился, если так и останеться, буду очень рад . С дымом можно смериться, так как дизель - но не могу проверить пока что на ходу с открытым окном как летом, то в конце лета начал вонять гарью при езде.
  22. Надоело, что не до конца моня прогреваеться при минусе. На 1 четверти обычно лежит(как понимаю это 60 градусов), сколько бы много не проехал. Как еду по трассе и по мосту, всё финиш, если поднялся до 90, упадёт почти до низу. Или как включаю обогрев в салоне, тоже температура падает в двигателе(не зависемо, еду или нет- но быстрее падает, когда еду), хотя в пробке мотор по лучше грееться. Менял термостат, который находиться на верху с права от мотора. Объясните, где другой находиться, и какой куда ставить термостат(по градусам открытия)- может во втором проблема. И может, кто то пожалуйста объяснить, как умудряетесь картонку перед радиатором засунуть? Там же нету места ... Обновлено: Я не менял малый термостат(который масленный), нашёл через Ебей за 8 евро, как думаете пойдёт ht tp://w ww. ebay. com/itm/Ol-kuhler-Thermostat-Fur-Ford-Mondeo-MK3-2-0-2-2-TDDI-TDCI-16V-DI-1128018-/272086640961?hash=item3f59a0a941:g:jo4AAOSwImRYJBu9 ???
  23. Конечно можно, но такой дороже выйдет намного. + в Латвии сомневаюсь , что у нас есть такой на Лукойле У меня это даже при температуре +20 Как раз эти ошибки и есть, после того, как стёр и покатался 2 дня. И вылезли эти - хотя до этого, они тоже были. Как бы это не было странно, при включённом ЭГР машина хуже тянет, + расход больше как минимум на 1 литр на 100км Не могу определить точно код своего двигателя, по VIN не получаеться, по наклейке тоже. А на самом двигатели не могу найти, то что должно быть выбито П.С. Вчера поменял акум на новый, странное совпадение. Но сегодня машина не дергалась на холодную, хоть -8(но дымела)
  24. Спасибо большое за совет! А как и чем этот клапан заглушить? У меня сейчас отсоединен контакт от него и отсоединина трубка мелкая, и я ее винтом заглушил. То есть получаеться надо закрыть этот вход, туда трубка была подключена? Через час где то это сделаю, но пока что только изолентой
  25. Доброе время суток. Уже достала проблема, так не могу с ней разобраться. На холодную, когда заведу - машина дико дымит бело-серым дымом(не конденсат) и дым воняет. И ещё поддёргиваеться, и в это время из глушителя чёрный дым валит. 5-10 мин прогреть и всё проподает. Продывал разное горючее, всё равно. ЕГР клапан, включал - выключал бестолку. Антифриз не ест. Только трубки интеркулера(где соединения), масло гонит - в тот момент, когда вот эти дёргания происходят. Хотя масло очень мало ест двигатель. Deplhi тестер выдал много ошибок P0404 , P1631 , C1304 , P0416 , P3100 Ещё точно не помню, как называлось в тесте. В режиме реального времени проверял, Сдвиг холостого хода в цилиндре 1 (там их 4). Все 3 показывали столько то мг за цыкл горючего используеться, но у первого показания 0
