Chijo
  • Победитель дней
    9
Весь контент Chijo
  1. @strannikk точняк, по ЕГРу чек был бы. Значит рядом разъем. Точно помню, что начинали плавать обороты и при сбросе газа глохла.
  2. @strannikk а разъем какой-то возле ЕГРа или то сам разъем ЕГРа, не помню уже, ты должен то знать - ты писал про него как-то)). Было у меня один раз похожее - перещелкнул тот разъем и все норм стало.
  3. актуатор заслонок
  4. "Девочки", не ссорьтесь, 1,6 надо брать
  5. @bama_boy178 нашел фото - она вклеена в корпус, а потом прикручивается болтами к кузову.
  6. @bama_boy178 швы то все наверху под краской и под стеклом, если только не шов панели крыла и кузова - но там бы трещину видно было Может плохо переклеили? Или может из под треугольника заднего, он у нас вклеен или отдельная деталь на гайках?
  7. @hd2 вот не поверишь, у меня под штатную бибику в багажнике нет проводки. Под подкрылок автономку не нашел по разборкам. В итоге забил, активировал на штатный сигнал и доставил датчики в салон.
  8. кто ищет..... ЗЫ, нИ прАдам
  9. @Мэлс1975 автоматом по температуре
  10. @Vilniz эта деталь к печке не имеет никакого отношения, а идет допом на некоторых машинах. на дизелях почти на всех, где нет вебасты.
  11. @Devsel https://www.drive2.ru/l/582553971940396818/
  12. @strannikk привет. И так, снял подкрылок и офигел - второго разъема нет - провод сразу в общую косу уходит возле фары. ( то-то при первом снятии, когда проверял провод, я его и не нашел) судя по этой теме, на рестах ушли от короткого провода с разъемом и самого этого длинного провода нет в продаже. Вопрос, от заднего подойдет, там вроде длинные? Если что попробовать напрямую от блока кинуть в отдельной гофре, чтобы не расплетать косу.
  13. @strannikk @strannikk та я уже не знаю, что делать.... разъем коробки подумал, потому как снимали ( кстати утром залез, разъем не защелкнули таки на коробке ) про все, я имел ввиду разъемы на датчиках) второй где находится, под подкрылком или под капотом?
  14. @strannikk разъемы все целые, внутри все чисто без окислов, спецом проверял. Понимаю же, что где-то контакт теряется, но где? Разъем коробки не может влиять, может его не до щелкнули, когда назад ставили?
  15. @strannikk Поставил новый датчик, такая же фигня, чтобы 100% исключить датчики, сегодня поменяли местами левый и правый. Выехал и через километра 3-4 все-равно вылетает ошибка по левому. могли магнитную ленту повредить? Коса возле блока АБС целая, только успела гофра протереться - провода целые.
  16. если слизало только ее, то конечно можно, это маленькая пробка под TORX 40, которая вкручивается в большую сливную под шестигранник на 17
  17. @Свободный всю пробку менять, или какую-то часть? вот номера по LR по частям LR005643 сливная пробка-индикатор (колодец) LR002461 кольцо уплотнительное пробки-индикатора (алюминиевое) LR002908 заглушка пробки-индикатора (маленький болтик) LR000869 уплотнение заглушки пробки-индикатора(резиновое колечко)
  18. @hd2 не распинайся))) "бедные" москвичи, как обычно, хотят все на шару и с доставкой на дом
  19. так в чем проблема начать с кнопки?
  20. Я брал на алике готовую, совмещенную с кнопкой багажника, 3 года - полет нормальный
  21. @strannikk а кабель от датчика не проходит возле коробки, не могли придавить как-то? чтобы понимать, лезть дальше смотреть или сразу датчик менять?
  22. Народ, может кто сталкивался. После замены заднего сальника колена выехал с СТО и через пару км загорелись АБС и ESC, заглушил-завел все погасло и спокойно доехал до дома, сначала не придал значения. Через пару дней опять выскочили. Почитал ошибки: C1A91 - обрыв или кз левого переднего датчика и U0415 - модуль А управления АБС неверные данные. Периодичности какой-то нет - могу ездить 2 недели - ничего не горит, может через день загореться. Чаще загорается, когда подъезжаю к гаражу, открываю ворота и потом трогаюсь чтобы заехать в гараж. Проводку от датчика под подкрылком просмотрел - целая, дальше не лазил. вопрос, могли при снятии-установке коробки что-то накосячить?
