Chijo
  • Победитель дней
    9
Весь контент Chijo
  1. @strannikk Вова, такая же беда. При разгоне до 130 транспарант "Двигатель неисправен". Я правильно понимаю, датчики в норме, искать дырку? Коллектор с виду сухой, на раздув еще не смотрел - второй чел нужен. Спасибо!
  2. @Loscharikov та знаю - в этом и беда. Кетай не хочу, бу стремно...
  3. @Andrei_090888 Добрался и я до провода - проблема один в один, в месте крепления провода к стойке, и при изгибе меняется сопротивление. Пока думаю, как вылечить красиво, вытянул провод в креплении ниже см на 3 - дал больше слабины при вывороте колеса, интересно, что проблема пока перестала проявляться.
  4. По просьбе Andrei_090888, выкладываю видео проблемы - ТЫЦ
  5. @shyriksimon нет их отдельно в ориге в продаже. только привод в сборе. в декабре цена была 25 тыщ, и то не привезли... может у пшеков проще с этим..
  6. @Andrei_090888 скинул, но лучше сюда выкладывай, чтобы все знали.
  7. @Andrei_090888 напиши обязательно) по поводу блока - почему в сырую погоду все нормально? блок то герметичный и ему пофиг на погоду...
  8. @Andrei_090888 в сырую погоду где-то контакт дает нормальный, когда высыхает, начинаются танцы...((( вы провод датчика точно весь просмотрели от и до? Может еще разъем блока абс?
  9. О, проблема, как у меня и тоже передний левый датчик. В сырую погоду и зимой все нормально, только потеплело и сухо стало начал ошибку выдавать периодически, может при трогании, может при резком повороте, может при начале движения задним ходом. До проводки полностью еще не добрался. Датчик тоже менял, разъем чистый. Думаю, врядли это блок, скорей проводка, только вот кабель у нас идет целиком от датчика до блока.
  10. @hd2 в ресте обычные дверные блоки складывать умеют, память только не имеют - сам так делал, все работает))
  11. @hd2 я имел ввиду блок с кнопкой складывания - его в подарок к зеркалам дают обычно)) , а не блоки внутри дверей.
  12. @PairoV докупи сразу блок управления дверной ( с кнопочкой) и пропиши в конфиге и получишь автоскладывание)).
  13. @hd2 датчик исключил летом, и новый ставил и местами перекидывал, проводку от датчика до входа в косу прощупал ( на ресте он целиком в блок идет оказывается ) перед блоком АБС, где протирается, все целое. Осталось остальную проводку до блока смотреть... И причем кратковременно пропадает - на доли секунды походу, потому как сразу скидываю ошибку и двигаюсь не выскакивает...
  14. @strannikk Вова, с наступление тепла, проблема вернулась... C1A91 - обрыв или кз левого переднего датчика и U0415 - модуль А управления АБС неверные данные. Я в а...уе. Если б контакт, то все время бы было, а тут на горячую и только в теплое и сухое время года и только в момент трогания с места.
  15. Народ, после часа езды по городу температура 68 по форскану, если притопить в течении пары минут, поднимается до 72. Почему начал обращать внимание - раньше ползунок ОЖ посередине был, сейчас чуток ниже, а на улице потеплело. Искать новый термостат?
  16. @rus3172 https://cloud.mail.ru/public/wXai/aMb8SJQKP
  17. Народ, а нормальные аналоги внутренних приводов есть? А то за оригинал 25000 жаба душить..... Появился стук при повороте на тормозах, люфт небольшой во внутренних приводах. Опять же неизвестно они или не они.
  18. @Алексей 994 тем, что это не Siemens, а DW10С и геморная Delfi, правда немного тише и мощней и скорей евро5
  19. Народ, помогите номером внутренние ШРУСЫ левый и правый. Оригинал и аналоги нормальные. Машина в подписи
  20. ставь, подождем через пол года пост: Люди, как восстановить отражатели
  21. @strannikk сегодня поймал такую же ошибку, причем только включил зажигание, даже не заводил. транспорант "двигвтель не исправен". выключил зажигание и включил и все пропало. Потом почитал ошибки P0191 и по Esp U0401. Завелся без проблем, двигатель работает нормально и больше не вылетает ошибка пока. Вчера поездил под дождем. Заехал в гараж и заглушил нормально.
  22. @MichaelMichael gps отлично ловит и под торпедой - не заморачивайся
