Chijo
  • Победитель дней
    9
Весь контент Chijo
  1. ага, понял. Спасибо! заказал я утром датчик 1786775 - квадратный с креплением под один болт, вечером поглядел сверху, стоит походу такой 1415606, с двумя дырками под болты))) и другой формы. второй бьется на алике за шаровую цену, отзывы нормальные https://ru.aliexpress.com/item/Fast-Delivery-New-Different-Exhaust-Gas-Pressure-Sensor-DPF-Sensor-For-Ford-Focus-OE-No-1415606/32794751149.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.Av3VIw Они взаимозаменяемы?
  2. Вова, в форскане есть процедура калибровки ДДД, пишет, что нужно делать при замене на новый. Таки нужно, или и так все работать будет?
  3. как долго можно ездить так? А то в наших ебе....чигирях сроки от 6 рабочих дней... датчик по форду щас дешевле)) - 5000 по вольво 7500
  4. Вова, направь в верное русло, плиз. поймал сегодня P2453, P2463, P246B. Верно мыслю, что из-за глюка/поломки датчика не включается регенерация? Трубки менял в сентябре, P2002 ошибки нет. Спасибо! UPD... Померял датчик на заглушенном - 6кПа - датчик под замену?
  5. больше ничего добавлять не надо, только блоки другие. Не уверен, но возможно, что и поворотник заработает в других блоках.
  6. объясни проще ему, что электрик прав, но придется перешить немного))
  7. это лампа на приборке. Ошибки по машине сохраняются в геме, а не в конверсе.
  8. чего-чего? может то доп. стоп-сигнал?
  9. если сидухи не электро и без памяти, то память зеркал нахрен не впилась)))). по идее только блоки поменять или перепрошитьи потом в конфиге включить, ну и наверное на поворотник кинуть провод.
  10. ниче не понял.. ты со складыванием хочешь поставить?
  11. если потеет - не парься, еще пару лет потеть будет)))
  12. Ааааа, будем, знать))) если что, поклянчу на попользоваться
  13. елм327 не прошьет
  14. шился у Игоря в Керчи, ближе никого нет
  15. ты ща народу нарасскажешь))) будет ждать, пока лампа масла погаснет
  16. перекрестись перед заводом, сплюн через левое плечо и огонь! как раз лампочки погаснут на приборке
  17. вот народ заморачивается)))) ночами не спит, походу заводи как угодно, если заводится. Это ж не дизель, где свечи греть надо...
  18. я так понимаю, все 4 были перекупы, и хотели нае..... девушку, чтобы сбить цену... Поправьте, если не прав.
  19. http://mondeoclub.ru/forum/topic/128594/?page=223?do=findComment&comment=3067704
  20. 4г оперативы? а ну пАкажи! и ссыль на девайс в студию
  21. у меня на открытый капот не ругается, плафон целиком менять не нужно, просто снимаешь заглушки в плафоне и ставишь датчики ( 99% придется под них проводку тянуть от гема)
  22. https://ru.aliexpress.com/item/Citall-12-21/32843434630.html?ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_1_10152_10151_10065_10344_10068_10342_10343_10340_10341_10543_10084_10083_10618_10307_10301_5711211_10313_10059_10534_100031_10103_10627_10626_10624_10623_10622_5722411_10621_10620_5711311_10125%2Csearchweb201603_12%2CppcSwitch_5&algo_expid=4fb71174-0028-4af9-ad05-a2a7bbe6262c-9&algo_pvid=4fb71174-0028-4af9-ad05-a2a7bbe6262c&transAbTest=ae803_3&priceBeautifyAB=0 лучше сразу такую брать: https://ru.aliexpress.com/item/12/32833611729.html?spm=a2g0v.10010108.1000013.14.2f0f4548BjVleZ&traffic_analysisId=recommend_2088_7_-1_iswistore&scm=1007.13339.90158.0&pvid=b147abf1-35b9-4e8d-bd52-2d6bf98bc0d3&tpp=1
  23. хм, я ниче не делал вообще, штатный пульт, только активировал штатную сигналку, 15 минут работает после открытия двери и 1 минуту после закрытия брелком.
  24. у меня одного чтоль прикуриватель работает 15 минут после глушения или после открытия двери, а после постановки на охрану 1 мин? Я оттуда и запитал провод АСС. Для меня идеальная схема, снимаешь с охраны штатным брелком, мафон начинает уже загружаться.
