Chijo
  • Победитель дней
    9
Весь контент Chijo
  1. эх, зажрался забыл народ, что такое с ручником трогаться
  2. Спасибо! еще вопрос, если только потеет, не кипишовать пока?)))
  3. помощь при езде или при трогании в гору, на механике актуально, на автомате бесполезная штука)
  4. в этом комплекте есть сальник, который стоит на соединении вала рулевой колонки и рейки? Или, может сальник отдельно есть? Начало потеть там, думаю заменить.
  5. И так, поменял датчик. Времени 2 часа, из них минут 40 на придумывание нового крепления, т.к. как писал, что датчик по форме и креплениям другой. Все работает без калибровки.
  6. к Кашпировскому))
  7. Задняя не должна включаться. Если включается, думаю, проще и дешевле забить)
  8. ага, понял. Спасибо! заказал я утром датчик 1786775 - квадратный с креплением под один болт, вечером поглядел сверху, стоит походу такой 1415606, с двумя дырками под болты))) и другой формы. второй бьется на алике за шаровую цену, отзывы нормальные https://ru.aliexpress.com/item/Fast-Delivery-New-Different-Exhaust-Gas-Pressure-Sensor-DPF-Sensor-For-Ford-Focus-OE-No-1415606/32794751149.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.Av3VIw Они взаимозаменяемы?
  9. Вова, в форскане есть процедура калибровки ДДД, пишет, что нужно делать при замене на новый. Таки нужно, или и так все работать будет?
  10. как долго можно ездить так? А то в наших ебе....чигирях сроки от 6 рабочих дней... датчик по форду щас дешевле)) - 5000 по вольво 7500
  11. Вова, направь в верное русло, плиз. поймал сегодня P2453, P2463, P246B. Верно мыслю, что из-за глюка/поломки датчика не включается регенерация? Трубки менял в сентябре, P2002 ошибки нет. Спасибо! UPD... Померял датчик на заглушенном - 6кПа - датчик под замену?
  12. больше ничего добавлять не надо, только блоки другие. Не уверен, но возможно, что и поворотник заработает в других блоках.
  13. объясни проще ему, что электрик прав, но придется перешить немного))
  14. это лампа на приборке. Ошибки по машине сохраняются в геме, а не в конверсе.
  15. чего-чего? может то доп. стоп-сигнал?
  16. если сидухи не электро и без памяти, то память зеркал нахрен не впилась)))). по идее только блоки поменять или перепрошитьи потом в конфиге включить, ну и наверное на поворотник кинуть провод.
  17. ниче не понял.. ты со складыванием хочешь поставить?
  18. если потеет - не парься, еще пару лет потеть будет)))
  19. Ааааа, будем, знать))) если что, поклянчу на попользоваться
  20. елм327 не прошьет
  21. шился у Игоря в Керчи, ближе никого нет
  22. ты ща народу нарасскажешь))) будет ждать, пока лампа масла погаснет
  23. перекрестись перед заводом, сплюн через левое плечо и огонь! как раз лампочки погаснут на приборке
  24. вот народ заморачивается)))) ночами не спит, походу заводи как угодно, если заводится. Это ж не дизель, где свечи греть надо...
