kats
Весь контент kats
  1. Да, но это для Эндуры! А тут двигатель Дуратек, еще бы знать сколько лошадок, не написали (ударение на последнюю букву))))
  2. Нда!!!! Действительно, пора в отпуск!
  3. У меня на Эндуре закрывалась полностью. Двигатель 60 л.с. J4S. Может на Дуратеке по другому, у Вас какой двигатель?
  4. А я оригинал все чинил, у меня там два штуцера поломалось
  5. Поддоны на Ка бывают 2-ух видов, штамповка и литье. Ну я так для общей информации, надеюсь что в данном случае не тот случай.
  6. А нашел... Да точно так же, трудно было не заметить легковой авто (вроде шкода октавия была) со штативом на крыше и камерами, который колесил по Архангельску, ну неделю точно. А это я у работы припарковался.
  7. Каюсь Не решил проблему, машину продал.
  8. А я помню тормозные барабаны менял. Так я даж подшипники умудрился со старых на новый переставить. Как там можно не затянуть???? Может сама ступица уже того? ну или посадочные кольца в барабане провернуло? З Ы Я так понял что колесо болтается, да?
  9. И я засветился летом 2010 http://maps.yandex.ru/-/CJq9jXKE
  10. выключается, обычно 2-3 сек.
  11. Да у меня на Ка шток клапана ХХ так же плохо двигался.
  12. а вот и список: номер производитель назначение оценка JTE191 TRW РУЛЕВОЙ НАКОНЕЧНИК 5 37196 ABS КОЛОДКИ ПЕРЕДНИХ ТОРМОЗОВ 4 5112503 NK ТЯГА СТАБИЛИЗАТОРА 4 324.0 FRI.TECH. КОЛОДКИ ПЕРЕДНИХ ТОРМОЗОВ 2 880049 (988F12029 AC) ERA КАТУШКА ЗАЖИГАНИЯ 5 19604 MAPCO ТЯГА СТАБИЛИЗАТОРА 1 TC720 DELPHI ТЯГА СТАБИЛИЗАТОРА 4 09118 FEBI САЙЛЕНТБЛОК РЫЧАГА ПЕРЕДНЕГО 3 FEBI САЙЛЕНТБЛОК РЫЧАГА ПЕРЕДНЕГО(СПЕРЕДИ) 3 FS29 JANMOR ПРОВОДА ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 2 4138.00 ROADHOUSE КОЛОДКИ ЗАДНИХ ТОРМОЗОВ 5 FEBI САЙЛЕНТБЛОКИ ЗАДНЕЙ БАЛКИ 5 61240 5939 YACO РЕЗИНКИ СТАБИЛИЗАТОРА 5 301 015 755 (4 034 886) HANSPRIES ТОРМОЗНОЙ БАРАБАН 5 96FW-19-G244-AA MICRON ФИЛЬТР САЛОНА ОРИГИНАЛ 9.7.85 TSITRON ФИЛЬТР САЛОНА 5 300 072 595 HANSPRIES ФИЛЬТР ВОЗДУШНЫЙ 5 050 006 1450 MEYLE РЕМЕНЬ ГЕНЕРАТОРА 4 07989 (1 135 077) FEBI ТЯГА СТАБИЛИЗАТОРА 5 MD-9438 ALCO ФИЛЬТР ВОЗДУШНЫЙ 5 2517601 LEMFORDER САЙЛЕНТБЛОК РЫЧАГА ПЕРЕДНЕГО(СЗАДИ) 5 2454801 LEMFORDER САЙЛЕНТБЛОК РЫЧАГА ПЕРЕДНЕГО(СПЕРЕДИ) 5 1062547 (98 AB 10655 AA) MOTORCRAFT АККУМУЛЯТОР 5 13.0460-7148.2 ATE КОЛОДКИ ПЕРЕДНИХ ТОРМОЗОВ 5 OP 532/1 FILTRON ФИЛЬТР МАСЛЯНЫЙ
  13. Сиранно, если аккумулятор слабый и морозы не переносит, то при попытке завестись должно срабатывать реле "характерные отщелкивания", вроде это придумано для того чтоб стартер не спалить. Тут же я так понял вообще ничего, тишина?
  14. +1 на моем форде так же было, да и теперь на сузуки тоже. Может так у большенства машин?
  15. Да, странно. А когда сцепление выжимаешь, нету ощущения что педаль просто проваливается? А уровень тормозной жидкости на уровне? В Ка сцепление не регулируется.
  16. колодки я снимал двумя способами: путем откручивания суппорта накидным ключем или путем откручивания направляющих суппорта шестигранником (вроде на 7мм), там в резиновых пыльниках под колпачком.
  17. +1 И иногда потом оказывается что "стучит, пищит, скребет, тукает" вообще сзади.
  18. у меня был сломан краник печки, я замерзал. Тут он по разному сломаться может, у меня его заклинило в том положении при котором ОЖ через текла в обход печки. Но одно известно наверняка, без напряжения краник находиться в открытом положении.
  19. еще раз +1
  20. опаньки Я на все 100% был уверен что таких защит не делают на Ка. Ну теперь то мне все равно не пригодится, а когда-то очень хотелось. На нашем форуме изготавливали защиту из "бардачка" скутера, я лично пихнул туда кусок бампера от 10ки.
  21. Другими словами всякие проставки уменьшают вылет.
  22. А я за все время раз 10 магнитолу снимал, певый раз час провозился, а в последний раз за минуту или меньше. Верхние отверстия упорные для спец ключа, спец ключа нету, значит и тыкать там не надо. У меня вообще в правом верхнем отверстии был сделан аудиовход магинитолы.
  23. Видел такое у знакомого Кахавода, но как он справился с этой проблемой не в курсе.
  24. мигает все время? у меня был перебит провод идущий к боковой подушке, так лампочка мигала сначала, а потом горела постоянно. И тут скорее всего проблема в проводке к подушке безопасности руля.
  25. если смотреть по фотографии, то у меня точно такой же, только вот что-то перестал работать, блютуз наверное накрылся, а может нужно попробовать другим устройством поискать. Подключал его к своему Форду Ка, к Сузуки Лиана, Киа РИО. Со всеми работает, только проги успевай менять.
