vagap2005
Весь контент vagap2005
  1. Может кто подскажет,куда еще залесть проверить,буду очень благодарен
  2. Может есть у кого нибудь,или знает способ как точно проверить дроссель
  3. Всем привет,столкнулся с такой проблемой,рывки при разгоне,и при сбросе газа,поясню,начинаем движение давлю газ не сильно,разгон,потом провал как будто пустая педаль,потом опять разгон,при сбросе газа тоже нет плавности,едет рывками,все это до 3000 оборотов,после 3000 проблем нет едет как положено,второе что заметил,после езды на горячую,заглушить авто и дать постоять минут 15,заводиться без подкидывания оборотов,то есь завел,схватилась с пол оборота но обороты около 200 и медленно поднимаються,что менял,бензонасос в сборе,катушки,свечи,лямда,дачик распредвала,проверены фазы грм,были чуть сбиты,форсунки проверялись на стенде,по асцилографу тоже претензий нет,все работает норм,ошибок естественно тоже нет,диагносты в городе от меня уже и трубки не берут))все дачики проверены мотортестером раз 10.единственное что по диагностике мне не понравилось,если включить зажигание то процент открытия дросселя скачет,то есть желаемое состояни дз 10%а фактическое скачет +-1%,забыл сказать так же есть детонация и беловатый налет на свечах,хотя топливная коррекция не много в минусе,подсосов нет дымогенератором все проверили 2 раза,клапана imrc работают,фаза регклятор работает,куда копать что делать дальше не знаю,варианты,кончились,просто покупать дроссель совсем не хочеться,забыл сказать катализатор чистый,компрессия в норме,пробег 180000т,км,давление топлива 3.8,
  4. Пол года не могу решить проблему с дерганием при разгоне
  5. Всем привет,нужна помошь в казани,нужен мондео 2.3 или 2.0 желательно без броблем с двс,для сравнения данных по диагностике,диагностика мотортестером
  6. Всем привет,нужна помошь в казани,нужен мондео 2.3 или 2.0 желательно без броблем с двс,для сравнения данных по диагностике,диагностика мотортестером
  7. Тоже 2.3 и тоже сгнили обе банки,взял б,у оригинал от вольво xc70 поставлю отпишусь,а так один в один,как от экобуста,только насадки другие
  8. Нет отдельно фильтра,фильтр стоит в корпусе бензонасоса,есть аналог крышки если насос ступенькой,посмотри на форуме,это все есть
  9. Всем привет,на форумах искал не нашел,проблема в следующем,мой руль весь износился,купил другой,машина 10 года дорестай,соответственно и руль взял дорестаил,а когда начал снимать понял что стоит рестаил,теперь вопрос,что нужно что бы поменять рули хватит ли только подушки?или кнопки и проводка тоже другая?
  10. Примерно тоже самое с автомобилем,2.3 движок,не решили проблему?
  11. Да на вольво два было 2003 год
  12. Тест на приборке включи и посмотри температуру
  13. А у нас не 2 датчика?,один на мозги,второй на приборку
  14. Я не говорю что так и есть, но факт на вольво был этот дачик Но диагностику по любому
  15. Надо сделать диагностику,у меня такое было,правда на вольво,но проблема была в датчике температуры двс
  16. Всем привет,будут ли эти диски смотреться на мондео 4?
  17. Чем отличаються верхний патрубок радиатора 1 570 799 от 1 798 227
  18. Не помню какой из них на что Сделай лучше диагностику,и все станет ясно
  19. Около егр,фланец системы охлаждения,там еще один
  20. Два датчика один на мозги другой на приборку,нужно сделать диагностику
  21. Перегрев акпп,может датчик температуры ож Раз вентилятор постоянно крутиться
  22. Город какой,трубки вакумные сними с коллектора
  23. Заслонки впускного коллектора,посмотри есть тема
