vagap2005
Весь контент vagap2005
  1. потом отпишись что и как
  2. результат полной диагностики,кто что думает,
  3. Кто нибудь знает как проверить датчик гур который повышает обороты на холостом ходу
  4. 1 на одключение датчика разницы нет.2 температура двигла 90,3 попробую завтра почистить отпишусь,пробег 70000 если реальный, но точно до 100000,расход по компу 14.7,город средняя скорость 18 км.ч двигло 2.3 атмосферник
  5. Адаптацию сделал эффекта нет.расход на холостых 1.5 л.ч без нагрузки 2.0 л с нагрузкой режим D или обогревы.куда копать уже не знаю!!!
  6. Может попробывать болтом на заслонке попробывать поправить.может его до меня уже накрутили
  7. То есть я так понимаю когда была грязная зазор по краям был маленький а помыл и зазор стал большой так?
  8. Как её одоптировать?,я машину взял месяц назад вот не знаю может там все таки винт на заслонке трогали?
  9. На диагностики егр не работает,хотя на снятом шток двигается когда газуешь!куда дальше копать?
  10. Глохнет моментально.
  11. По диагностики заслонка на холостых 13.5 %
  12. Завтра посмотрю отпишусь
  13. заслонку затыкал машина глохнет,заслонка мытая разницы нет что грязная была что мытая.только на грязную иногда подвисали и плавали, а теперь всегда весит,
  14. то есть еслиу меня обороты падают то датчик не рабочий?
  15. у меня раньше было так руль поворачиваешь обороты подросли до 950 руль отпустил упали на месте кто знает кто в казани профессионально занимаеться фордами?
  16. Кстати ещё вопрос по диагностике ошибок нет но почему то forscan показывает что егр всегда приоткрыт,реакции нет,но на самом деле он работает проверял на снятом,ошибка p148:00-2f,типо клапан завис но он работает,эту ошибку он показывает при самодиагностики pcm,почему так?
  17. Кстати заметил при повороте руля обороты падают
  18. А по сопротивлению не знаешь как датчик гура проверить?
  19. подсосов нет проверено. датчик гур попробую проверить,егр всегда можно открыть
  20. всем привет проблема в следуюшим,обороты на холостых ровно 1000 не плавают ,с нагрузкой обогревы стекол или режим D падают до 900,расход топлива моментальный без нагрузки 1.2-1.3л.ч в режиме д или обогрев 1.7-1.9 ,заслонку мыл,егр заглушил,свечи поменял,сброс самоабученя делал, ни чего не помогает,ошибок нет,что делать уже не знаю,может было у кого,и стоит ли попробовать выстовить холостой болтом на заслонке,
  21. ездил к офицалам сказали у всех так
  22. у меня тоже такое ощущение потому что в салоне тоже слышно и звук как бы с низу
