vagap2005
Весь контент vagap2005
  1. https://www.drive2.ru/b/733019/ответна твой вопрос
  2. Опору двс проверьте правую,у меня было тарахтение на горячую,движок лежал на кранштейне,между опорой и кронштейном должен палец пролизать Опору двс проверьте правую,у меня было тарахтение на горячую,движок лежал на кранштейне,между опорой и кронштейном должен палец пролизать
  3. У меня тоже самое,забил)))
  4. Ребята подскажите где находиться клапан pvc на 2.3 движке.
  5. Жидкость в подущке нагреваеться,было уже такое,посмттои зазор между подушкой и кронштейном палец должен пролизать
  6. Открути дачик кислорода до катализатора,если будет лучше значит кат,если нет то может и дачик,но все равно ошибки смотреть надо
  7. Нужно знать код ошибки,сделай диагностику любым елм327
  8. Этот раствор называется ортфосфорная кислота,в 50% можно оживить датчик,но видно не в вашем случае,коды ошибок в студию
  9. СПС поменяю подшипник пром вала отпишусь
  10. Тормоза перебраны,причём все от и до люфта в шрусах нет,акпп
  11. Тормоза перебраны,причём все от и до люфта в шрусах нет,акпп
  12. Колёса ставил с другой машины,разницы нет,привода не люфтят,пробег 90000км
  13. всем привет. ,есть две проблемы,1 вибрация руля на 110 км.ч и 2 сильное биение руля при торможении со 120 км,ч,сразу скажу,колеса балансировал много раз,тормозные диски менял уже 3 раза по кругу,проблема не ушла, ставил другие колеса проблема осталась,а теперь вопрос,гудит подшипник пром вала,может ли эта проблема быть из за него,остальное все в идеале,уже не знаю куда копать,заранее спасибо!
  14. Рядом с радиатором охлаждения радиатор охлаждения АКПП а рядом маслянный,знаю по себе,когда патрубок лопнул,антифриз ушел ,коробка переключалась после 4т.об
  15. У тебя идёт перегрев АКПП,смотри уровень антифриза,чистоту радиаторов.
  16. Линзы биксенон моримото оригинал ксенон хела линзы род d2s!!!ни какого колхоза!вопрос нужны обманки или достаточно в прошивке галку поставить!!! Линзы биксенон моримото оригинал ксенон хела линзы род d2s!!!ни какого колхоза!вопрос нужны обманки или достаточно в прошивке галку поставить!!!
  17. Всем привет,есть вопрос может кто знает?суть вот,хочу поставить ксенон,нужны ли обманки или достаточно в GEM прописать ксенон,если кто ставил поделитесь.
  18. Вопрос решен!проблема в датчики давления гур,проверяться очень легко:снимаем с него фишку замыкаем контакты на фишке и смотрим,если обороты упали проблема в нем!на фордах немного другая система датчика,без движения руля на холостых он замкнут а при кручении руля разомкнут!
