makedonskiy4
Весь контент makedonskiy4
  1. Спасибо , большое, дома буду , покажу фото что мне выдала диагностика , ну там что то про заднию електрику говорилось
  2. Ребята всем привет , один вопрос интересует , если не работает впереди парктроник , задние тоже отказывают ? Просто не знаю где капать начинать. Включаю задний ход , моргает на панели Р лампочка и взади писк стоит , потом писк пропадает , и лампа просто промаргивает и не работает парк троник , машину такую купил и не знаю куда лезть , хотелось вот знать ,если передок не работает , зад то должен работать , с чего капать , подскажите. ?
  3. Объясните если можете , я вот хочу вместе со стойками заказать опорные подшипники , но когда давлю вот по схеме на подшипник , то он на вид резиновый , то ли я возьму и почему он резиновый ? , на машине форд 4 дизель , при повороте в лево иногда пружина будто заедает с право , вместе дзынь и тук тук происходит (иногда). Жду ответа срочно, так как стойки уже заказал , Каябу , писец все на глазах дорожает.
  4. блин блинский , был скол на лобовухе когда покупал машину , сегодня утром на все стекло полосой проехалось и именно по глаза , так жалко ((( стекло то не плохое ((( а что делать , буду менять , позвонил в боро , где выше указанная ссылка , сказали 9 000 р и гарантия , наверное туда поеду делать !
  5. да вот иногда кажется что двиглоо работает и этот стук проскакивает , а когда начинаешь ехать , тук тук происходит , ну лан , пока я понял на яму не загонишь хрен узнаешь , у меня вот вопрос , стабилизаторы стоек, это косточки что ли ??? если я подниму машину и окажется они то какие посоветуете ? да и по поводу стоек , как кояба ходит на них ? и расскажите про опорные подшипники ? там как то можно частями менять подшипник или там что то еще наварачивается ? Вот на своем ниссане лауреле проблем не было , снял опорник , перепресовал подшипник и поехал дальше тыщ так на 150 пробега )
  6. Всем привет ! Такое дело , дизель, два литра, купил жене , передок раскачивается , больше 120 не поедешь хоть стойки сухие вроде , и появился стук , вроде посередине ,или сверху двигателя , вроде яму проехал , а оно тук тук тук , и прям при маленьких ямках , большие ловишь , таких прям стук стук нет , короче вдуплить не могу , под капотом вроде нечего такого нет , уже мысля где механизм дворников что то отвалилось и тарахтит , ??? может кто то сталкивался с такой проблемой 7?
  7. блин сколько болячек у форд мондео 4 , с такой же ситуацией столкнулся , да и на мойке был как 2 недели назад , мороз 9 и все , из нутри не открывается , думал проблема в сигналке , а не там то было )))) это видно болячка ! отдал жене пусть убивает , а я на своей лаурельке поезжу )))
  8. Frolov - подчинил мой генератор , очень удобно , рядом с метро ,далеко идти не пришлось. Ребята молодцы. Буду ставить , отпишусь по поводу мерцания.
  9. тогда подскажи где этот блок купить ))))
  10. [/url]">http:// [/url]">http://http://www.radikal.ru'>
  11. Всем привет ! Вот сегодня с горем пополам и матом на всю улицу снял я генератор с мондео 4 дизель 2008 год , щетки еще поживут , но меня совсем не обрадовало вот эти канавки , фото выложу ! Может у кого якорь есть в наличие ??? без таких канавок ?? куплю в срочном порядке , может кто еще что посоветует ??? Сейчас к другу поеду , попробуем прозвонить весь генератор на всякий и думать буду пока сам что делать , если проблему с канавками решу и мерцание не уйдет , то есть у меня еще на одно подозрения , скажу после ))) думаю всем будет интересно ))) так что помогите с канавками )))
  12. не у кого схемы электрической нет этой схемы ? что бы электрику отдать и он прозвонил ?
  13. ну так я мерил от кузова , а на этой просто наглядно показал с каких проводов там выхода плюсы выходят !
  14. два дня убил , просто жесть , вот млин полез , и результат не какого ((( ,а не , два предохранителя спалил ))) и после чистки этой схемы , перестал одна лампочка гореть (( как прибавляешь температуру ! кажется, что в этой схеме проблема ! Вот кто соображает в электрике , подскажите какие выхода должны быть на фишке , что приходит и что уходит , а я посмотрю и на фото с результатами выложу !
  15. [/url]">http://http://www.radikal.ru'> может здесь скажешь где скок вольт должно , проще будет , по ней видно окиси , вся в какой то слизи была , это я ее почистил , сиденье собрал и так хер чего заработало (((
  16. [/url]">http://http://www.radikal.ru'> вот так как то
  17. Я уже понял ))) разобрался в форуме , копаю ____)))) машина хорошая , довести ток до ума надо )))
  18. Всем привет , такое дело , как и у всех проблема , индикаторы горят а сиденье оба не греют . Реле и предохранитель не знаю где находятся и нечего не щелкает когда индикатором включаешь , разобрал водительское сиденье , прозвонил все в норме , обрывов нет на водительском сиденье. Куда дальше копать не знаю (((( помогите , сиденье так разобранное лежит .
  19. F 00M 346 056 ТАКОЙ ВОТ НУЖЕН реле , хм цены конечно ))) кто может подскажет заменитель не дорогой ))) и вот подскажите про коробочку для обогрева сидений , к нему ток полюс подходит и все , а выхода плюса нет ( замыкаешь на прямую минус и плюс то греет подогрев , значит не в нем дело а в коробке ???
  20. дамс все разобрал , спинка - контакт есть , прошивал , сиденье тоже самое шьется а к коробочке вот подходит зеленый плюс и все , дальше от коробочке плюса не выходит ((( получается дело в этой коробочке ??? всю голову сломал (((
  21. по поводу мерцания света , короче разобрал щетки , вроде есть но одна стерта сильнее другой и в валу конавки конечно большие , лан все назад поставил и думаю надо генератор менять или щетки новые купить ( но глубокие конавки смущают ) , так понял это вместе с диодным мостом идет , смотрю у меня на аккумуляторе провод греется так что рука не терпит который на мозги уходит , отрезал и пока провод под кольцо положил и зажал этим же куском , греться сразу перестал ))) ну мерцания осталось совсем небольшое но есть , лан пока забил на это дело , перешел к подогреву сидений , снял сиденье , затащил домой и ищу это отломанный провод хз где (
  22. Всем привет ))) Принимайте в свои ряды ) купил себе форд мондео 4 дизель 2 литра 140 лошадок , 2008 года ! Вот начинаю копать форум , мерцание лампочек , не работает обогрев сидений и парк троники , пищит и моргает и тухнет все , и мягкий передок , как то раскачивается , стойки не потекшие странно как то ) а так машина не плохая ))) , если кто уже встречался с этими проблемами , и знает где капать , скинте ссылку в личку , и код магнитолы найти не могу , хочу генератор снять посмотреть щетки , и боюсь аккумулятор отсоединить , так как код хрен знает где капать , в т о книжке вроде нет (( Всем спасибо !!!
